Vcds login code
crazzy
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:46
- Geografisk sted: Vejle
Vcds login code
Jeg har sådan en plastik "lomme" som sad sammen med den ene nøgle, da jeg købte min octavia i sin tid. Der i står der et 4-cifret tal, hvor der skulle skrabes, lige som et skrabelod, også kom tallet frem. Kan det passe det er login koden? Som skal bruges i Vcds.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Re: Vcds login code
Det er ikke umuligt. Hviken årgang er bilen?
Der er jo en helt sikker måde at teste det på, log ind i startspærren med koden.
VCDS skal nok fortælle hvis den ikke virker.
crazzy
Re: Vcds login code
Den er fra 03.
Okay må prøve og se om jeg kan logge ind med den kode. Har for nogle år siden fået kodet nøgler oppe ved dig.
crazzy
Re: Vcds login code
Det har jeg godt læst i ross tech's wikijohannes skrev:Du skal huske at sætte nul foran
