Forskel på "Coding - 07" og "Adaptation - 10"
degofedal
Tilmeldt: 20. jun 2013, 19:50
Indlæg af degofedal » 15. nov 2013, 22:20
Jeg er igang med at "rode" lidt med VCDS, inden jeg kaster mig ud i montering af multifunktionsrat i min Polo fra 2010. I den forbindelse stødte jeg på en lidt spøjs ting, som jeg håber en venlig sjæl herinde kan svare på.
Som en funktions-test af mit kina-kabel satte jeg flueben i "Horn unlocking confirmation" under Central Electric -> Coding 07 -> Long Coding helper og klikker "Do it!". Det virkede ikke, jeg forsøgte flere gange. Fluebenet er ikke gemt næste gang jeg går ind i sektionen.
Jeg finder så samme feature i Central Electric -> Adaptation 10 -> Drop down menu. Jeg ændrer et 0 til 1 ved "Horn unlock confirmation" og klikker "Save". Nu får jeg et fint "båt" når bilen låses op.
VCDS: http://i1225.photobucket.com/albums/ee3 ... daus_2.jpg
Mit spørgsmål går nu på hvorfor ændringen ikke bliver gemt via "Coding - 07 -> Long coding helper", men gemmes via "Adaptation - 10 -> drop down menu"?
Kablet kan skrive til CECM, så det bør det vel virke? Kodning af multifunktionsrat gøres i "Coding - 07", så jeg håber lidt det er mig der er på afveje mht. proceduren i Long Coding Helper.
VCDS: http://i1225.photobucket.com/albums/ee3 ... daus_4.jpg
På forhånd tak for hjælpen og fortsat god fredag :)
