Slidindikator deaktivering audi 8K
Hategan
- Tilmeldt: 26. okt 2010, 08:12
- Has thanked: 6 times
Hej folkens,
Jeg har prøvet at deaktivere slidindikatoren med vcds på en audi 8k 2009,
men uden held.
Instrument-->
Kodning-->
Og så kommer jeg ind i lang kodning
Fjerner fluebenet til slidindikatoren ( sidste 2 tal i rækken )
Gemmer og går ud af progammet, tænding fra, åbner dør, lukker dør, tænding til.
Brake pads lampen lyser stadig.
Gør jeg noget galt?
Håber på nogen inputs
Mvh Daniel
men uden held.
Instrument-->
Kodning-->
Gør jeg noget galt?
Mvh Daniel
Bopjensen
- Been thanked: 98 times
Re: Slidindikator deaktivering audi 8K
Vil det ikke være smartere at få et sæt nye klodser på?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Hategan
Beklager , glemte at skrive, klodser og skiver skiftet hele vejen rundt, originale dele! og ledning til forreste klods ohmet igennem , alt ok
Højst sandsynlig kabel fra indikator/ABS forbindelse, et sted længere oppe.... Men hvorfor kan jeg ikke slå det fra?
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Senest rettet af Hategan 27. feb 2014, 16:22, rettet i alt 1 gang.
- Cralle
- Tilmeldt: 6. mar 2009, 10:34
- Geografisk sted: Viborg
Man kan købe løs ledningsnet til V hjulkasse, det løser dit problem, hvis det skal være iorden
Hategan
Tak, helt enig, og det er det eneste rigtige. Men hvorfor kan jeg ikke slå det fra? Eller hvad gør jeg forkert/ hvad skal jeg gøre for at slå det fra
Hategan
Kan det være noget med Can gateway? er det der jeg skal ændre noget? Nogen eksperter på området?
- Kjaer85
- Tilmeldt: 9. dec 2013, 18:42
Jeg mener du skal ha sikkerhedskoden så du kan komme ind i Security access. Jeg så det i dag da jeg rodede rundt i VCDS.
Hategan
Tak for svar. Hmmm okay, jeg synes bare det er lidt mærkeligt at jeg kan gå ind i lang kodning, omkode "den lange streng" , gå ud og gemme og VCDS melder at kodningen er accepteret.
Har du en ide om hvor jeg kan skaffe sådan en security kode?
På forhånd tak
På forhånd tak
- Kjaer85
Uden og gøre mig klog på det, så tror jeg den er i din bils bog
Men der er sikkert en som kan slå din bil op ved hjælp af VIN:)
