Kan man ikke komme i måleblokke på sådan en A3 8P fra 2013?
I tilfældet af nogen ved det så må i gerne fortælle om i ved om der kan åbnes for det og hvordan..
Peter
Måleblokke A3 8P
Peter B
- Tilmeldt: 4. feb 2011, 15:12
Re: Måleblokke A3 8P
Tror måske jeg selv fandt svaret efter en del søgen.. Kan man kun bruge avan. måleblok..?
rahbek1027
- Tilmeldt: 29. jul 2009, 13:41
- Geografisk sted: Holbæk
Det tyder på at din motorstyring benytter UDS/ODX/ASAM protokol - det er det samme på min 1.6 TDI.
Det står lige her: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.html
Citat:
For controllers using the UDS/ODX/ASAM protocol, the Measuring Blocks function is not available and you MUST use Advanced Measuring Blocks instead.
Citat:
Peter B
Se det er super info.. Jeg skal jo lige ind i det med min ny bil og dens styring..
Tusind tak
Tusind tak
