Tester Nær Roskilde
- Tilmeldt: 28. maj 2016, 13:04
Tester Nær Roskilde
Nogle der har en tester som kan udlæse en fejl på en golf v gti og måske slette den alt efter hvad det er sidst den kom var det for meget luft men så blev dv skiftet da den var færdig. Men er kommet igen
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Been thanked: 10 times
Re: Tester Nær Roskilde
Find en her
http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
VCDS altid nyeste version
- Ozona
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 66 times
Diskoboy bor i Roskilde, han har også.
- Tilmeldt: 16. feb 2013, 11:36
Med Mobilscan kan du selv udlæse og slette fejlkoder på din smartphone.Sonnyrp skrev:Nogle der har en tester som kan udlæse en fejl på en golf v gti og måske slette den alt efter hvad det er sidst den kom var det for meget luft men så blev dv skiftet da den var færdig. Men er kommet igen
THansen har Mobilscan på lager i Roskilde:
Andriod: http://www.thansen.dk/product.asp?n=-44 ... -449980796
iOS: http://www.thansen.dk/product.asp?n=-44 ... -449980795
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Den mobilscan giver kun en brøkdel af det VCDS kan. Jeg kan også hjælpe i Ballerup.Golf4 skrev:Med Mobilscan kan du selv udlæse og slette fejlkoder på din smartphone.Sonnyrp skrev:Nogle der har en tester som kan udlæse en fejl på en golf v gti og måske slette den alt efter hvad det er sidst den kom var det for meget luft men så blev dv skiftet da den var færdig. Men er kommet igen
- eBil
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
- Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Til dybdegående analyse er VCDS mere velegnet end Mobilscan, men Mobilscan er fuld tilstrækkeligt til at udllæse og slette fejlkoder i motorstyringen, hvilket er det, trådstarter efterspørger.Krog skrev:Den mobilscan giver kun en brøkdel af det VCDS kan. Jeg kan også hjælpe i Ballerup.Golf4 skrev:Med Mobilscan kan du selv udlæse og slette fejlkoder på din smartphone.Sonnyrp skrev:Nogle der har en tester som kan udlæse en fejl på en golf v gti og måske slette den alt efter hvad det er sidst den kom var det for meget luft men så blev dv skiftet da den var færdig. Men er kommet igen
Og så kan man have Mobilscan liggende i handskerummet, så man ikke behøver at opsøge VCDS-ejere for så banale opgaver.
- Geografisk sted: Slagelse
har før set at de mobilescan kom med en forkert fejlkodetekst.. selv fejlkode nummeret var godt nok med passede ikke til teksten...!
Jeg kan også udlæse fejl i slagelse
