Apple CarPlay Trådløst
- Tilmeldt: 18. jul 2018, 17:45
Re: Apple CarPlay Trådløst
Hvis du tænker på de lettere tilfældige blå markeringer hist og her så er det en bug/uhensigtsmæssighed i CPlay2Air der tilsyneladende får systemet til at tro at man ønsker at navigere uden touch
- Tilmeldt: 4. mar 2019, 00:11
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 65 times
Ok ja undrede mig over at der var markeringer på teksten. Den har ændret mit app layout fuldstændigt.carstengp skrev:Hvis du tænker på de lettere tilfældige blå markeringer hist og her så er det en bug/uhensigtsmæssighed i CPlay2Air der tilsyneladende får systemet til at tro at man ønsker at navigere uden touch
Hilsen Dan
Det virker ok og forbinder forholdsvis hurtigt men men syntes den hakker i musikken engang imellem, ik vildt tit men stadig nok til man bliver lidt træls over det når man høre højt musik. Andre der oplever det?
Hilsen Dan
Hilsen Dan
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Oplever det også. Måske et kort hak en gang i timen ca ..Frandsen6000 skrev: ↑29. feb 2020, 20:47Det virker ok og forbinder forholdsvis hurtigt men men syntes den hakker i musikken engang imellem, ik vildt tit men stadig nok til man bliver lidt træls over det når man høre højt musik. Andre der oplever det?
Hilsen Dan
- Tilmeldt: 18. feb 2020, 12:24
- Geografisk sted: Taastrup
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Har du andet at berette om det?
Overvejer at købe det.
Hvor meget hakker musikken? Synes også jeg oplever hakken en gang imellem når den kører over Bluetooth.
Er der andet som virker irriterende, når man kører trådløst med den dongle?
i-s skrev: ↑2. mar 2020, 10:09Frandsen6000 skrev: ↑29. feb 2020, 20:47Det virker ok og forbinder forholdsvis hurtigt men men syntes den hakker i musikken engang imellem, ik vildt tit men stadig nok til man bliver lidt træls over det når man høre højt musik. Andre der oplever det?
Hilsen Dan
Hvis du gider må du meget gerne komme med plusser og minusser omkring brugen af det.
Men mister lidt modet hvis navigation hakker, eller at lyden er dårligere eller at man mister forbindelse og eller er svær at connecte.
Hvor lang tid ventede du på at modtage den?
Sidst men ikke mindst vil du anbefale at købe den?
Tænker på det bare ville være rart at man ikke skal have telefonen op ad lommen, men at det bare forbinder når man starter bilen, lidt ligesom
Med Bluetooth
NikKnu skrev:Efter første parring så køre den faktisk ret godt. Den er self lidt længere om at forbinde end med kabel men ik meget.i-s skrev: ↑2. mar 2020, 10:09Frandsen6000 skrev: ↑29. feb 2020, 20:47Det virker ok og forbinder forholdsvis hurtigt men men syntes den hakker i musikken engang imellem, ik vildt tit men stadig nok til man bliver lidt træls over det når man høre højt musik. Andre der oplever det?
Hilsen Dan
Med Bluetooth
Indtil videre er jeg godt tilfreds med den så fortryder ikke at jeg har købt den, efter jeg byggede trådløs opladning i bilen, så lader den op imens men dog ik ret hurtigt. Det tager strøm at være trådløs.
Altså jeg bestilte den og der gik langtid. Ca 14 dage men er fordi den kommer fra Kinaland og der er noget sygdom som forsinkede pakken, ved ik om det stadig er tilfældet.
Men alt i alt super tiltreds trods lidt start problemer. Kunne ikke opdatere den via usb stik som der stod man kunne, men måtte gøre det efter den har forbundet også via mobilen og en QR kode man kan scanne.
Hilsen Dan
Frandsen6000 skrev: ↑2. mar 2020, 10:54Super, tusind tak for at bruge din tid på at give feedback, det sætter jeg stor pris på.NikKnu skrev:Efter første parring så køre den faktisk ret godt. Den er self lidt længere om at forbinde end med kabel men ik meget.i-s skrev: ↑2. mar 2020, 10:09
Med Bluetooth
Hilsen Dan
Hvordan opdaterer man den? Skal det være via pc usb eller kan man godt gøre det med mobilen?
Sluger det meget strøm, når den kører carplay trådløst, eller er det "bare" som med alle andre trådløse opkoblinger? (hari en iphone 11 pro max) og den holder meget strøm 2-3 dage)
Derudover, hvordan har du så selv bygget trådløs opladning?
Når man først har tilsluttet den til bilen og mobilen er parret, så kan man via en QR kode som man scanner med kameraet opdatere den, den linker til en hjemmeside som så opdatere carplay2air enheden.
Altså har aldrig rigtig kørt bluetooth tilslutning men når min lader trådløst, så kan den holde den på samme procent og lade en smule. Den kan lade 4-5% mellem kolding og fredericia når jeg køre på job samtidig med den er på trådløs carplay.
Jeg har lavet en papplade og lagt under gummimåtte i midter konsollen også rippet en trådløs oplader for spolen som så ligger i en udskæring i pappet også gummi måtten henover igen.
Hilsen Dan
Hilsen Dan
Ok. cool.Frandsen6000 skrev: ↑2. mar 2020, 12:59Når man først har tilsluttet den til bilen og mobilen er parret, så kan man via en QR kode som man scanner med kameraet opdatere den, den linker til en hjemmeside som så opdatere carplay2air enheden.
Hilsen Dan
Min Leon ser dog anderledes ud med det der rum hvor gummipladen ligger, det er mere aflangt til siderne. (2020 model)
Men ok, det kan være jeg bare må forsøge, at købe dyret og se hvordan det går - ellers må den jo sælges videre, hvis ikke den lever op til forventningerne.
Hvad med told og moms på denne carplay2air?
Hvis du køber på carplay2airs hjemmeside kommer der ikke ekstra oveni, da den er købt i EU. Men kan godt tage tid med det coronahalløj at få den hjem fra Kina. Men er i hverfald glad for den, er super lækkert at bare sætte sig ind med mobilen i lommen også har man carplay alligevel.
- These users thanked the author Frandsen6000 for the post:
- NikKnu
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 16:13
- Geografisk sted: Greve
- Been thanked: 19 times
Du kan købe min .. er helt nyNikKnu skrev:Har du andet at berette om det?
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 HK 2020
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Frandsen6000 skrev:Hvis du køber på carplay2airs hjemmeside kommer der ikke ekstra oveni, da den er købt i EU. Men kan godt tage tid med det coronahalløj at få den hjem fra Kina. Men er i hverfald glad for den, er super lækkert at bare sætte sig ind med mobilen i lommen også har man carplay alligevel.
Det er ikke korrekt. Når du køber en pakke som bliver afsendt udenfor EU så kommer der normalt told, moms og gebyr på. Den eneste grund til vi slipper omkostninger, er fordi de har omgået det, ved at skrive værdien af indhold er 8 US $. I DK skal man ikke betale told/moms gebyr på pakker udenfor EU når værdi er under 80 DKK.
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
Så har jeg været heldig. Den var et par dage ved postnords internationale pakkecenter men kom igennem uden problemer
joeblach skrev: ↑2. mar 2020, 16:03Du kan købe min .. er helt nyNikKnu skrev:Har du andet at berette om det?
Er det dig jeg har skrevet med på sms, den som jeg henter imorgen?
Ja
Nu har jeg lige haft købt denne CarPlay2Air - af en flink fyr, som solgte sin.
Og jeg formoder at der må have været noget galt med enheden, men den blev ved med at smide forbindelse, og den genskabte den ikke, med mindre jeg stoppede bilen og kom tilbage efter 10 min. - men for så at smide mig igen efter 1 minut.
Jeg kunne også glemme enheden og starte konfigurationen forfra, så fik jeg forbindelse i 1 minut men røg af igen.
Alt i alt en skuffet oplevelse med Carplay2air.
Hvad med jer andre som har erhvervet sig sådan én?
Oplever i at blive smidt af forbindelsen ofte?
Heldigvis for mig, var fyren så flink at lade handlen gå tilbage. Og så håber jeg at han møder en god kundeservice fra CPLAY2AIR firmaet, at de vil ombytte den.
Min har ikke smidt forbindelsen en eneste gang endnu. Var den opdateret til nyeste software version?
Hilsen Dan
Hilsen Dan
Hej Dan.Frandsen6000 skrev: ↑4. mar 2020, 10:53Min har ikke smidt forbindelsen en eneste gang endnu. Var den opdateret til nyeste software version?
Hilsen Dan
Ja den var opdateret til seneste software version, men nu har jeg i skrivende stund og lige læst alle kommentarerne her i tråden, og kan se at han selv oplevede det i sin bil, men har været i tvivl om det var bilen der var noget galt med - så han har haft oplevet fejlen fra start af.
så der har helt sikkert været noget galt med den - produktionsfejl eller lign. - er så bare glad for at handlen gik tilbage.
Har du ellers noget at berette om den, noget som du synes er irriterende ved den, nu hvor du har kørt nogle dage med den?
Overvejer at købe den på deres hjemmeside, kan se at jeg for 74kr. mere end jeg gav for enheden hos ham (1000kr.), kan købe den på deres hjemmeside med fri fragt. Og så få en ny, der om muligt virker korrekt.
Købte den herhjemme for at undgå ventetiden på fragt
Men du må meget gerne beskrive, hvis der er ting at berette om, som er mindre godt ved den - som du oplever.
I mit arbejde, har jeg mange kørsler, hvor jeg køre fra det ene til det andet møde i løbet af en dag, så derfor ville det være rart med trådløs, så jeg ikke hvergang skal tage den op ad lommen, og sætte stik til og tit, så glemmer jeg at få telefonen med osv.
Men jeg har ikke lyst til at give "så mange" penge for noget, som bare ikke virker optimalt.
Jeg kan sagtens leve med at den er en smule mere langsom om at forbinde, og ikke reagere så hurtigt på skift af sang, eller slide mellem apps.
Men den skal ikke smide forbindelsen, eller hakke i musikken hver 3. sekund.
Vi havde problemer med vores originale, CarPlay kabel fra Skoda.. Det blev byttet med org Apple kabel... Nu er det ingen problemer med kablet CarPlay.NikKnu skrev:Hej Dan.Frandsen6000 skrev: ↑4. mar 2020, 10:53Min har ikke smidt forbindelsen en eneste gang endnu. Var den opdateret til nyeste software version?
Hilsen Dan
Mht til Engeden vil jeg teste den igen, filme det og bede om at få den sendt retur....
Måske de sender en “ny”, Du evt kan få... Jeg kontakter dem snarest
Hilsen Dan
Er meget positiv overrasket. Syntes den er lige så hurtig om at forbinde som med kabel. Måske første gang man skal forbinde på dagen, kan tage lidt længere tid men derefter går det mindst lige så hurtig som kabelet.
Altså hakker i musikken gør den måske 1 eller 2 gange på turen imellem kolding og fredericia, så er ok syntes jeg. Den er langsommere til at skifte musik numre men syntes ik den er langsommere generelt. Jeg vil ik frivillig tilbage til kablet carplay.
Jeg syntes den er pengene værd, ved ik om andre modeller er lige så gode til billigere penge, men fortryder ikke mit valg.
Hilsen Dan
- NikKnu
Hvor bor du... ville være sjovt lige at se nu når min nye muligvis er defekt
Bor i Kolding og arbejder i Fredericia.joeblach skrev:Hvor bor du... ville være sjovt lige at se nu når min nye muligvis er defekt
Hilsen Dan
Fedt. tak for svar.Frandsen6000 skrev: ↑4. mar 2020, 12:26NikKnu skrev:Hej Dan.Frandsen6000 skrev: ↑4. mar 2020, 10:53Min har ikke smidt forbindelsen en eneste gang endnu. Var den opdateret til nyeste software version?
Hilsen Dan
Hilsen Dan
Lyder som om den altså godt kan være god. Jeg synes bare nu efter jeg har prøvet en med fejl, at jeg har kunnet læse ret mange steder at mange oplever fejl..
Nå men det kunne være man en dag skulle prøve lykken igen. Eller håbe på en opdateret version 2 i nærmere fremtid.
Som det er nu, har jeg tabt lidt af begejstringen, men håber den kommer igen
Hehe er aldrig fedt at glæde sig til noget også virker det ikke ordenligt, det er mega øv. Er glad for jeg har fået en af de “gode” enheder. Hehe tænker det er rent software den halter på dem der ikke virker ordenligt, så kan håbe de har en god opdaterings politik og udvikler løbende.NikKnu skrev:Fedt. tak for svar.Frandsen6000 skrev: ↑4. mar 2020, 12:26NikKnu skrev: Hej Dan.
Hilsen Dan
Ja der har du muligvis været heldig, den jeg havde virkede overhovedet ikke, den kunne forbinde ved opstart, og så efter 1 minut, smed den forbindelsen igen, og ville så ikke hoppe på igen, med mindre jeg slette opsætningen, slukkede bilen og forlod den i 10 minutter - først der kom den på igen, men så for at smide forbindelse igen efter 1 minut.Frandsen6000 skrev: ↑4. mar 2020, 12:38Hehe er aldrig fedt at glæde sig til noget også virker det ikke ordenligt, det er mega øv. Er glad for jeg har fået en af de “gode” enheder. Hehe tænker det er rent software den halter på dem der ikke virker ordenligt, så kan håbe de har en god opdaterings politik og udvikler løbende.NikKnu skrev:Fedt. tak for svar.Frandsen6000 skrev: ↑4. mar 2020, 12:26
Hilsen Dan
Jeg har været i kontakt med http://carplay2air.com/ og de meddeler der kommer en Update og så må jeg se om det virker
Det venter jeg på....ellers må de sende en ny, eller refundere... fra Kina
Cool.joeblach skrev: ↑5. mar 2020, 07:56Jeg har været i kontakt med http://carplay2air.com/ og de meddeler der kommer en Update og så må jeg se om det virker
Jeg skrev til dem om min oplevelse, og at jeg havde bekymringer om deres produkt - de var så sikre på at deres produkt var fuldt funktionelt, og de har nu tilbudt mig at købe den med 20% rabat - da jeg har fået en rabatkode.
Så nu kan jeg købe den fra carplay2air.com, få en helt ny, med garanti og med lovning om at det virker - for 859 kr. og det er for dongle og forsendelse.
Tænker jeg springer på
- These users thanked the author NikKnu for the post:
- Frandsen6000
Den rabat kode burde jeg jo få.... men fair nok....
Nu står jeg bare med en del administration
Hvem skrev til dig ...? En Mary ..?
Nej en Michael - men jeg skrev nu ikke om problemet med den specifikke dongle, men det var fordi jeg havde lagt en ordre, for flere dage siden, og så fik jeg sådan en besked med, at du har glemt at færdiggøre din ordre, og så svarede jeg bare tilbage, at jeg var bekymret for deres produkt, efter at have prøvet en som ikke virkede, og havde læst flere steder, at folk havde samme problem - og så skrev han at jeg fik 20% og han kunne stå indenfor produktet.
Men jeg ville da helt klart bare køre reklamationen, hvis jeg var dig.
Jeg tror ikke på at en opdatering, ville kunne gøre det, da den allerede er opdateret til seneste, som netop skulle rette de fejl den har.
Og som sagt, så har jeg før reklameret et produkt til Kina uden nogen problemer - han sendte en ny enhed til 3000kr. inden han havde modtaget enheden. Grunden til det var, at den lå i tolden i Kina i 10 dage, og jeg blev ved med at rykke for at der skulle ske noget.
Jeg har kørt flere reklamationer fra Kina, når jeg har købt noget via Ebay, fordi det tit er gået i stykker under forsendelse, og der har jeg ingen problemer haft med reklamationer, sommetider refundere de, andre gange sender de bare noget nyt.
