Hej alle,
har Ross-Tech kabel, og ved man kan slå dør alarmen fra når bilen er i gang, men jeg kan ikke lige finde frem til hvor det skulle ligge under.
Er der nogle der har fundet den, og som kan guide mig rette sted hen?
- Altså, motoren kører og man beslutter sig for at forlade bilen mens den kører, den der beep beep beep alarm. Den skal dø.
Deaktivering af døralarm
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Deaktivering af døralarm
På en gammel Mazda eller ?
- Hurtigud
- Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
- Geografisk sted: Slangerup
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 13 times
- Tilmeldt: 17. sep 2016, 23:39
Nah.. Det var om ikke andet en VAG bil, men havde ikke lige tænkt over at nævne det var en Passat B8 2018
Men tak for linket, #3, jeg vil lige se det igennem.
VW Passat Highline Premium | 190Hk TDI | Variant | Årg. 2018
Jeg kan ikke se den option i mit vag-com under 17 - Instrument -> Tilpasninger.
Jeg har også set andre gøre det nogenlunde som der beskrives der vha. OBDeleven app'en og deres plug-in solution, men er mere interesseret I at benytte min vag-com end at skulle anskaffe mere udstyr. Det må sgu da være muligt.
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 924 times
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Du kan sagtens følge samme veje rundt i OBD11 på VCDS. De er nogenlunde ens. Har jeg gjort flere gange.Babylon skrev: ↑24. jul 2020, 11:31Jeg kan ikke se den option i mit vag-com under 17 - Instrument -> Tilpasninger.
Nu har jeg kigget igen. Den indstilling ser jeg ikke hos mig.mart!n skrev: ↑24. jul 2020, 16:39Du kan sagtens følge samme veje rundt i OBD11 på VCDS. De er nogenlunde ens. Har jeg gjort flere gange.Babylon skrev: ↑24. jul 2020, 11:31Jeg kan ikke se den option i mit vag-com under 17 - Instrument -> Tilpasninger.
Det er en Passat fra Nov 18. Samlet i Sep. 18.
