Nogen som kender lidt til svaghederne/de stærke sider på denne. Evt på 280 hk versionen årgang 2015?
Hjælp til køb af Leon Cupra 300HK
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:14
- Been thanked: 16 times
Re: Hjælp til køb af Leon Cupra 300HK
hvis den er med manuelt gear er kobling ikke helt god vis bilen er chippet.
og meld dig ind i denne facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/1765830200338433/
- Tilmeldt: 14. okt 2020, 11:00
- Has thanked: 6 times
Tak for linket
Den er heldigvis med DSG
Seat Leon Cupra 300 DSG6
Der er også den hjemmeside https://www.seatcupra.net
Mange har også problemer med vandpumpe som bliver utæt og den sidder under indsugningsmanifolden.
Jeg har en st 300 4drive fra 2017(18 model) med 75000km, og det eneste der har været med den er en utæt kilmakompresser dog olie ikke kølemiddel. Den tog de på garantien(4år garanti).
Det var alligevel ikke meget. Er de ikke ret robuste i motoren og DSG plejer man da kun at høre positivt om?
Er din chippet?
Er din chippet?
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 379 times
- Been thanked: 261 times
De første 280ere kunne have problemer med turboen, men ellers er det mig bekendt en bundsolid maskine, der kan tåle seriøse tæsk.
Hvis det er en ST du kigger efter, så køb den for guds skyld med 4x4.
Den forhjulstrukne gør det også vildt, i tørvejr, hvor den bliver lidt udfordret på fugtig/våd vej.
Det er en 5 dørs, så desværre ikke 4x4
Har hørt noget med et dogbone kan hjælpe lidt på at den står bedre fast. Ved bare ikke præcist hvad det er
- KBoesen
Ærgerligt - Men tvivler på, at du kan finde mere greb i den - For det er absolut intet problem i tørvejr. Der har bilen oceaner af greb i snuden,
Men så snart det bliver fugtigt/vådt, så er enhver 300 hk vogn med træk på de forreste poter stærkt udfordret. Og det tvivler jeg på, at der kan gøres ret meget ved.
