Skoda Octavia 1.8 tsi 180hk optimering
frog
Tilmeldt: 24. maj 2016, 19:57
Indlæg af frog » 19. dec 2020, 13:01
Det skal lige siges jeg har været lidt rundt på nettet men har ikke rigtig kunne finde svar så håber der sidder nogle med lidt viden de vil dele...
Jeg overvejer at købe en Skoda Octavia 1,8 tsi 180 hk fra 2013-14
Jeg har mere eller mindre afskrevet den med dsg da jeg simpelthen har læst så meget dårlig om den gearkasse.
Motoren er som jeg forstår det også begrænset til 250nm pga gearkassen.
Men hvordan er det med den manuelle version af den? Nogle der ved noget om hvilken type gearkasse der sidder på den og hvad den kan holde til.
Det var min plan den skulle optimeres en smule og efter hvad der står de fleste steder skulle den få 220hk og 350 Nm hvilke er fint for mig.
Men kan den holde til de extra krafter?
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 495 times
Been thanked: 241 times
Re: Skoda Octavia 1.8 tsi 180hk optimering
Indlæg af Hallas » 19. dec 2020, 14:23
Er det ikke mere smart at købe r’s i den årgang. Bedre bygget til det og helt lovlige kræfter uden merpris. :lol:
Er det ikke 1.8 der gerne vil bruge olie :roll:
https://www.guloggratis.dk/biler/person ... tsi-220-rs
Ved selvfølgelig ikke hvad budget er, men en original r’s ka måske holde lidt på prisen også..
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Has thanked: 3238 times
Been thanked: 4589 times
Indlæg af HansH » 19. dec 2020, 14:27
Min nabo har haft en Passat B8 med den motor og manuel kasse.
Jeg var også engang af den opfattelse at alle VAG modeller med kombinationen af den motor + dsg var begrænset til 250Nm, mens dem med manuel kasse så havde 320Nm.
En venlig bruger herinde gjorde så opmærksom på, at det vistnok kun var Audi dette gjaldt for.
Da det aldrig lykkedes mig at finde specs / dokumentation som beviste det modsatte, men derimod tonsvis af dokumenter som alle sagde "250Nm", så er der ret stærke tegn på at det var rigtigt hvad den gode mand lærte mig :)
Så vidt blot en kommentar mht det du skrev om begrænsningen.
Mht optimering;
Ingen erfaring personligt.
Men det er min opfattelse, at har du manuel kasse .... så har du ingen problemer overhovedet med at give den kombination en Landberg chipning.
God fornøjelse :)
Indlæg af HansH » 19. dec 2020, 14:40
Hallas skrev:
19. dec 2020, 14:23
Ikke den 1,8 trådstarter kigger på.
Den 1,8 der er notorisk for ovale stempler, olieforbrug og dyre havarier, er frem til ~2011'ish.
HallasKBoesen
frog
Indlæg af frog » 19. dec 2020, 20:12
Men hensyn til en RS. Ja har da kikkert lidt på den men hvis jeg skal have en der ikke har kørt så meget omkring 100000km så koster de ca 200k. Hvilket jeg ikke gider betale for en bil.
Hvis jeg så købte sådan en ja så vil jeg jo være fristede af de 300 HK den kan få men en optimering.
En 1.8 tsi kan fås for ca 120k.
Så spørgsmålet er bare hvad den siger til en optimering, for der er jo ikke nogle grund til at ødelægge noget.
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 19. dec 2020, 20:17
frog skrev:Men hensyn til en RS. Ja har da kikkert lidt på den men hvis jeg skal have en der ikke har kørt så meget omkring 100000km så koster de ca 200k. Hvilket jeg ikke gider betale for en bil.
Du kan nu nøjes med at give 180 for min RS fra 11/2015 Billede
frog
Indlæg af frog » 20. dec 2020, 09:45
Har selv lavet lidt mere research og er kommet frem til at bilen er udstyret med en gearkasse der hedder mq250 og som jeg lige kunne læse mig frem til så har den også et Nm limit på 250nm nok også der for at den model er begrænset.
Så måske ikke en god ide at overskride limit med 100nm.
JanVil
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:50
Has thanked: 19 times
Been thanked: 34 times
Indlæg af JanVil » 20. dec 2020, 10:07
Min forrige bil var præcis sådan en du kigger på. Den kørte med 246hk og 369nm i 4 år (80.000km) uden en eneste fejl. Rigtig dejlig motor.
Et råd hvis du køber en. Slå traction control fra når du vil bruge de ekstra kræfter. Den er begrænset i 1. og 2. gear, så den føles standard hvis du ikke slår det fra.
'21 iX3 Charged plus
Indlæg af HansH » 20. dec 2020, 10:14
frog skrev:
20. dec 2020, 09:45
Har selv lavet lidt mere research og er kommet frem til at bilen er udstyret med en gearkasse der hedder mq250 ..
Der er ikke noget der hedder mq250.
Det hedder DQ200 eller DQ250. (Der findes også flere :) )
Og den du kigger på bør have DQ200 - 7-trins med tørkoblinger. Og ja - den er rated til max 250Nm ab fabrik.
JanVil
Indlæg af JanVil » 20. dec 2020, 10:28
HansH skrev:
20. dec 2020, 10:14
frog skrev:
20. dec 2020, 09:45
Den manuelle hedder mq ;)
These users thanked the author JanVil for the post:
Indlæg af HansH » 20. dec 2020, 11:13
JanVil skrev:
20. dec 2020, 10:28
HansH skrev:
20. dec 2020, 10:14
frog skrev:
20. dec 2020, 09:45
Arggh! Doh! Sorry..
Jeg havde fuldstændig glemt at han spørger til manuel........ :oops:
Det plejer jo altid at handle om DSG....
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Indlæg af svan » 20. dec 2020, 11:54
HansH skrev:
Hallas skrev:
19. dec 2020, 14:23
Jeg troede faktisk det gjaldt stort set alle årgange, og har derfor notorisk kigget forbi dem
Svan
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 380 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 20. dec 2020, 23:14
frog skrev:
19. dec 2020, 13:01
Hvis du vælger en med manuel gear, skal du ikke være et sekund et tvivl om at den nok skal holde til kræfterne.
Og få det for guds skyld gjort med det samme.
Jeg havde lige efter hinanden, en Ibiza Cupra og derefter en Leon 1,8 TSI. Motoren er begrænset til 250 i en Leon, men ikke i Ibiza.
Og de 320 nm den laver standard i Ibiza gør den til et totalt bæst, som man slet ikke kan kende, når man har prøvet varianten med 250 nm.
Den bør i øvrigt lave minimum 240 hk og tæt på 400 nm, ellers skal du skifte tuner. :)
Tilbage til "Benzintuning"
