Vw Passat 3c 2,0 tdi 2006 problem med dsg 6 som ikke vil skifte ved fuld gas
- Tilmeldt: 13. jan 2021, 17:59
Hej alle vag folk. Jeg har en vw Passat 3c fra 2006 en 2,0 tdi 170hk med DGS gearkasse motorkode er bmr den driller mig lidt med gearkassen. Den skifter fint ved lidt gas,halv gas og næsten fuld gas når jeg så træder speederen helt i bund bliver den på 4000 omdrejninger uden at skifte?. Og den melder ingen fejl på motor eller gearkasse.
Alle gode forslag modtages gerne
Senest rettet af Huggi 13. jan 2021, 18:28, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Re: DGS 6 gearkasse problem
Tak for dit indlæg. Og hvis du er ny bruger - så velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Lav overskriften således:
- CULT
- Been thanked: 117 times
Har den fået skiftet gearkasse er megatronig?
BLANZ SOCIETY
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
Re: Vw Passat 3c 2,0 tdi 2006 problem med dsg 6 som ikke vil skifte ved fuld gas
Gearkassen er ikke blevet skiftet. Bilen har kun kørt 231.000km
- norn
- Been thanked: 171 times
Er det ikke bare en ABS krans der er dårlig
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Den melder ingen fejl på noget tror du det kunne være en abs krans??
- norn
Ja det er da en ret alm. fejl
Super det vil jeg lige prøve at få kigget efter i weekenden
Hej det er afprøvet og Desvære ikke den fejl. Men vi er kommet frem en fejlkoder p1260 nogen der ved hvad denne fejl er?
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
ABS sensorerne melder ikke nødvendigvis fejl.Huggi skrev:Hej det er afprøvet og Desvære ikke den fejl. Men vi er kommet frem en fejlkoder p1260 nogen der ved hvad denne fejl er?
Du skal se på om de måler ens. De skal melde eksakt den samme hastighed (antal pulser) når man kører ligeud.
De viser alle sammen samme hastighed
