Revnet topstykke efter tuning
sulletulle
Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
Geografisk sted: Brøndby
Indlæg af sulletulle » 16. aug 2020, 17:44
Jeg har denne bil, Audi A4 Avant 2.0 TDI 170HK quattro fra 2011
Effekt: 235HK, 465NM.
Jeg har fået monteret en stor Wagner Intercooler, en opgraderet turbo fra Turbodk og justeret den ind af RH Motorsport.
Topstykket er desværre revnet, jeg ved ikke om det skyldes tuningen eller om topstykket har været defekt inden tuningen.
Jeg havde undersøgt om bilen kunne tåle tuningen inden jeg fik det lavet og jeg blev anbefalet at gå efter en 2.0 170HK motor, da 140HK motoren har problemet med at topstykket kunne revnet hvis man tunede den, men ikke på en 170HK motor.
Er der nogen der har effaring med at tune en 170HK motor eller kan fortælle om 170HK motoren godt kan tåle at blive tunet ?
/Sune
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Re: Revnet topstykke efter tuning
Indlæg af Charlimike » 16. aug 2020, 19:27
2,0 cr motoren har ikke tradition for at revne topstykke, der skal du tilbage til PD motorene.
These users thanked the author Charlimike for the post:
KBoesen
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 26. aug 2020, 19:51
Ikke desto mindre, så er det desværre sket for mig.
Tror ikke at med den opgraderet turbo smart Intercooler at den har kunnet klare det, eller også har der været en fejl på selve topstykket eller andet....
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 27. aug 2020, 14:06
Høj egt og ladetryk presser også grejet.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 27. aug 2020, 16:27
Ja, normalt ladetryk er 1,5 bar, denne opgraderet turbo blev justeret op til 1,9 bar, ved ikke om det er meget ?
Hvad er et "høj eget" ?
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 28. aug 2020, 16:30
sulletulle skrev:
27. aug 2020, 16:27
Højt ladetryk kan være en dræber, men tror ikke det er tilfældet på din.
Sammenligner man fx. 2.0 tdi 150 med 190 version, har 190 version lavere compresion og andre upgrades. Egt = Udstødningstemperatur, og et parameter som der skal være styr på hvis du vil undgå nedsmeltning.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 28. feb 2021, 09:25
@Charlimike jeg har nyt at tilføje til sagen.
Jeg har haft topstykket til Dansk Cylinderservice og de fortæller, at topstykket ikke er flækket men at stålpakningen har gnavet sig lidt ned i topstykket og at det derved ikke har kunnet holde tæt. De fortæller, at de laver mange topstykker til forskellige bilmærker og årgange, så det er åbentbart et kendt problem.
Ved så ikke om tuningen har gjort det eller om jeg bare har været uheldig.
Turbotrykket er gået fra 1.5 bar til 1.9 bar.
RH fortæller, at bilen ikke er voldtunet, så de mener ikke, at det er tuningen der har gjort det.
Kan du vurdere om det er meget at gå fra 1.5 bar til 1.9 bar turbotryk ?
Og ved du om det er et generelt problem at stålpakningerne gnaver sig ind i topstykket ?
Har skrevet lidt sammen med Darkside i UK og de ville forslå at sætte sådanne nogle i hvis bilen har et meget højt cylindertryk.
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... tform.html
Et sidespørgsmål
Kan man udskifte boltene på et topstykke UDEN at tage topstykket af ?
Tænker om man kan tage en bolt af gangen og skifte ud med de nye bolte, og så stramme dem efter forskrifterne og rækkefølgen.
Bilen har nu gået 250.000 km.
Mvh Sune
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 335 times
Been thanked: 216 times
Indlæg af The Micktrix / Dk » 28. feb 2021, 12:42
Det kan du ikke. Toppen skal helt af.
Mercedes w124 280TE sommervogn 8-)
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 28. feb 2021, 14:09
Øv, tænkte det nok, tak for svar :-)
Men på Darkside site står der at man kan skifte en af gange uden at tage topstykket af, så måske kan man godt...
Senest rettet af sulletulle 28. feb 2021, 15:08, rettet i alt 1 gang.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 112 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 28. feb 2021, 14:09
I det link til darkside står der at de kan skiftes enkeltvis hvis man køber den slanke top til det og skifter en af gangen.
Ikke fordi jeg ved noget konkret om det
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 28. feb 2021, 14:12
Tænker, er jeg den eneste der har oplevet det med, at stål toppakningen har gnavet sig ind i selve topstykket, om det så er på en Audi, VW, Skoda eller Seat ?
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Indlæg af Sorens2 » 28. feb 2021, 19:30
Nemt.
På med en ny top.
Sker det igen er det tuningen.
Men det burde ikke være et problem.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 28. feb 2021, 21:50
@Sorens2 ved du om 1.9 bar turbotryk er meget på en dieselmotor ?
Har læst mange af dine tråde de sidste mange år, men dine projekter, har det ikke været på benzinbiler ?
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 28. feb 2021, 22:16
sulletulle skrev:
28. feb 2021, 21:50
1.9 er en del på en alm. CR som din. Men ikke som sådan et problem.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 28. feb 2021, 22:19
Ville du montere disse fra Darkside hvis det var din bil ?
Senest rettet af sulletulle 28. feb 2021, 22:29, rettet i alt 1 gang.
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 28. feb 2021, 22:28
sulletulle skrev:
28. feb 2021, 22:19
Ville du montere disse fra Darkside hvis detr var din bil ?
Ikke med den smule effekt den laver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 2. mar 2021, 12:38
sulletulle skrev:
28. feb 2021, 14:09
Jeg ville aldrig skifte topstykke bolte enklet hvis. Det i min optik lidt noget la la...
Datsun 240z
Tilbage til "Dieseltuning"
