Taktkæde skiftes forebyggende? Og hvor i Østjylland ?
guru13
Tilmeldt: 17. jun 2008, 18:38
Indlæg af guru13 » 28. maj 2021, 15:19
Erhvervet mig en A1, 1,2TSFI, årgang 2012, med 178.000km på klokken.
Var det mon en god ide at skifte kæden som forebyggelse, eller vente til der evt. kommer nogle lyde/ advarsel i panelet?
Kender nogen et sted i Østjylland der har styr på det og så jeg ikke behøver at tage lån i huset 😉
På forhånd tak.
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Re: Taktkæde skiftes forebyggende? Og hvor i Østjylland ?
Indlæg af HansH » 28. maj 2021, 16:59
Jeg fik det gjort hos Michael @norn nede i Blans.
Du kan læse beretningen om det her - viewtopic.php?f=70&t=149284
guru13
Indlæg af guru13 » 28. maj 2021, 19:07
HansH skrev:
28. maj 2021, 16:59
Tak, meget nyttigt og rart med videoerne. Tydeligt at høre når kæden er slap.
Jeg må høre mekanikeren ad..
guru13
Indlæg af guru13 » 28. maj 2021, 19:20
Ud over en tydelig lyd fra en slap kæde, har jeg læst at der også lyser en lampe i panelet.
Er det rigtigt?
Men hvis først lampen lyser, er det måske for sent.
Indlæg af HansH » 28. maj 2021, 19:41
Du kan selv google TPI'erne .... relevante numre er 2025206/6 og 2024866/3.
Herunder ses et udsnit af 2024866/3.
Bemærk der står at fejllampen i instrumentet kan være tændt. Der står ikke at den skal være, for at problemet er til stede.
Herpes
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:37
Been thanked: 13 times
Indlæg af Herpes » 31. maj 2021, 19:26
Konen har en 1.2 70hk seat fra 15 og der rasler den nogle gange grimt især ved start. Motorlampen lyser kun periodisk der.
Hvis du har mistanke om at den er dårlig, så få den skiftet. Jeg får selv dårlig samvittighed over hver gang jeg starter hendes at jeg ikke har fået skiftet den endnu.
Vil dog lige give et råd med uden at skulle lege ekspert i det. Undgå at parkere i gear, så bilen triller med belastning på kæden, du kan risikere at den hopper, hvis du eks triller baglæns.
guru13
Indlæg af guru13 » 3. jun 2021, 18:51
Tak for svar.
yolo_m21
Tilmeldt: 11. apr 2023, 02:04
Indlæg af yolo_m21 » 12. apr 2023, 22:35
Hej guru
Any update hvordan det går med bilen?
Tilbage til "Motor"
