ET indpresningsbredde 11 mms afvigelse - går de gennem syn?
- Tilmeldt: 5. mar 2017, 21:37
Jeg har kig på nogle vinterhjul til en go pris med en indpresningsbredde på ET27, hvor indpresningsbredden er opgivet til at være ET38 på min bil. Som bekendt er det lovligt med +/- 10 mms afvigelse, men hænger synshallen sig mon i yderligere én sølle mm? Erfaringer?
- Target
- Geografisk sted: Holmegaard
- Has thanked: 1104 times
- Been thanked: 492 times
Re: ET indpresningsbredde 11 mms afvigelse - går de gennem syn?
Jeg har ikke nogen erfaringer med det selv, men jeg har til gode at se en synsmand rent faktisk kontrollere ET mål ved syn...
Så så længe hjulene ikke rager ud over skærmkasserne, eller støder på nogle steder, så tvivler jeg på du får nogle problemer med det.
Det var også det jeg tænkte, og hvis synsmanden endelig gjorde, ville han næppe mene 1 mm udoiver det tilladte ville gøre nogen forskel. En afvigelse på kun 11 mm får vist heller ikke nogen hjul til at rage udover skærmkanterne
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
De sidste to biler jeg har synet har været hhv 17,5mm og 15mm lavere i ET end std målet, uden noget som helst problem, hvis de er inden for skærmene og ikke ser “forkert” ud, så tror jeg virkelig ikke der er mange der aflæser ET og slår det op for at kontrollere…
Og så må du kun NED i ET, rigtigt nok med 10mm, men du må ikke gå op (altså mindske sporvidden)
- Target
Nej slet ikke hvis fælgen har samme bredde som den originale.
Fik til min overraskelse at vide forleden forskellen på de 10 mm er den samlede afstand mellem begge hjul, altså ikke 10 mm pr hjul. Isåfald blever det 22 mm for mit vedkommende. Er det virkelig korrekt de 10 mm er for begge?
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Sporvidden må øges med 20 mm, altså 10 mm per hjul.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Men det er kun den mindste sporvide i bilens typegodkendelse der må udvides med 20mm.
Så er bilen godkendt med flere forskellige fælg størrelser, kan det have en indflydelse,
- Tor Morrison
Fra Vejledning om syn af køretøjer:
"Der tillades en forøgelse på 20 mm (10 mm pr. hjul) ift. den sporvidde, der er angivet på typegodkendelsen (for ikke-typegodkendte køretøjer ift. den af køretøjsfabrikanten oplyste mindste sporvidde)".
Ok så havde jeg altså forstået det rigtigt, så går det jo nok at sporvidden samlet set er 22 mm forøget på min bil
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 99 times
Ja, men synmanden kan have en anden mening, men mon ikke den går
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Hej-Hej
Jaaa måske? Altså du har helt ret i at det går men lovligt er det ikke, du øger jo sporvidden 2 mm for meget.. men nej det vil ikke blive tjekket ved syn og nej det har ingen betydning
Tænker der må være en bagatelgrænse for 2 mm, også i lovmæssig forstand eller hvis synsmanden checker, i særdeleshed når det ingen verdens forskel gør ved noget som helst! Ellers kunne retsinstanser godt nok også få travlt om de hver gang skulle bruge energi og ressourcer når folk går 2 mm for langt Ellers kommer der bare sommerhjul på istedet, det er vel i princippet ikke ulovligt at køre med sommerdæk om vinteren?
- Hej-Hej
Loven er ret lige til: -10mm ET=lovligt, -11mm ET=ulovligt. Også selvom det ikke har en skid at sige Men som sagt har jeg aldrig oplevet problemer med det, så længe der er mønster på dækkene og hjulene ikke sidder “uden på bilen”
Og så har du helt ret i, at vi i Danmark ikke har lovkrav om brug af vinterdæk, du må bare ikke blande sommer og vinterdæk.
Så smid du bare sommerhjulene på, hvis du er mere tryg ved det
Kunne ikke drømme om at skifte hjul bare fordi den skal til syn og hjulene er 1 mm for langt ude. Men skulle jeg være være så usandsynligt uheldig at møde en krakilsk regelrytter af en synsmand, og den blev kasseret på dét, ja så er det da nemt blot at sætte sætte de originale på til omsyn. Det var pointen
