Min Passat Variant fra 2017 har en Discover Media radio, og den fungerer næsten fejlfrit, på nær en lille ting, som er begyndt at gå mig på nerverne
Alle radiostationer modtages fint, men lyden “hakker” en 4 til 5 gange pr track der lyttes til. Bedste beskrivelse, som jeg kan komme i tanke om, er at det lyder som et buffer problem, hvor nummeret “springer noget over” i en brøkdel af et sekund hver gang.
Dette generer mig grænseløst.
Har nogen af jer oplevet det samme? Nogen der kender løsningen på at rette problemet? Måske en form for firmware opdatering kunne løse det?
På forhånd tak.
Discover Media - buffering problem?
- Tilmeldt: 22. feb 2020, 20:37
- Has thanked: 6 times
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Re: Discover Media - buffering problem?
Radio, buffer, og tracks giver ikke rigtig mening.
Det nok bare din formulering.
Mener du når du afspiller musik fra USB stik eller via fra telefonen via Bluetooth?
Opstår fejlen med en anden telefon og samme kilde? Eks Spotify.
Opstår fejlen med en anden kilde, USB stik, eller CD?
Hej PhillOS
Tak for dit svar.
Problemet er der kun når jeg lytter til radioprogrammer som hentes via det jeg antager er bilens antenne. Eksempel: P3, PopFM, Radio Soft, og lignende.
Ved afspilning fra USB stik, SD kort, telefon eller ligninde er der ingenting som “hakker”.
I min uvidenhed troede jeg derfor at autoradioen henter et signal via en radioantenne, og at radioen herefter omdanner dette signal til lyd, som så ikke foregår 100% kontinuerligt/korrekt (som jeg kalder fejlen buffering)?
Tak for dit svar.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Er der tale om en DAB radio siden vi skriver om 'buffering'?
Hej Anders
Nej - det er ikke en DAB radio.
Problemet er ikke nødvendigvis “buffering”. Der er noget jeg har tænkt at det kunne være, men det har jeg grundliggende ikke nogen forstand på.
Det skyldes at det jeg hører er, at radioen på en eller anden måde skipper en mini bid af det som den afspiller, og det gør de 4-5 gange i løbet af hver melodi/nummer.
