Skoda Superb TDI, koblingspedal går i bund
- Tilmeldt: 2. maj 2017, 11:32
TDI 170HK fra 2010, 272KKM. Kobling har været dårlig i nogen tid og har skulle "pumpes" ved koldstart. Når man har kørt et par minutter har den været OK.
Nu går koblingspedal i bund og kan ikke koble ud, virker som om "hovedcylinderen" ikke tager ved.
Jeg ser at koblingstryk er hydraulisk og at der ikke er megen arbejdsplads til udskiftning.
Men, hvor svært er det at skifte "hovedcylinderen" og koblingscylinderen?
Og plejer der overhovedet at være der problemet er?
Med venlig hilsen, H-C
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Skoda Superb TDI, koblingspedal går i bund
Hvis det er en 6 trins sidder slavecylinderen inde ved kobling = gearkasse skal af.
Jeg tror ikke du kommer uden om at skulle skifte slavecylinder. Kig ved koblingspedal om hovedcylinder er utæt, ellers er der kun slave tilbage
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Tak. Jeg kan ikke se nogen utætheder.
Jeg forsøgte forgæves at udlufte på slavecylinder men opgav hurtigt.
Ser nu at der er mange tråde om samme problem og udluftning - tror jeg vil prøve en ekstra gang.
- norn
- Been thanked: 171 times
Og en 170`er har jo 6 gear
Så koblingscylinder sidder inde i koblingshuset , så ud med den gearkasse
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Ketchup flaske på med en slange og klem bremsevæske baglæns.
Det virkede på min.
Det virkede på min.
Tak, jeg vil prøve med ketchup flaske her til aften;-)
Tak for tips, men desværre ingen løsning.
Jeg kan uden problemer lufte systemet ud på gearkassen og væsken er klar - så der er vist ingen vej uden om at tage gearkassen af.
Jeg har ikke rigtig tid til at gøre det selv, inden for rimelig tid - anbefalinger for nogen der vil gøre det med dele fra Autodoc (koblingskit m. centraludrykker)?
Glemte lige at tilføje at det skal være i storkøbenhavn, eller deromkring;-)
- mojo
På slangen ned til slave cylinder sidder en lille trykudligner af en art som kan blive defekt og give luft i systemet.
Prøv at sætte en svejse tang på slangen og din pedal skal jo så være som en sten at træde på.
Der er ikke meget ved at flå en gearkasse af for at finde ud af at det ikke fejler en skid.
Tak for tip, det vil jeg prøve før gearkassen ryger af.
Jeg er ellers ved at lade op til operationen inkl. kobling + centraludrykker.
Men bliver i tvivl om hvilken kobling der sidder på, dobbeltplade svinghul eller ikke. Kan man se det nogen steder, før man piller gearkassen af?
Og skal man evt. bestille kobling m. nyt svinghjul?
Det er DMF (Dobbelt plade svinghjul)
Med de km ville jeg skifte svinghjul hvis ikke det tidligere er skiftet. Husk kobling er selvjusterende, der skal bruges special værktøj ved montering medmindre du køber et kobling/svinghjul sæt der er samlet.
Leon ST 2,0TDI 2018
Gearkassen er nu ude af bilen. Alt ser umildbart fint ud men jeg skifter både centraludrykker og hovedcylinder aligevel.
Udover at DMF kobling/svinghjul er en underlig størrelse (som om det sidder lidt løst, skal det være sådan) ser koblingen fin ud.
Så der melder sig 2 spørgsmål:
- skifter man hovedcylinder udefra eller indefra?
- Skal jeg bare bestiller nyt svinghjul+kobling af almindelig type, eller DMF type (jeg kan låne specialværktøj til montage)?
Status og afslutning.
Kobling + svinghjul udskiftet til traditionel svinghjul (Valeo).
Centraludrykker skiftet (2 gange, da jeg fik ødelagte den første ved montage af gearkasse).
koblingssytem udluftet med trykluftbaseret udlufter og alt virker.
Dog er tilkobling ikke helt så smidig som den oprindelige kobling m. DMFsvinghjul
- These users thanked the author MCHC for the post (total 2):
- carstenhjorth • HansH
