2019 Passat GTE - aktivering af pACC
- Tilmeldt: 17. jun 2014, 18:14
Hej alle,
Jeg har en Passat GTE fra 2019, som egentlig er veludstyret, men kunne godt tænke mig pACC. Den har Lane assist, travle assist, ACC og skiltegenkendelse i forvejen, så hvad mangler der for at få pACC?
Har læst i forskellige tråde at der evt. skal en anden radar til og at der skal laves et “swap”.
Håber der er en som kan være mig behjælpelig med svar.
På forhånd tak
På forhånd tak
- These users thanked the author KristianVH for the post:
- Torrid
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: 2019 Passat GTE - aktivering af pACC
Har sendt dig svar på det. Jeg kan godt lave det (på nærmest alle i VAG MQB’er)
Det er ikke muligt at kode via VCDS.
- Tilmeldt: 21. okt 2019, 20:26
Jeg er lidt nysgerrig på om i fik det fikset ? Jeg er nemlig også nysgerrig på at få Paac kodet. Radaren har jeg men mangler en kodning.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- diskoboy
Du kan ikke kode dig ud af det med VCDS (eller andre ODB værktøjer)
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 510 times
Hej Tim
Kan det lade sig gøre at lave pACC og køassistent på en 2015 model?
Den har ACC samt adaptiv Lane assist fra 65 km/t nu.
- diskoboy
Udover jeg ikke hedder Tim, så ja, det kan det godt.
Det er rimeligt simpelt men koster lidt
Hov, overså lige din besked.
Jeg ved ikke lige hvor Tim kom ind i billedet henne
Hvad skal man forvente det ligger i, rent prismæssigt?
- diskoboy
Send PB
Jeg kunne også godt tænke mig at hoppe med på vognen ang Pacc og evt lidt andre lækkerier.. Jeg kan dog ikke sende nogen Pb til dig. Så håbede på at kunne lokke til @diskoboy til at sende en besked med priser og hvad du kan lave på en passat Gte..
Vh Kenneth
Vh Kenneth
- diskoboy
Du skal lige lave et par indlæg mere inden du kan sende / modtage private beskeder
Nu kommer jeg faktisk lidt i tvivl om hvad pACC egentlig kan.
Virker den sammen med skiltegenkendelse, så den kan tilpasse hastigheden til skiltene?
Hvis navi kan se f.eks en rundkørsel, vil den så bremse ned for den?
Kan den registrere feks et rødt lys?
- diskoboy
Der kommer 2 nye menuer (tekst lidt forskellige afhængig af radar software)
- Tag højde for tilladt hastighed
- Tag højde for vejens forløb
Bilen skal have navigation (Discovery media / Pro - eller ditto modeller hos Seat / Skoda / Audi) + Lane Assist + nyere radar.
Uden navigations rute aktiv
Rundkørseler og t-kryds bremser den ned for
Sætter hastighed efter tavler / kort data
Med navigations rute aktiv
Samme som ovenstående dog bremser også ned hvis du skal ind af en sidevej i forhold til den vej du kører på.
Hvor meget den bremser er afhængig af hvilken kommune du kører i. Det er helt seriøst. Generelt bremser den ned til omkring 30 km/t
I Roskilde kommune skal man nærmest flyve igennem en rundkørsel. I Helsinge (ved ikke hvad kommune navnet er) bremser den længere ned.
Senest rettet af diskoboy 3. apr 2022, 08:02, rettet i alt 1 gang.
- These users thanked the author diskoboy for the post (total 2):
- HansH • Fabrikanten
- Has thanked: 3225 times
- Been thanked: 4570 times
Det er da for syret..
- diskoboy
Roskilde Kommune er generel dårlig til det med veje / hastigheder.
Vi har også et T-kryds ikke så lang fra hvor vi bor. I ‘bunden’ af T’et må man køre 20 km/t. I toppen må man køre 50 km/t.
Problemet er at bunden ‘stikker ud’ i toppen forstået på den måde at man kan komme kørende med 50 km/t. Så må man køre 20 km/t (jf navi data) ca 5 meter (altså vejens bredde) og herefter 50 km/t igen.
Der er nogen der ikke har været nøjagtige med deres GPS i min verden. Tænker at det er den lokale kommune der står for sådanne opmålinger.
Det kan selvfølglig også være mig der ikke har forstået sikkerheden i trafikken
Det nye for mig i dette, er at navi data altså åbenbart ikke kun indeholder data om hastighedsbegrænsningen et givet sted .... men også data om hvor hurtigt man kan køre i det og det sving, og i den rundkørsel osv
Er det korrekt forstået ?
- diskoboy
Det tænker jeg det gør. Jeg har ikke lyst til at tage 3. udkørsel i en rundkørsel her i byen med folk på bagsædet uden at holde lidt igen på bremsen (og dermed slå ACC’en fra).
Andre kommuner er det ikke noget problem.
Samme udgangspunkt vedr hastighed jeg kommer hen til rundkørselen.
(Bonus info: I 4B modulet (for LED High) man kan også kode den til at tage højde for vejens forløb)
- diskoboy
- Tilmeldt: 1. aug 2022, 19:59
Det er da et svar der er til at forstå kan du fikse det i min golf GTE 2018 har alle assistenter plus en "pro" og LED highdiskoboy skrev: ↑3. apr 2022, 06:16Der kommer 2 nye menuer (tekst lidt forskellige afhængig af radar software)
Michael Ravn
Michael Ravn
- diskoboy
Sagtens - send pb med telefon nr så tager vi den derfraFabrikanten skrev: ↑1. aug 2022, 20:13Det er da et svar der er til at forstå kan du fikse det i min golf GTE 2018 har alle assistenter plus en "pro" og LED high
