2005 Audi A3 2,0 FSI meget ujævn motorgang i tomgang
pjh1
Tilmeldt: 21. dec 2021, 06:54
Indlæg af pjh1 » 21. dec 2021, 07:07
Har en A3 2005 model med 2,0 FSI motor kørt 150.000 km
Når bilen startes op og motoren er kold således auto chokeren er aktiveret er der ingen problemer, motoren er nem at starte og går roligt. Når auto chokeren slår fra og motoromdrejninger falder kommer problemet.
Motoren går meget ujævnt. Så snart den får lidt gas, bliver motor rolig igen. Trækkraften er måske en smule reduceret, men ikke meget. Under jævn kørsel omkring 80 km/t kan man lige ane at motoren måske ikke går så jævnt som den kunne.
Fejlkode P1340 knastakselposition sensor/motorhastighedssensor ukorrekt- permanent.
Motorlampen er gul og engang imellem kan den finde på at tænde EPC lampen, men den er ikke permanent.
Sensor til knastaksel position er skiftet, det er ikke den der er noget galt med.
Det skal lige nævnes at fejlen viste sig første gang for 6 måneder siden, men forsvandt af sig selv ved næste køretur.
Skulle der mon være et klogt hoved der har et bud på hvad der er galt ? er lidt på bar bund
mvh. Peter
Senest rettet af pjh1 21. dec 2021, 08:00, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Re: Tomgangsproblemer
Indlæg af HansH » 21. dec 2021, 07:53
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Lav overskriften således:
OBS!
Re: 2005 Audi A3 2,0 FSI meget ujævn motorgang i tomgang
Indlæg af HansH » 21. dec 2021, 08:03
Frigivet, tak :)
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 25. dec 2021, 15:26
Omdr.føler på krumtappen
Eller brud på ledningsnettet mellem chassis og motor
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
HCS-2880
Tilmeldt: 9. dec 2017, 19:23
Has thanked: 47 times
Indlæg af HCS-2880 » 5. jan 2022, 19:07
Måske en defekt knastforstiller.
Har efter kædeskift (sammenhæng måske tilfældig) på min 3.2 FSI i okt.-nov. ‘21 oplevet præcis, hvad du beskriver. Skift af to knastforstillere - den ene defekt - før jul synes at have fixet problemet.
Tilbage til "Motor"
