Ventilation/blæser virker ikke
- Tilmeldt: 6. sep 2021, 14:41
Hej og godt nytår
Da jeg satte mig ind i morges i min Skoda Fabia årsmodel ‘13, kom der ikke noget luft ud af ventilationen/blæseren, og den virkede så sent som i torsdags. Hvad kan være problemet? Alle lamper og knapper lyser og virker som de skal, reagerer ved tryk og op/nedjustering men der kommer ikke noget luft ud.
På forhånd tak for hjælp.
Mvh. Marcus
Mvh. Marcus
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Ventilation/blæser virker ikke
Kan være selve blæsermotor der er død.
Der er også en blæsermodstand der kan stå af, så der er flere muligheder.
Har du tjekket sikringer?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Har netop gennemgået alle sikringer der har noget med ventilation/instrumentbrættet at gøre, de fungerer som de skal.
Så må jeg vist på værksted og få tjekket blæsemotoren håber ikke det bliver for dyrt..
Instrumentbordet skal desværre ud på fabia 2 for at skifte blæser
Leon ST 2,0TDI 2018
- Been thanked: 32 times
Tag fat i mig næste gang der er noget så kan vi se hvad vi kan gøre såfremt du kommer fra Københavns området
Tak, det skal jeg gøre. Var omkring fire forskellige værksteder for tilbud, endte med at være Virum Motor Co. der var billigst.
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Ingeniørerne er ikke for skarpe når de laver det så instrumentbordet skal ud.
På for eksempel en Touran kan blæseren skiftes på 5 minutter.
Det kan der også på fabia 1 og fabia 3, det er bare fabia 2 hvor de fik en blødning
Leon ST 2,0TDI 2018
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 272 times
Kombineret med at blæseren og blæsermodstanden har det at gå til.
