Polo 2011 bagklap lås virker ikke. Skiftet én gang allerede
- Tilmeldt: 15. feb 2022, 15:02
Som overskriften lyder har jeg problemer med elektronikken i min bagklaplås.
Lige pludselig kunne jeg ikke åbne bagklappen på bilen den var bare død … den plejer at sige en mekanisk lyd.. men der kom intet lyd heller hvis jeg brugte fjernbetjeningen. Jeg har skiftet låse modulet og så virkede det igen.
Men nu 2 uger efter er den stoppet med at virke … hvad kan der være galt?
Polo 2011 6r 1.6 tdi bluemotion
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Polo 2011 bagklap lås virker ikke. Skiftet én gang allerede
Hmm.... kunne det være en klassiker ? Knækkede ledninger i overføringen mellem tag og bagklap...
Prøv at åbne den gummimuffe der sidder deroppe, og se om ledningerne er OK ... rokke og nørkle lidt med dem osv..
- HamPatrick
Hej HansH
Fik pillet den der muffe af og nørklet lidt med ledningerne men desværre fik jeg ikke nogle responds på dette. Ledningerne er pakket ind i sådan noget stof? Så svært at se om de er knækket
Når jeg holder min bagagerumslås inde på fjernbetjeningen så siger låsen et meget svagt “klik” men man skal ha øret helt hen til den for at kunne høre det? Kan den nye låsemodul være defekt? Men den har virket i 2uger agtig?
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Kinalås?
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Bestilte låse modulet på AUTODOC?
Ridex bagklaplås
Ridex bagklaplås
Ja - det er pakket godt ind. Du skal have stoftape sprættet af, og derefter snitte den nylonsok op som ledningerne ligger i. Ellers har du ikke en kinamands chance for at se nogetHamPatrick skrev: ↑15. feb 2022, 15:37Fik pillet den der muffe af og nørklet lidt med ledningerne men desværre fik jeg ikke nogle responds på dette. Ledningerne er pakket ind i sådan noget stof? Så svært at se om de er knækket
Det er jo slet ikke sikkert at problemet ligger der. Og det er selvf helt op til dig selv om du vil bøvle med det, og sprætte det op osv ......
Nævner det blot som en fejlkilde der ofte er set.
Hvorvidt låsemodul er defekt eller måske et ukurant fabrikat .... pas! Det er jo ikke til at sige noget om
Herunder billede fra da jeg på min Passat skulle reppe sprinklerslangen til bagruden. Tape er flået op og nylonsok skåret op med hobbykniv, for at komme ind til the good stuff...
- Been thanked: 94 times
Jeg havde nok lige betalt de sidste 150kr og nappet en original..
Hvor får jeg sådan en original bagklaplås? Synes ikke jeg kan finde noget på Google?
Ville man kunne måle sig frem til om enheden får strøm? Istedet for at skulle skære isoleringen op osv? Evt med en søger af en eller anden slags? får hvis modulet får strøm så tænker jeg da at det eneste der så kunne være galt var at enheden var defekt?HansH skrev: ↑15. feb 2022, 17:28Ja - det er pakket godt ind. Du skal have stoftape sprættet af, og derefter snitte den nylonsok op som ledningerne ligger i. Ellers har du ikke en kinamands chance for at se nogetHamPatrick skrev: ↑15. feb 2022, 15:37Fik pillet den der muffe af og nørklet lidt med ledningerne men desværre fik jeg ikke nogle responds på dette. Ledningerne er pakket ind i sådan noget stof? Så svært at se om de er knækket
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Den får du hos en VW forhandler. Overraskende nokHamPatrick skrev: ↑15. feb 2022, 21:14Hvor får jeg sådan en original bagklaplås? Synes ikke jeg kan finde noget på Google?
6R0 827 505 E 9B9 .. koster 608,75 hos aut. dansk forhandler.
(B -- erstattet af C --> erstattet af D --> erstattet af E)
Ok, jeg havde også købt den til 608..
Synes simpelthen at der er alt for meget uoriginalt der er noget skrammel..
Undtagen viskerblade, der er originale også pivringe
Tak for jeres input
Jeg havde egentlig fuldstændig glemt lige at opdatere.
Efter jeres svar, fik jeg fat på en original lås og nu virker det bare!!
Tak for hjælpen!!
Tak for hjælpen!!
