Audi Cabriolet ekspert i Danmark?
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 421 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af Passatg 3c » 22. apr 2022, 10:38
Hej,
Vi har nogle problemer med taget på vores Audi A4 (B6) Cab. Jeg kunne selvfølgelig kører den til Audi i Fredericia, men så tror jeg lige så godt jeg kunne finde en ny, med de priser de holder sig. :)
Er der nogen af jer der har erfaringer med værksteder, der er eksperter på området?
Jeg har haft fat i VAGPro fra England, der ved en masse om emnet, men han kan desværre ikke hjælpe på distancen lige med denne fejl.
Han skriver:
"Fault 9
Hello
If you have Fault 9 and your vehicle is a B6 (2002-2005), the issue may be attributed to the pause in the logic in the roof controller.
https://youtu.be/IWdEcFsdjtA
During the opening cycle, when the tension bow (rear glass) is fully raised, the logic in the controller calls for the hydraulic pump to momentarily shut off while the storage compartment opens. During this "off" period the tension bow can slowly drift outside it's plausible range causes for the roof to cease operation.
In order to rectify this, we would replace your roof controller with enhanced logic to eliminate the "off" period of the hydraulic pump.
Used controllers are £150 (12 month warranty)
Labour £100 (at our premises in Leicester)
The above is subject to vehicle inspection, no fix no fee promise applies"
VAGs i huset lige nu:
vw4ever
Tilmeldt: 5. sep 2009, 20:10
Has thanked: 339 times
Been thanked: 204 times
Re: Audi Cabriolet ekspert i Danmark?
Indlæg af vw4ever » 1. maj 2022, 10:38
Flere af Vw`s værksteder har en tagexpert, måske de kunne give et bud på reperation.
Ved ikke om der findes et register over hvilke værksteder der kan, så der er vel ikke andet for at spørge sig frem.
Om ikke andet så er timeprisen på Vw værksted da lavere end på Audi værksted :mrgreen:
vandhunden
Tilmeldt: 25. maj 2010, 11:39
Has thanked: 47 times
Been thanked: 139 times
Indlæg af vandhunden » 1. maj 2022, 11:52
Hvad med en expert i Tyskland
https://www.cabriozentrum.com/en
4 timers kørsel fra grænsen
Jeg taler og skriver flydende tysk hvis du har brug for hjælp med dette
Passatg 3c
Indlæg af Passatg 3c » 1. maj 2022, 12:55
Tak for svar, begge to, det vil jeg lige kigge lidt nærmere på. Umiddelbart ligner cabriozentrum nogen, der har mest styr på stof-delen af taget og ikke så meget elektronikken, men jeg prøver at skrive til dem.
Tilbage til "El"
