VCP - nyeste ZDC-filer
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 11:41
- Been thanked: 18 times
Jeg modtog i går et spritnyt VCP V2.0 interface inkl. et års abonnement.
VCPSystem 8.8.2 er installeret - det samme gør sig gældende for nyeste version af VCP Activator. Interfacet er opdateret og aktiveret. Download I og II gennemføres uden fejl, men de nyeste filer i Filemanagement er fra Q1. 2019.
Er der nogen af jer erfarne brugere, der har et tip til, hvordan jeg får de nyeste filer med?
Jeg mangler især et parametersæt fra Q2. 2021, så jeg kan få udskudt Lane Assist-alarmen til 60 sekunder.
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Re: VCP - nyeste ZDC-filer
Skriv til vcp support så åbner de op for adgang.
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Den fil til lane assist er ikke en vcp fil så den får du ikke fra dem alligevel
Tak for svar begge to.
Jeg vil ikke anfægte din viden, René. Jeg har A5_3Q0980654H_wTJ_Superb_Combi_60+.xml i baghånden, men burde filen superb_frontcamera_3q0980654h_60_mod.zdc ikke kunne løse opgaven?
Planen var at flashe fra 3Q0 980 654 G (H06 - 0231) til 3Q0 980 654 H (0272) og derefter indlæse parametre med 60s mod.
Kan I lede mig i den rigtige retning, hvis jeg er på vildspor?
- Watcher
.xml filen flasher du med odis E.
Det ikke sikkert du ka bruge superB datasæt i audien, du risikere den siger urealistisk datasæt bagefter. Hellere tag et A3 datasæt og smid i men også her risikere du den siger forkert datasæt, men mener helt bestemt der ligger q2 frontkamera datasæt i file manager så du ville kunne få det tilbage til oem bagefter.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Kommer ikke til at virke. Kamera højden / vinklen passer ikke.Gyzzo skrev: ↑24. maj 2022, 19:49Tak for svar begge to.
Jeg kan eksempelvis ikke bruge Superb i min Touran men det virker fint i min Golf - alene pga kamera højden.
Derudover er 0272 softwaren gammel og relativ sørgelig. Skift til en 3QD kamera eller endnu bedre 2Q0 kamera så vil du opleve klare forbedringer.
Tak for jeres tid - referencen til Q1 og Q2 er i forhold til, hvilket kvartal ZDC-filerne blev udgivet. Taget fra denne side: http://vcpsystem.ru/files/zdc_base.pdf
Den indledende problemstilling var, at jeg kun får vist ZDC-filer, der er ældre end to år.
Bilen er en Skoda Superb Combi 2.0 TDI DSG, årgang 2017, hvor Lane Assist, Traffic Jam Assist og Emergency Assist i forvejen er aktiveret.
Burde ovenstående fremgangsmåde så ikke være gangbar og kunne udføres uden at skulle kalibrere kameraet bagefter?
Odis E kan helt sikkert klare opgraderingen meget hurtigere, men jeg har desværre kun VCP (og VCDS HEX-V2) til rådighed.
Senest rettet af Gyzzo 24. maj 2022, 20:39, rettet i alt 1 gang.
- diskoboy
Okay jeg læste som som du skulle have det i en Q2 - altså Audi Q2 haha
Jeg har personligt opgivet VCP. Det er ikke alle deres filer der virker lige godt. Passat filen virker slet ikke - om det er specifikt min installation ved jeg ikke men gider heller ikke bruge tid på at undersøge det.
Jeg arbejder i Horsens og skal møde kl. 1500-2300 i morgen, så det kunne måske godt arrangeres?
Det er selvfølgelig lidt ærgerligt at kaste håndklædet i ringen allerede, når jeg lige har brugt små 2400 kr. på et kabel for at kunne klare ærterne selv
Jeg ved, at du har erfaring med firmware 0611 på A5. På nogle russiske fora skrives der om, at der er problemer med skiltegenkendelse med firmware 0610 og 0611. Angiveligt skulle den hænge ved køreture over 45 minutter - har du oplevet det?
- Watcher
Lol jeg læste det også som om det var en audi q2
En kort tilbagemelding, der måske kan være til gavn for andre.
Jeg skrev til VCP Support, som kreativ vejledte om, og fik derefter den ønskede adgang til de nyeste ZDC-filer.
A5 blev opgraderet til 3Q0 980 654 H og parameterfilen superb_frontcamera_3q0980654h_60_mod.zdc blev indlæst.
Der var ikke behov for kalibrering af kameraet og Lane Assist alarmen er nu udvidet til 60 sek., som var hensigten.
Tak for hjælpen!
Tak for hjælpen!
- These users thanked the author Gyzzo for the post (total 2):
- HansH • carstenhjorth
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 13:23
- Has thanked: 23 times
Lane assist alarm til 60 sek - betyder det at der går 60 sek før travel assist beder om “hænder på rattet”?
Hvor kan man få hjælp til denne opgradering til f.eks en 2020 passat?
Opel Corsa-E 50kWh 2020
VW Passat 1,5 tsi - 2020
Ja, præcis - alarmen kommer først efter 60 sek. uden førerinput.
En Passat fra 2020 med Travel Assist er mig bekendt udstyret med et nyere A5-kamera (2Q0 980 653), som jeg ikke har set modificerede parametersæt til.
Der er også den forskel, at en Passat fra 2020 er udstyret med kapacitive følere i rattet, hvorfor der ikke er sammen behov for styreinput under kørsel. Det kræver naturligvis, at hænderne placeres ved rattets følere.
- Has thanked: 3236 times
- Been thanked: 4579 times
Givet din geografiske lokation Nordjylland, så vil et godt bud være Carsolutions i Hjallerup.
Han hedder Tim og har styr på de sager.
Lidt længere nede er der VAG Service DK i Horsens.
Han hedder Peter og har styr på de sager.
- diskoboy
Jeg kan lave ubegrænset Lane Assist på alle biler med rigtig Travel Assist (facelift Passat, ID mv)
De 60 sekunder er mere end rigeligt for MQB bilerne - kameraet er alt for dårligt til at man kan slippe hænderne i længere tid.
… men det må man jo ikke
- Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
- Been thanked: 13 times
Kan du tilfældigvis også på a4 b9?
8W0 907 217 C
- diskoboy
Hvad nr har din gateway ?Wimzei skrev: ↑26. sep 2022, 20:28Kan du tilfældigvis også på a4 b9?
8W0 907 217 C
8W7907468F
- diskoboy
Gateway er for gammel. Den skal være fra 2021 modellerne
