Originalt scala svingbart træk
Killmanau
Tilmeldt: 2. jun 2022, 14:56
Indlæg af Killmanau » 2. jun 2022, 16:11
Hej,
Jeg har fået monteret et originalt skoda svingbart træk, men jeg simpelthen ikke få kontakten i bagagerummet til at virke, der er ingen lys i og den gør ingenting, og det gør selvfølgelig også at jeg ikke kan få den sat til en trailer og se efter om alt spiller.
Er der nogen der ved hvor problemet kan ligge? Det hele er sat til og burde efter min overbevisning virke
Has thanked: 26 times
Been thanked: 506 times
Re: Originalt scala svingbart træk
Indlæg af Nicklossi » 2. jun 2022, 18:04
Kan du ikke lægge en udlæsning fra VCDS op?
Det gør det nemmere for de kompetente herinde og gennemskue hvad der kan være galt 😊
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 124 times
Indlæg af kreativ » 2. jun 2022, 18:47
Det skal kodes online med org odis tester.
Din styreboks til trækket er enten tom for data eller indeholder forkerte parameter filer og derfor kan trækket ikke udløses.
Killmanau
Indlæg af Killmanau » 2. jun 2022, 20:05
Er der nogen på dette forum som kan hjælpe med odis tester? Jeg vil helst undgå skoda værksted da målet med at montere den sammen med mekaniker var at undgå mærke værksted 🙂
kreativ
Indlæg af kreativ » 2. jun 2022, 21:38
Jeg kan i Horsens, men nu kan jeg se du er fra vestjylland sååå ;)
Killmanau
Indlæg af Killmanau » 3. jun 2022, 09:28
Hvis nu det kunne lade sig gøre at jeg kom forbi Horsens, hvor lang tid ville proceduren så tage og hvad ville prislejet ligge i? 🙂
