Hejsa
Koblingspedalen er begyndt at blive hænge tæt på bunden af konens bil - slet ikke hver gang men ind i mellem - man kan lige vippe den op med foden igen og alt virker fint igen
DVS man kan faktisk godt lige koble fri når den hænger dernede
Har tidligere rodet med det problem på en anden bil og kan ikke huske hvad årsagen var
Er der nogen der kan svare på om der er nogen med mekanismen i pedalophænget eller er det resten af koblings systemet
Lidt omkring bilen Passat 2,0 TDI BMP 2007
Koblings pedal bliver hængende Passat 2,0 tdi 2007
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Re: Koblings pedal bliver hængende Passat 2,0 tdi 2007
Det kan være luft i slave/hovedcylinder, men nok mest din kobling der kører på sidste vers.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Min Touran 2006 har haft samme symptom.
På min, var det den plastik-arm der går ind i hovedcylinderen og trykker på stemplet der var knækket.
Løsning: ny hovedcylinder.
Jeg kan forestille mig Passaten af samme generation har samme opbygning
- Udklip.JPG (15.25 KiB) Vist 703 gange
Tak for svarene
Jeg skiftede koblings hovedcylinderen på min gamle touran for et par år siden , fy for noget bøvl hvis man har lidt voksne hænder
Nåh men jeg må prøve at se om det er den arm ellers må vi se hvor længe koblingen kan holde og så skifte hovedcylinderen når gearkassen er ude alligevel
