regler for lygter på vildtkurv til anhængertræk
- Tilmeldt: 13. jul 2022, 10:38
Hej,
Jeg skal bruge en vildtkurv til montering på anhængertrækket, og jeg skal lige være sikker på reglerne ift. lovlig kørsel med denne monteret. Jeg er med på, at der skal monteres lygtebom, hvis det monterede udstyr helt eller delvis skjuler for bilens lygter eller nummerplade.
Men hvad er reglerne, hvis bilens lygter og nummerplade ikke er dækket? Er det så lovligt at køre med denne uden ekstra lys monteret på vildtkurven. Der er tale om den vedhæftede type montering. (jeg er med på, at lasten heller ikke må skjule lygter eller nummerplade).
Jeg synes at have hørt, at der altid skal være lygter monteret på udstyr, der sidder på trækkrogen.
Kan I hjælpe med at afklare?
Martin
Martin
- heck pack.jpg (48.52 KiB) Vist 1830 gange
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: regler for lygter på vildtkurv til anhængertræk
Der skal være lygter og plade på, hvis den dækker for bilens lygter eller nummerplade.
Hvad vejer det totalt set læsset?
Du må have max kugletryk på 50kg mener jeg det er.
- Has thanked: 6456 times
- Been thanked: 1638 times
Det kommer an på bilen og trækket, nogle må have et kugletryk på 75 kg, andre på 50 kg osv.
En lygtebom fås helt ny for 159 kr, og en nummerplade koster 110 kr, er det værd at tage chancen for at spare de penge?
https://www.biltema.dk/bil---mc/last-og ... 2000035881
jeg vil ikke tage nogle chancer ift. evt. bøde, men omvendt vil jeg heller ikke montere unødvendigt udstyr. Derfor er jeg på jagt efter de gældende regler.
Det bliver ikke et problem at overholde regler for kugletryk.
- Martin
- Martin
I så tilfælde må det jo være lovligt uden:
https://fdm.dk/alt-om-biler/love-regler ... -til-bilen
Jeg ville alligevel montere lygtebommen, især fordi det ikke koster ret meget, og hvis man kører når det er mørkt, så slipper man for at nogen overser "kurven" bagpå og kører "lidt for tæt på"
- Tilmeldt: 3. jan 2020, 21:13
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 46 times
Hvor bred er kurven? Der er jo regler for at last skal markeres, hvis det stikker mere end 1 meter ud fra bilen. Og er der fx 30 cm fra kofanger til kurven, må kurven max være 69 cm bred inden den skal markeres.
Touran 1,5 TSI DSG Highline Family årgang 2020
tidligere:
Touran 1,4 TSI Comfortline årgang 2017
tidligere:
Kurven måler 50x90 cm
- These users thanked the author Martin-r for the post:
- flubber200
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Der havde jeg købt sådan en bom som Brian linker til, så så monterede den permanent. Dem fra Harald Nyborg har huller til bolte i midten.
Så køb en rød nummerplade og enten monter den permanent eller med Velcro på så du kan tage den af og på nemt. Det har min far gjort da de har to forskellige nummerplader.. sikkert lige så ulovligt som manddrab jf nogle herinde.. men altså…
