Ingen varme i kabinen Touran fra 2009
jesper3a
Tilmeldt: 11. jul 2008, 19:48
Geografisk sted: Sønderjylland christiansfeld
Indlæg af jesper3a » 2. aug 2022, 11:03
Min kære gamle Touran fra 2009 smider ingen varme ind i kabinen.
Har læst mig til at fejlen kunne ligge i et låst fyr eller defekt elektrisk vandpumpe
Nogen der kan hjælpe med diagnotisering/udlæsning af fejl omkring Kolding
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 160 times
Been thanked: 167 times
Re: Ingen varme i kabinen Touran fra 2009
Indlæg af Mathiasen » 2. aug 2022, 11:56
Hvilken motor?
Fyret starter kun når ude-temperaturen er under 6 grader. At fyret er låst betyder ikke at den ikke kan varme, kun at fyret ikke starter og laver ekstra tilskudsvarme.
Bliver bilen varm nok? Den burde kunne varme sådan rimeligt alligevel uden fyr, det tager bare lidt længere tid inden bilen er driftsvarm.
Nede i din højre forskærm, ude ved kofangeren sidder fyret og den elektriske pumpe. Du burde kunne høre at den kører, hvis den kører. Det kræver nok at du løsner inderskærmen ud mod kofangeren og kigger ind.
Den varme kølervæske fra motoren til kabinen, løber fra en plastmanifold på venstre side af topstykket (førersiden) og om bagved, ind gennem EGR-køleren, videre ned bag motoren til den elektriske pumpe ved fyret i forskærmen, tilbage op igen bag motoren og ind gennem karossen til kabinen og varmeelementet.
Hvordan føles kølerslangerne når motoren er driftvarm og kører? Er de varme og hvor bliver de kolde?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 2. aug 2022, 17:15
Det kan jo også være servomotoren på varmeblandespjældet der er defekt. Så spjældet sidder fast i kold position.
jesper3a
Indlæg af jesper3a » 2. aug 2022, 18:53
Af fuldstændig uransagelig årsag er varmen vendt retur i kabinen i dag
Måske omtalte servomotor har siddet fast eller andre ting men det virker i hvert fald igen
Kunne sgu godt have virket på vej til og hjem fra Italien det bliver pænt koldt i bilen om natten når der vælter kold luft ind🥴
Ps hvor sidder omtalte servomotor hvis problemet skulle vende retur?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 3. aug 2022, 20:13
jesper3a
Indlæg af jesper3a » 4. aug 2022, 21:12
Tak for linket
Emnet må gerne lukkes
