Hjælp til Mercedes W211 ABS/ESP fejl
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Indlæg af janny » 25. okt 2022, 14:17
Håber en af Mercedes mekaniker kan hjælpe:)
Har en kollega der har arvet en W211 fra 2004, 3,2 ltr. Den har stået ved politiet siden juni pga. uenighed om ejerskab.
Den melder mange fejl på ABS/ESP (se vedhæftet udlæsning)
Jeg har målt spændings plus til begge forsyningsklemmer på stik på ABS blok, der er batt. +.
Hjælpebatteri har været faldet sammen, jeg har ladet det op uden det hjælper.
Bilen lader "kun" med knap 14V, men har haft lader på batteri så måske fordi det er ladet helt op den ikke lader over 14V.
Servostyring er normal.
Er det ABS blok der fejler??
pft Jan
W211 3,2 ltr..pdf
(183.02 KiB) Downloadet 57 gange
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Jesper_christiansen
Re: Hjælp til Mercedes W211 ABS/ESP fejl
Indlæg af Jesper_christiansen » 25. okt 2022, 15:02
Kan batteriet ikke "snyde" og egentlig være defekt?
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 337 times
Been thanked: 216 times
Indlæg af The Micktrix / Dk » 25. okt 2022, 19:17
Kan du ikke slette fejlene og hvis hvad har du tilbage af fejl ??
Men har de defekt batteri under pollen filter kassen. Kan du godt få en hules masse sjove fejl
Den har jo SBC bremser. Det jo ikke et helt normalt bremse system. Bare lige så du ops på det
Mercedes w124 280TE sommervogn 8-)
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
janny
Indlæg af janny » 26. okt 2022, 23:38
Alle fejl på abs/esp kommer igen umiddelbart efter at være slettet. Jeg måler over 12v på de 2 pins der er forsyningsspænding til abs/esp.
Men prøver at smide nyt hjælpebatteri på og se hvad den siger.
Leon ST 2,0TDI 2018
janny
Hvad er sbc system?
Leon ST 2,0TDI 2018
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 28. okt 2022, 20:08
Der sidder en pumpe og laver tryk til bremse systemet.
Men kommer alle fejl op igen. Eller kun nogen ??
Datsun 240z
janny
Indlæg af janny » 29. okt 2022, 18:46
alle fejl kommer med det samme igen. Jeg har nyt hjælpebatteri jeg prøver og smide i imorgen
Leon ST 2,0TDI 2018
janny
Indlæg af janny » 30. okt 2022, 14:11
nyt hjælpebatteri hjalp ikke
Leon ST 2,0TDI 2018
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 1. nov 2022, 21:47
Hvis der er strøm til styreenheden som der skal værre. Altså sådan der kan trækkes en pærer med de ledninger der er der.
Så lugter det af en styrenhed. Men jeg ville til hver en tid, smider org tester på. Der er nogen gange beder.
Datsun 240z
janny
Indlæg af janny » 2. nov 2022, 08:28
OK det melder jeg videre, så må han omkring mercedes og få en diagnose
Leon ST 2,0TDI 2018
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 3. nov 2022, 08:25
Du kunne se om dækslet til sikringer er monteret ordentlig så der ikke kommer vand i kassen .Jeg mener det yderste relæ ud mod skærmen er til esp prøv at tage stikkene af og se om der ir på stikkene
Tilbage til "The Car Lounge"
