- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Re: Bil dør når bilen sættes i D eller R og bremsen slippes
Lidt flere oplysninger om bil og motor vil nok være en god idé
- Tilmeldt: 15. nov 2022, 10:57
- Geografisk region: Sverige - (resten)
Jeg ved aldrig en skid om hvad der kan være brug for at info, så her kommer alt hvad jeg kan se
TOURAN 1.6 TDI BLUEMOTION 105 DSG (7-trin)
Antal cylindre: 4
Slagvolumen: 1.598 cm³
Motorydelse: 105 HK (77 kW)
Kørselsstøj: 69 dB(A)
Standstøj: 73 dB(A) ved 2375 rpm
Antal aksler: 2
Antal airbags: 8
Antal selealarmer: 2
Trækkende aksler: 1. aksel
Hvis der er yderligere specifikt info der er brugbart, så skal jeg gøre mit bedste for at finde det
Antal cylindre: 4
Antal aksler: 2
Antal airbags: 8
- GranTurismo
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 368 times
Den må have lagret nogle fejlkoder. Første trin må være at få udlæst disse.
Umiddelbart tænker jeg at problemet enten skyldes defekt mechatronic eller nedslidte koblinger. Det kan fejlkoder formodentlig be- eller afkræfte.
Det er en DQ200 gearkasse, der sidder i din bil. Det er den DSG-version som har tørkoblinger.
- Passatg 3c
- DanielB12
Fejlkoder fås fra en med en VCDS - nu står der bare Østjylland i din profil, men en del brugere herinde har den - prøv at bruge kortet øverst til at find en i nærheden.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4543 times
Er det helt konsekvent nu ?
Dvs at hver eneste gang du forsøger at sætte i gang, så dør den ....
I så fald burde det ikke være svært for forhandler at forstå, at du ikke kan køre den til værkstedet Om det så lå lige henne om hjørnet...
- Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
- Geografisk sted: Esbjerg - DK
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
nu er det ikke sådan noget med at du har døren åben mens du forsøger på at bakke?
Haha jeg elsker alle jeres forslag, specielt det med om jeg kører med døren åben. Og jeg forstår jer godt for min bilviden er så begrænset
Men jeg kan fortælle så meget at jeg forsøger ikke at køre med døren åben og det er helt konsekvent at den går ud.
Forhandleren ville gerne se en video så jeg måtte gentage processen - her nåede jeg så ikke en gang at slippe bremsen før den døde så jeg kan konstatere at problemet bare bliver værre - det lykkedes omsider at fatte pointen.
Det er nemlig en dsg tørkobling som sidder i bilen, det ville egentlig ikke genere mig hvis skidtet blev skiftet ud på forhandlerens regning - har stadig garanti, heldigvis.
Jeg håber at forhandleren nosser sig sammen til at få transporteret den til sit værksted i morgen. Så udlæser de vel koderne, ellers må jeg lige forsøge at finde en venlig sjæl herinde som har den slags udstyr, det ville jo være rart nok at have en fornemmelse af hvad den fejler og hvor længe man skal indstille sig på at den er indlagt på værkstedet
