Super, regn med ca.8timer, ellers må det være overarbejde
VAG MEB platformens software
- Tilmeldt: 28. maj 2012, 10:18
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 30 times
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Re: VAG MEB platformens software
Kan du følge med i opdateringen via app eller noget?
Altså få en notifikation hvis den breaker efter ~2 timer, så du ikke kommer ned til en bricked bil?
Nej desværre ikke, når du har trykket ok til opdatering, står der at opdateringen starter når bilen forlades og låses, så er blot at vente og vente…..
- DanielB12
Så 6-8 timers uvished - det kan også noget
Fungerer det anderledes ved f.eks. Tesla?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Det er mit indtryk at Tesla's opdateringer generelt er mindre. Dvs ikke 6-8 timers "nedetid".
Men her må Tesla-ejerne lige korrigere mig hvis jeg tager fejl.
Og derudover så er OTA vel et rent og skært rutineanliggende for Tesla ..... mens VAG træder sine barnesko
- dklap
- Tilmeldt: 18. sep 2019, 21:22
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 217 times
Det var en succes, del 1 er nu installeret. Og bilen kører stadig. Sidste del ligger vist allerede klar til installation, den skulle tage ca. halvanden time. Det kommer lige til at vente til jeg er hjemme.
- dklap
Jeg var lige hurtig nok til at melde Del 2 klar, den er ikke dukket op endnu. Det var i stedet en meget lille ting der tog få sekunder at installere.
Har du installeret del 2,,og hvor længe gik der i så fald efter første del var installeret?
De fleste nye funktioner ser ud til at virke her efter første del, næste må være meget mindre (og tager vist også noget kortere tid).
Del 2 er dukket op her i eftermiddag, kan dog ikke starte installationen, sikkert pga. batteri er på 33%, hælder vindmølle strøm på her kl.20dklap skrev: ↑15. nov 2022, 17:29Jeg var lige hurtig nok til at melde Del 2 klar, den er ikke dukket op endnu. Det var i stedet en meget lille ting der tog få sekunder at installere.
- dklap
Tjek, det giver mening, tror også du skal have min. 50% strøm på. Men så går der nok heller ikke så længe inden den dukker op her.tbnilen skrev: ↑15. nov 2022, 17:44Del 2 er dukket op her i eftermiddag, kan dog ikke starte installationen, sikkert pga. batteri er på 33%, hælder vindmølle strøm på her kl.20dklap skrev: ↑15. nov 2022, 17:29Jeg var lige hurtig nok til at melde Del 2 klar, den er ikke dukket op endnu. Det var i stedet en meget lille ting der tog få sekunder at installere.
- dklap
Del 2 dukkede op kort efter beskeden herover, installationen gik også uden problemer. Tog ca. halvanden time.
Alt ser ud til at virke fint, tror dog lige den skal have lidt tid til at hente apps ned fra den nye shop (WeCharge, Spil mm.). En ting jeg har savnet meget var at kunne definere et tidsrum den må oplade i, det ser ud til at virke nu. Har sat den til 00-06 hver nat, så håber jeg det kan kombineres med Gridio, som jeg har brugt på det seneste, så den vælger de billigste tider i det tidsrum. Vil ikke lade om aftenen, da jeg risikerer sikringen i gravstenen ryger, hvis bilen begynder at lade mens varmepumpe, komfur, ovn, Quooker osv. kører. Så har hidtil været nød til at vente med at sætte stikket i, til omkring midnat. Det ser ud til at være fikset nu, dem er i hvert fald ikke begyndt at lade, selvom jeg har sat stikket i nu.
Generelt er opdateringen gået fint. Det drillede lidt at få sat brugerprofilen op efter Del 1, men ellers okay. Så kan man håbe VW fremover får så meget styr på OTA, at de løbende kan opdatere meget oftere, så det ikke bliver så stor en omgang når der skal opdateres.
Håber ikke der går så længe inden 3.1 er klar, den opdatering skulle bl.a. give mulighed for at vise køredata i det lille display.
- Has thanked: 6458 times
- Been thanked: 1639 times
Jeg tænker umiddelbart de fremtidige opdateringer bliver mindre, den på 6-8 timer er vel inklusive download? Det er jo 2.4 -> 3.0, så en lidt større opdatering
Skoda får 3.0 fra start på værkstedet, så jeg håber 3.1 er en opdatering der maksimalt tager et par timer - måske
- dklap
Nej de 6-8 timer var selve installationen af del 1. Den har stået og downloadet det noget tid i forvejen. Og så del 2 bagefter.BrianDS skrev: ↑15. nov 2022, 22:51Jeg tænker umiddelbart de fremtidige opdateringer bliver mindre, den på 6-8 timer er vel inklusive download? Det er jo 2.4 -> 3.0, så en lidt større opdatering
Men tror og håber du har ret i at de fremtidige bliver noget mindre. Tænker måske også en del af problemet med 3.0 har været, at de skal sikre sig de “nemt” kan sende OTA opdateringer i fremtiden.
Det lyder sandsynligt - 3.0 opdaterer mange komponenter, så mon ikke de splitter det lidt op i fremtiden.dklap skrev: ↑15. nov 2022, 23:00Nej de 6-8 timer var selve installationen af del 1. Den har stået og downloadet det noget tid i forvejen. Og så del 2 bagefter.BrianDS skrev: ↑15. nov 2022, 22:51Jeg tænker umiddelbart de fremtidige opdateringer bliver mindre, den på 6-8 timer er vel inklusive download? Det er jo 2.4 -> 3.0, så en lidt større opdatering
- Bjarkeh
- Tilmeldt: 9. maj 2010, 19:22
- Geografisk sted: Frederiksværk
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 66 times
Det tager normalt omkring 25 til 30 min at installere demHansH skrev: ↑15. nov 2022, 13:55Det er mit indtryk at Tesla's opdateringer generelt er mindre. Dvs ikke 6-8 timers "nedetid".
Har fået disse siden jeg købte bilen i marts:
Så det er normal rutine
Ingen bil PT - Næste: Tesla Model 3 LR 2024 - Midlertidig lånebil Opel Corsa 1,3 CDTi
Tidligere:Tesla Model 3 SR+ 2021 | Volvo V40 D3 Cross Country Aut 2018 | | Vw Golf VI 1,6 TDi Bluemotion 2011 - Eftermonteret: GTD sæder, RCD-510, MF rat, BT, Tågelygter, Lys/regn sensor, LED baglygter, LED nummerpladelys, Xenon med drl, alt selvfølgelig originalt.
| Škoda Octavia - 1,9 TDi Ambiente 2003 | Škoda CitiGo 2012 Elegance GreenTec 3D, 60HK, Night Blue, Go pakke | Seat Ibiza 6K2 1,4 16V 2002 | Vw Golf VI 1,6 TDI VAN Bluemotion 2010 | Vw Golf III 1,9TDI variant van 1997 | Škoda Felicia 1,3 MPI 1999
- DanielB12
20-30 minutter ville være maks.. Men samtidig er det også lidt en spøjs ting at man i princippet kan stå i en situation der kræver en bil akut, og så er den ved at opdatere..
Det er vel ikke meget anderledes end at du har brug for en bil akut, men så skal den lige lades op?
- DanielB12
Gør ikke situationen bedre, nej.
- dklap
Går ud fra du har fået installeredes Del 2 nu?
Kan du få den forbedrede stemmebetjening til at virke? Ifølge VW skulle den være blevet meget bedre.
Hos mig er det som om jeg ikke kan få lov at aktivere den. Når jeg går i indstillinger på WeConnectID appen, er den slået fra. Slår jeg den til og trykker gem, bliver det ikke gemt, og den er igen slået fra næste gang man går i indstillinger.
Den gamle “dumme” stemmebetjening virker, hvis man da kan kalde det det. Men hun kan ikke finde ud af ret meget, som f.eks. at regulere temperaturen. Det skulle man kunne i den nye version. Har generelt ikke brugt det i min ID, da jeg synes det virket meget skidt.
Læste også om en anden der havde samme problem på Facebook gruppen.
Ja, men kun lige, den blev færdig med installationen af Del 2 tirsdag morgen.. pga kørsel, men har samme oplevelse som dig, Onlinestemmebetjeningen bliver slået fra i App, (vil lige se på skærmen i bilen når den kommer hjem her ved 18tiden, om der er et flueben der ikke er sat! de havde ellers lige skruet forventninger op:
- Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 56 times
Hos Tesla tager de fleste opdateringer 25 minutter. Men man kan heller ikke kontakte bilen via app imens.DanielB12 skrev:Så 6-8 timers uvished - det kan også noget
Har dog til gode at den fejler.
Sendt fra min SM-G991B med Tapatalk
Hvis man prøver Laura i Skoda ENYAQ og siger "jeg fryser fødderne", så sætter den varme på ved fødderne - i version 3.0, men det mindes jeg nu også den gjorde før opdateringen (jeg bruger meget sjældent stemmebetjeningen, men lige til varme kan jeg godt finde på det)dklap skrev: ↑16. nov 2022, 23:56Går ud fra du har fået installeredes Del 2 nu?
- dklap
Det er helt godt at høre det ikke kun er mig der oplever problemet. Jeg har skrevet til den supportmail der er i WeConnectID appen, og har fået et svar. Noget med at slette appen, genstarte infotainmemtsystemet osv. og vente noget tid, En process jeg lige er ved nu. Tvivler på det hjælper, men krydser fingre.tbnilen skrev: ↑17. nov 2022, 16:17Ja, men kun lige, den blev færdig med installationen af Del 2 tirsdag morgen.. pga kørsel, men har samme oplevelse som dig, Onlinestemmebetjeningen bliver slået fra i App, (vil lige se på skærmen i bilen når den kommer hjem her ved 18tiden, om der er et flueben der ikke er sat! de havde ellers lige skruet forventninger op:
Men ja, havde også håbet på en klar forbedret stemmebetjening. Syntes godt nok den har været sølle indtil videre.
I min “shop” mangler jeg desuden også stadig 3 apps, bl.a. Spil appen, hvor der bare står “vent”. Må se om supportens svar også kan afhjælpe dette.
EDIT: Som frygtet hjalp det ikke noget men genstart mm.
Senest rettet af dklap 17. nov 2022, 20:01, rettet i alt 1 gang.
- dklap
I min søgen efter en løsning, så jeg en der skrev, at man kun kunne styre klimafunktionerne med stemmebetjening i de biler der har 2 klimazoner. Jeg har kun én i min, så måske det er derfor.BrianDS skrev: ↑17. nov 2022, 17:34Hvis man prøver Laura i Skoda ENYAQ og siger "jeg fryser fødderne", så sætter den varme på ved fødderne - i version 3.0, men det mindes jeg nu også den gjorde før opdateringen (jeg bruger meget sjældent stemmebetjeningen, men lige til varme kan jeg godt finde på det)
Finder det dog lidt underligt hvis det er sandt. Den burde jo kunne høre hvor lyden kommer fra, så burde også kunne styre om det er fra højre eller venstre side, den f.eks. skal justere sædevarmen.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Det er korrekt. Stemmestyring af klima virker ikke med 1-zonet klima.dklap skrev: ↑17. nov 2022, 19:42I min søgen efter en løsning, så jeg en der skrev, at man kun kunne styre klimafunktionerne med stemmebetjening i de biler der har 2 klimazoner. Jeg har kun én i min, så måske det er derfor.BrianDS skrev: ↑17. nov 2022, 17:34Hvis man prøver Laura i Skoda ENYAQ og siger "jeg fryser fødderne", så sætter den varme på ved fødderne - i version 3.0, men det mindes jeg nu også den gjorde før opdateringen (jeg bruger meget sjældent stemmebetjeningen, men lige til varme kan jeg godt finde på det)
- dklap
Øv da, lige præcis klima-delen var et af de få steder jeg rent faktisk kunne finde på at bruge stemmebetjeningen, nu man har sparet knapperne væk og gemt det i en menu på skærmen.GaSelle skrev: ↑18. nov 2022, 15:54Det er korrekt. Stemmestyring af klima virker ikke med 1-zonet klima.dklap skrev: ↑17. nov 2022, 19:42I min søgen efter en løsning, så jeg en der skrev, at man kun kunne styre klimafunktionerne med stemmebetjening i de biler der har 2 klimazoner. Jeg har kun én i min, så måske det er derfor.BrianDS skrev: ↑17. nov 2022, 17:34Hvis man prøver Laura i Skoda ENYAQ og siger "jeg fryser fødderne", så sætter den varme på ved fødderne - i version 3.0, men det mindes jeg nu også den gjorde før opdateringen (jeg bruger meget sjældent stemmebetjeningen, men lige til varme kan jeg godt finde på det)
Kan for øvrigt se mange har problemer med den forbedrede stemmebetjening, der ikke kan aktiveres.
Og så lige et par hurtige observationer efter et par dage med Software 3.0:
1. Nu bliver både rat- og sædevarme rent faktisk tændt med klimereguleringen til ønsket tid, det virkede ikke før. Der var det kun selve kabinen der var varmet op. En dejlig forbedring i denne tid, selvom jeg ville ønske jeg også kunne styre hvor varmt hver del skulle blive.
EDIT: Ser så rent faktisk ud til at man kan styre hvor varme delene skal være. Skulle bare lige lede lidt mere i indstillingerne.
2. Lane Assisten er blevet kraftigt forbedret -YES! Det har faktisk før været en af mine største anker mod VW, både med ID3en og min tidligere T-Cross. Synes funktionen er super fin, men har hadet når den har bippet løs, hvilket er sket ret ofte på de mindre veje omkring min bopæl. Har de seneste par dage kørt flere gange på nogle af de veje der før var helt slemme - ikke en eneste gang er der kommet et bip.
3. Tidssinstillet opladning ser endelig ud til at virke. Ser dog desværre ikke ud til at kunne kombineres med f.eks. Gridio, hvilket er en skam.
Jeg har ikke brugt stemmebetjening før opdateringen, fordi det var lidt træls, efter opdateringen aktiverede den hele tiden (Laura), men det kan man heldigvis slå fra så det kun kan startes med knappen på rattet.dklap skrev: ↑18. nov 2022, 18:33Øv da, lige præcis klima-delen var et af de få steder jeg rent faktisk kunne finde på at bruge stemmebetjeningen, nu man har sparet knapperne væk og gemt det i en menu på skærmen.
Men det virker dog markant bedre efter opdateringen, men ikke så godt at jeg vil bruge det meget.
1. Temperaturen kunne man da også sætte før opdateringen?Og så lige et par hurtige observationer efter et par dage med Software 3.0:
Sædevarme timer virkede også fint i min før opdateringen.
2. Lane Assist har hele tiden været bedre i min ENYAQ end tidligere biler, men jeg har også Travel Assist.
3. Fedt det virker, men jeg forstår godt at det ikke virker med Gridio, da Gridio overtager præcis den funktion...
- dklap
1. Temperaturen ja, men rat- og sædevarme blev aldrig tændt med timerne i min før, kun selve kabinen. Det er dog muligt det alligevel ville kunne indstilles i den menu jeg senere fandt (indstillinger under Klimamenuen). Men havde intet ændret i indstillingerne, alligevel var både sæde og rat varmet op første dag efter opdateringen.BrianDS skrev: ↑18. nov 2022, 19:31
2. Den har måske også været lidt bedre i ID3 end den var i T-Cross, fandt den dog stadig p…. Irriterende. Men er under alle omstændigheder forbedret meget nu.
3. Havde ellers håbet jeg kunne sætte “Foretrukne tider” til 00:00-06:00, så den kun ville lade op der imellem, og så Gridio kunne vælge de billigste tider i det tidsrum. Men det virkede desværre ikke nej, den begyndte bare at lade 00:00 selvom det var billigere senere på natten.
Grundet varmepumpe mm. risikerer jeg at overbelaste husets installationer, hvis den f.eks. begynder at lade om aftenen. Derfor vil jeg kun lade om natten.
Har dog været i kontakt med Gridio, de arbejder heldigvis på en funktion hvor jeg selv kan definere et tidsrum den ikke må lade i ( 06:00-00:00 i mit tilfælde). Indtil den funktion er klar, må jeg bare vente med at sætte kablet i til sidst på aftenen.
- Tilmeldt: 29. aug 2021, 11:07
Nu kom min Enyaq frem med at der var en opdatering fredag eftermiddag lige som jeg skulle finde et sted at holde for at læsse noget af, trykkede så på senere da jeg ikke kunne se hvor lang tid det ville tage. har så været inde at se om der var nogen opdatering, men den skriver der ikke er nogen, det hjælper jo ikke at den kommer mens man kører da man ikke har tid til at holde for at opdatere
Jeg lod bare beskeden stå på skærmen indtil jeg holdt på p-pladsen henne ved Harald Skrald, og så trykkede jeg OK der.JKE4068 skrev: ↑27. nov 2022, 13:26Nu kom min Enyaq frem med at der var en opdatering fredag eftermiddag lige som jeg skulle finde et sted at holde for at læsse noget af, trykkede så på senere da jeg ikke kunne se hvor lang tid det ville tage. har så været inde at se om der var nogen opdatering, men den skriver der ikke er nogen, det hjælper jo ikke at den kommer mens man kører da man ikke har tid til at holde for at opdatere
Tog vel 10-15 sek.
Og det medfører ingen synlige ændringer nogen steder.
Jeg tror det er sådan en lille "forbrænder" for kommende OTA-opdateringer. Sådan en slags "Hello world! Er der OTA-hul igennem til den her øse.."
Tænker den skal gå igennem med succes inden du tilbydes 3.1
Prøv at trække ned i "gardinet" ved uret og se om ikke der er en notifikation på opdateringen, der fandt jeg den da jeg gjorde det samme - det kørte igennem uden problemer i første forsøg
