Golf 5 1.4 TSI Motorlampe lyser kode p3008
Georg Toft
Tilmeldt: 23. jan 2023, 12:18
Indlæg af Georg Toft » 23. jan 2023, 12:32
Hej, jeg har et lille problem da motorlampen begyndte at lyse i min bil i går. Jeg satte derfor en tester på for at se hvad problemet var, og så sagde den at der var fejl på kode p3008. Jeg ved ikke hvad koden betyder eller hvad jeg skal gøre ved det. Jeg havde min udstødning af nogle timer før lampen begyndte at lyse, da den var utæt og valgte at svejse den. Ved ikke om det kan have noget at gøre med lampen. Håber I kan hjælpe.
På forhånd tak:)
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4543 times
Re: Golf 5 1.4 TSI Motorlampe lyser kode p3008
Indlæg af HansH » 23. jan 2023, 12:42
En simpel googling giver en del hits i retning af knastakselsensoren - https://www.google.com/search?q=p3008
Også en række hits herinde - https://www.google.com/search?q=p3008+site%3Avagcars.dk
Georg Toft
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 23. jan 2023, 12:57
P3008: knast-aksel sensor signal.
Motorstyringen får ikke det korrekte signal fra knast-aksel sensoren.
- sensor kan være defekt
- ledning kan være defekt
- knast-aksel kæde kan være slidt/strukket, så signal fra knast-aksel sensor er uden for tolerance
Georg Toft
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
DanielSan
Tilmeldt: 11. apr 2016, 18:26
Has thanked: 78 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af DanielSan » 23. jan 2023, 18:25
Rasler den ved koldstart? I så fald kan kæden være strukket...
Georg Toft
Indlæg af Georg Toft » 23. jan 2023, 18:30
DanielSan skrev:
23. jan 2023, 18:25
Nej, det gør den ikke:) Er kommet frem til at det nok er sensoren som er i stykker og skal erstattes
Tilbage til "Motor"
