2019 Passat tsi dsg rumlen
- Tilmeldt: 21. nov 2022, 08:10
- Has thanked: 6 times
Jeg har et par udfordringer, som jeg forestiller mig er koblings- eller motorrelateret.
1) med adaptiv fartpilot på med holdt på en bakke opad slår den fra. Bilen triller iøvrigt en smule baglæns også. Det plejer den ikke at gøre. Men ok, jeg plejer heller ikke køre på bakker.
2) i tomgang går den en smule ujævnt. Sådan lidt højere og lidt vibrerende hvert 2-3 sekund. Marginalt, men stadig mærkbart når nu den normalt spinner som en mis.
3) den føles i lav omdrejning på vej op i gear som om den kører med koblingen lidt nede. Sådan som man kan køre på koblingspunktet med manuelt gear. Det er ikke sådan vildt og voldsomt, men bare sådan lidt bedstemor forkert kørselsoplevelse.
Hvad kan det være og haster et værkstedsbesøg?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Re: 2019 Passat tsi dsg rumlen
Har slettet det dobbeltindlæg du havde oprettet, og i stedet flyttet det oprindelige fra Transmission og her til Motor.
Dobbeltindlæg kan vi ikke lide. Skriv i stedet til admin hvis du ønsker et indlæg flyttet.
Tak
Tak
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Hvilken motor har du?
Det vil hjælpe, for jeg har allerede min mistanke for 1) og 3) .. Nemlig DQ200 .
Iøvrigt er den fra 2019, så det burde være efter de fik styr på dsg’en.
Ikke for at skuffe dig, men det er der ikke noget der hedder. DQ200 er og bliver DQ200.
Senest rettet af PhillOS 27. jan 2023, 12:37, rettet i alt 1 gang.
Jeg må desværre give PhillOs ret her - der findes ikke et "fik styr på DQ200".
De har aldrig lavet andet end skifte koblinger på garanti/kulance. Der er aldrig kommet en "løsning".
Og det giver sådan set heller ikke mening at tale om løsning, hvis man ser det fra VW's synspunkt ....... idet de aldrig har anerkendt at der er et problem. Tingene fungerer by design. Så der er ikke noget der skal løses.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Vil du få en anden oplevelse ved at køre i S fra start..Min 1.5 TSI går også ujævnt når den er varm. Specielt når den har været slukket, og man så starter igen..
Der er forskel på om min er kold eller varm, når den skifter gear..
Ved kold kan den godt give lille hug, og føles glidende. Ikke varm..
Koblinger på min er testet i 5 gear med Co pilot HansH og godkendt. Men det er noget man skal vænne sig til at den har den opførsel. Ved ikke om det er nyligt din er startet med at du føler det sådan, eller det har været fra start.
Men den effekt af man syntes det er træls, vokser sig bare stor, hvis man tænker for meget over det.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Virkelig solidt input for nu jeg tænker over det, så startede det efter jeg fik monteret motorvarmer og derfor altid starter med en varm bil. Så måske det bare er sådan den er når koblingsolien i bedste Kina spiser de hunde stil er varmet opHallas skrev: ↑27. jan 2023, 11:23Vil du få en anden oplevelse ved at køre i S fra start..Min 1.5 TSI går også ujævnt når den er varm. Specielt når den har været slukket, og man så starter igen..
DQ200 er en tørkobling. Ingen olie, så det er ikke derfor.Mt3400 skrev: ↑27. jan 2023, 11:44Virkelig solidt input for nu jeg tænker over det, så startede det efter jeg fik monteret motorvarmer og derfor altid starter med en varm bil. Så måske det bare er sådan den er når koblingsolien i bedste Kina spiser de hunde stil er varmet opHallas skrev: ↑27. jan 2023, 11:23Vil du få en anden oplevelse ved at køre i S fra start..Min 1.5 TSI går også ujævnt når den er varm. Specielt når den har været slukket, og man så starter igen..
Bump op. Nogle forslag til løsning?
Har haft en 1.8 Tsi. Der var løsningen bare at køre aggressivt konstant og i sports mode. Men det var konen ret træt af, selvom staten en gang imellem sendte mig pæne billeder som tak
Fra Forumregler:
§8 - Indlæg der udelukkende har til formål at flytte et emne til toppen i listen over nye indlæg, er ikke tilladt. Brug funktionen "Placer emne øverst"
Se herunder.
Men!
Det menupunkt er der først når der er passeret 10 dage efter seneste indlæg i tråden.
Hvilket udtrykker hele essensen i hvorfor vi vil have man benytter denne funktion til at bumpe sit emne op
