Go formiddag.
Er ejer af en Audi a4 b8 fra 08. For leden dag da jeg var ude og køre, advare den lav olie, køre selvfølgelig ind til siden og slukker. Efterfølgende er bilen gået i “safe mode”, og er begyndt at give nogle meget høje smæld fra de 2 rør der måler trykket før og efter kath. Det er så når man sætter fingeren på rørene, føltes det som en fjeder der bliver trukket op og sluppet. (De to metal rør på billedet)
Motoren lyder fint. Og ingen mototfejl på tester. Nogle der måske har et hint ?
Håber det giver mening det jeg skriver. 😊
Audi a4 b8 tdi 08. Høje klunk lyde fra til og fra trykslange ved kath
- Tilmeldt: 22. maj 2014, 18:02
Senest rettet af Morten1990 14. maj 2023, 15:56, rettet i alt 2 gange.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 227 times
Re: Smæld fra kath.
Manglede den olie eller tabte den olietryk.
Rød eller gul advarsel?
Hvad motortype er det?
Og er den stadig i det du kalder safemode?
- Has thanked: 3223 times
- Been thanked: 4569 times
Re: Smæld fra kath.
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Audi a4 b8 tdi 08. Høje klunk lyde fra til og fra trykslage ved kath
Frigivet, tak
Re: Smæld fra kath.
Ingen advarsels lampe tændt. De sagde den manglede olie. Hvilket ikke passede, da der var 4.5 liter på. Ja den er stadig i safemode. 8k5
- mojo
Re: Audi a4 b8 tdi 08. Høje klunk lyde fra til og fra trykslange ved kath
Jeg må melde pas da jeg ikke helt forstår hvad du mener.
Men på den model mener jeg at den kører med en såkaldt blyant til drevet af oliepumpen.
Når den bliver rund taber den olietryk og bilen vil give alarm.
Er man ikke lynhurtig til at slukke ryger turboen.
Jeg tror du har helt ret i din formodning.
Jeg har i går skilt lidt ad på bilen og kan se den ikke giver olie til turboen samt den også er stået af.
Så det var en god ledetråd. Tak
Mit næste spørgsmål som måske kan være svært at svare på er om lejer i motoren evt kan have taget skade også. ?
- mojo
Hold hold.
Først skal du have ny balance aksel incl blyant turbo og montering.
Og så står du stadig med noget tvivlsomt.
Og ja den kan også have ædt lejer i både top og bund.
Find en brugt kværn i stedet.
