Min Fabia fra 2012 har - igen - fået skiftet kædekit. #EDIT: Kædehjul på krumtap blev ikke skiftet# Denne gang efter et hop på tre tænder ifølge mekanikeren - og heldigvis uden motorhavari.
Sidste kædekit holdt 44 måneder / 48.000 km. Garantien på arbejdet udløb efter 36 måneder.
Bilen kører fint og er ellers i tilsyneladende fin stand.
Mit nuværende kørselsbehov er på cirka 10.000 km/år og jeg ser ikke at dette ændrer sig de næste år.
På den ene side er jeg glad for bilen og savner intet ift. de behov jeg har.
På den anden side fik jeg godt nok ikke ligefrem det store smil på da udsigten til endnu et kædekit eller det der var værre meldte sig så forholdsvist kort tid efter sidste omgang.
Hvad er jeres erfaringer med sådan en Fabia med 1,2 TSi-motor og knap 200.000 på klokken?
Er det nu at sådan en bare begynder at længes efter længere og dyrere værkstedsophold eller kan jeg satse på at få ro på og beholde den nogle år endnu?
2012 Fabia 1,2TSI CBZA - langtidserfaringer?
- Tilmeldt: 24. jul 2018, 09:58
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 8 times
Senest rettet af Vejlstrup 27. apr 2023, 12:28, rettet i alt 1 gang.
Skoda Fabia 1,2 TSi 86 Elegance Combi fra 2012
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: 2012 Fabia 1,2TSI CBZA - langtidserfaringer?
Min 1.2 TSI fra 2011 fik ny kæde ved 62.000 km.
Skiftet af VW til original opdateret kædemodel.
Den har nu kørt 195.000 km, og der er ikke nogen tegn på, at kæden er for lang.
Måske fordi at jeg har skiftet til 10W/40 olie,
og kædestrammeren fungerer lidt bedre med højere viskositet.
Turbo bruger lidt olie, men mindre end hvad VW accepterer.
Wastegate begyndte at rasle lidt, det blev fixet med en ekstra skive under aktuatoren, så den lukker mere tæt.
Jeg kører glad videre
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- DanielSan
- Tilmeldt: 11. apr 2016, 18:26
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Du skal på de TSI'er kun skifte til originalt kædekit. Og det skal være fuldt sæt, og ikke blot en kæde med ny strammer.
Ellers holder de rigtig fint hvis man skifter olie.
Tror fejlen har været at man ikke har skiftet til originalt sæt.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Min har nu kørt 233.000km og den spinner som en mis. Super god motor.
- Tilmeldt: 11. apr 2020, 21:35
Min Caddy 1.2 tsi fra 2012 fik et ny kædesæt ved 107.000 km., og igen ved 217.000 km. Den har nu kørt 295.000 km og der er ingen problemer.
Jeg har skiftet olie og filter for hver 10.000 km. siden den var ny, og har ingen olieforbrug.
Motoren snurre fint og ud over kæden er der kun skiftet kamfølger til benzinpumpen 2018, wastegate aktuator 2022 (uoriginal Ebay)
og generator 2023.
Jeg forventer at den napper 100.000 km mere med den motor uden bøvl.
og generator 2023.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
komplet kæde kit og olie pumpe fra vw, også brug original olie filter
mvh.
mvh.
