Skoda Octavia 2013 sedan - clips til hattehylde
-Thomas-
Tilmeldt: 20. jun 2008, 13:11
Geografisk sted: Smørum
Has thanked: 9 times
Indlæg af -Thomas- » 26. dec 2023, 12:54
Glædelig jul
Konen har været ret så voldsom ved hattehylden så den clips der sidder i selve bagklappen er knækket.
Hvad hedder denne og hvor købes den?
Det minder om denne man kan ikke google mig frem til et reservedelsnummer eller link - er usikker på hvorvidt nedenstående passer, jeg må desværre melde pas når den spørger om Chassis type.
https://www.ebay.co.uk/itm/386135678781 ... UtEALw_wcB
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Skoda Octavia 2013 sedan - clips til hattehylde
Indlæg af Blackfinger » 26. dec 2023, 13:03
Det kunne vel ikke tænkes at den kan købes hos en Skoda forhandler :!:
These users thanked the author Blackfinger for the post (total 2):
-Thomas-peter w
Has thanked: 3238 times
Been thanked: 4589 times
Indlæg af HansH » 26. dec 2023, 13:05
Prøv lige at poste stelnummer eller nr.plade ...
-Thomas-
-Thomas-
Indlæg af -Thomas- » 26. dec 2023, 13:10
Nåh ja, selvfølgelig Bs34285 :)
Jo den sikkert fås hos en Skoda forhandler, men i en travl hverdag er det nemmere at bestille det online.
Indlæg af HansH » 26. dec 2023, 13:24
Jeg vil mene du skal bruge en 1M6 867 574 A.
Koster den fyrstelige sum af kr 3,50 hos aut dansk forhandler.
-Thomas-
Indlæg af -Thomas- » 26. dec 2023, 19:27
Tak Hans !
Hvordan dælen fandt du frem til det? Jeg har ellers googlet løst hele formiddagen
Indlæg af HansH » 26. dec 2023, 21:07
Vi er nogle stykker herinde som har en offline (pirat)kopi af det reservedelsprogram VAG-gruppen benytter ... ETKA.
Det er fuldt opdateret med stumper og priser.
-Thomas-
xbn
Tilmeldt: 2. apr 2011, 16:13
Has thanked: 62 times
Been thanked: 272 times
Indlæg af xbn » 26. dec 2023, 22:34
HansH skrev:
26. dec 2023, 21:07
Hvis man zoomer lidt ud, står der så hvad bagklapdæmperne til sådan en hedder/koster?
Indlæg af HansH » 27. dec 2023, 08:55
xbn skrev:
26. dec 2023, 22:34
Gascylinderen er på en anden tavle .. sammen med resten af bagklappens stumper.
Men der findes forskellige varianter, så her skal man ind og have fat i bilens PR-koder for at ramme den helt rigtige.
Jeg har vedhæftet print af de to tavler der er for hh.vis limousine og combi.
Prisen er dog den samme for næsten alle ... ca kr 490,- inkl moms.
På limo'en er det pos. 7 og på combi'en pos 6.
2013_Octavia_Limousine_bagklap.pdf
(261.79 KiB) Downloadet 26 gange
2013_Octavia_Combi_bagklap.pdf
(246.43 KiB) Downloadet 23 gange
xbn
xbn
Indlæg af xbn » 27. dec 2023, 12:33
HansH skrev:
27. dec 2023, 08:55
Ja, der er godt nok mange varianter. Skal det læses sådan, at hvis bare bilen har en af PR koderne her (fx E0A), så passer delen?
Indlæg af HansH » 27. dec 2023, 12:54
xbn skrev:
27. dec 2023, 12:33
Umiddelbart mener jeg du er nødt til at matche alle de listede PR-koder for hver variant op mod din bils PR-liste.
Du kan godt have match på første kode .... men da samme PR-kode anvendes for flere varianter af delen, er du nødt til at kigge videre i delens liste indtil du finder den stump der har match på alle (eller så mange som muligt) af bilens PR-koder.
Der kan også stå et minus ud for en PR-kode i ETKA .. så vendes betydning til, at denne stump IKKE kan benyttes til biler med PR-kode XX.
Det lød vist lidt indviklet .. :?
Men første forudsætning er at du har bilens komplette liste af PR-koder.
Mærkaten fra reservehjulsbrønden er langt fra nok. Den indeholder kun en delmængde af bilens kodeliste.
Du skal have et udtræk fra enten Erwin eller partslink24 .... tjek vedhæftede eksempel.
Når du har den, så prøv at poste den ... så skal jeg gerne give det et forsøg med at finde den rigtige.
Det er jo netop denne manøvre - kaldet "PR-filtrering" - som aut. kommer lettere til end os hobbyister.
De hakker bare bilens stelnr ind i ETKA, hvorefter ETKA stikker snablen i serveren nede i førerbunkeren og henter bilens PR-liste ..... og fjerner alle de forkerte svar i ETKA. Tilbage står kun den rigtige stump til netop din bil ...
WVWZZZAUZL8909039_Erwin.pdf
(215.89 KiB) Downloadet 25 gange
xbn
xbn
Indlæg af xbn » 27. dec 2023, 13:55
@HansH Jeg har kun PR koderne fra bagagerumsmærkaten, så som almindelig dødelig bilejer er det godt nok svært at finde frem til den rigtigte del, udover at spørge et værksted.
Medmindre partnummeret rent faktisk står på delen, fandt jeg lige ud af
Der står 5E5 827 550 Q, som ifølge ETKA kun passer til biler uden bagrudevisker, men det har min jo.
Kigger man på uoriginale, så varierer de fra 540nm til 575nm, men det er meget forskelligt hvilke OEM numre der er angivet som kompatible.
Gad vide om den kraftige version så er til at løfte den ekstra vægt fra viskeranordningen.
Men hvis jeg beder det lokale Skodaværksted om den rigtige del, så kan det vel ikke gå helt galt.
Indlæg af HansH » 27. dec 2023, 15:33
xbn skrev:
27. dec 2023, 13:55
Nej det kan det ikke :)
Aut reservedelsmand finder dit stelnr ud fra reg.nr, og så hakker han stelnr ind i ETKA. Og så siger det svup! - så står kun den rigtige stump tilbage når han kigger på tavle 827 .... :)
Det er slet ikke svært at skaffe PR-koderne på din bil.
Formedelst den beskedne sum af kr 50,- kan du få den fra Cartrends. Se instruks her - https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 1&t=156830
Men ja - når du så har skaffet den, så kan det være et pillearbejde at finde den rigtige stump.
Jeg har den på vores biler, da det er en information ..... jeg bare vil have. Og det koster jo 'æ så møj.... :)
Mht dit aktuelle partno;
Der er et aspekt du ikke kan se i de PDF filer jeg har uploadet her ... erstatning.
Når de forfiner en stump, udgår det oprindelige partno/index og erstattes af en ny revision. Når man i ETKA således klikker ind på den stump bilen er født med, så står der måske "Udgået - erstattet af XXXX". Det ser ud som på billedet nederst.
Adskillige af de index du ser i PDF'erne er udgået og ersttatet af nye. Flere af dem ender med index Q som den gældende nu.
Dit index Q er imidlertid ikke erstattet af andre.
Hvis du ved med sikkerhed at den ikke tidligere er blevet skiftet ... dvs at du f.eks. har haft bilen fra ny, og dermed kan bekræfte at den er født med den der sidder der nu .... så kan det jo godt undre lidt at den står til at gælde for biler uden bagrudevisker.
xbn
Indlæg af xbn » 27. dec 2023, 20:42
HansH skrev:
27. dec 2023, 15:33
Et eller andet siger mig at L er den rigtige, men den er født med Q. Jeg har haft bilen fra ny og de er aldrig skiftet og de virker lidt trætte efterhånden. Måske er det i virkeligheden stort setsamme del, køber man på skoda-parts.com, så går alle varianter ind under samme vare
Has thanked: 30 times
Been thanked: 849 times
Indlæg af Watcher » 28. dec 2023, 08:49
L er udgået 1.2.2022 og erstattet af Q
xbn
xbn
Indlæg af xbn » 28. dec 2023, 11:59
Det forklarer nok hvorfor der ikke dukker så mange L varianter op når man googler :)
Så må jeg prøve en (2) Q igen.
