Hvilken elektrodeafstand på tændrør?
Ole Fjordager
Tilmeldt: 10. dec 2022, 19:03
Indlæg af Ole Fjordager » 10. mar 2024, 14:21
Touran 1.4 TSI 2014
God eftermiddag :)
Jeg vil købe nye tændrør til min bil, men når jeg slår nummerpladen op på Autodoc, så kommer der mange tændrør frem.
Og der er mange forskellige elektrodeafstande på dem.
Hvad skal elektrodeafstanden være ifølge VW ?
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 160 times
Been thanked: 167 times
Re: Hvilken elektrodeafstand på tændrør?
Indlæg af Mathiasen » 11. mar 2024, 13:52
Pil et tændrør ud på bilen og bestil nogle magen til. Så ved du motoren vil køre på samme måde som før. :)
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 55 times
Been thanked: 37 times
Indlæg af DangerDane » 11. mar 2024, 13:57
En nummerplade eller stelnummer ville i hvert fald gøre det meget nemmere at slå op og give dig de korrekte data :)
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
Ole Fjordager
Indlæg af Ole Fjordager » 11. mar 2024, 14:46
Touran 1.4 tsi 2014
DN90561
Ole Fjordager
Indlæg af Ole Fjordager » 11. mar 2024, 14:47
Mathiasen skrev:
11. mar 2024, 13:52
Den kører ikke specielt godt pt, så vil godt være sikker på at jeg køber med korrekt elektrodeafstand
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 85 times
Indlæg af Avatar » 11. mar 2024, 16:09
Et online opslag på Champion's europæiske hjemmeside, Touran, 2014, 1.4, 140/170HP siger 0,7mm (Iridium)
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 219 times
Indlæg af Henrik2800 » 11. mar 2024, 17:32
Ole Fjordager skrev:
11. mar 2024, 14:47
Mathiasen skrev:
11. mar 2024, 13:52
1.4 TSI kan have problemer med stempelringe/stempler.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Ole Fjordager
Indlæg af Ole Fjordager » 12. mar 2024, 07:15
Henrik2800 skrev:
11. mar 2024, 17:32
11. mar 2024, 14:47
Mathiasen skrev:
11. mar 2024, 13:52
Tester siger tændingsfejl på cylinder 2 og 4. Når motorlampe og EPC lyser gult, så kører motor meget ujævnt og kan slet ikke trække. Så slukker jeg bilen, og starter igen, så er der ingenting.
Has thanked: 664 times
Been thanked: 1905 times
Indlæg af GaSelle » 12. mar 2024, 07:19
Hvis du vil være sikker på at få de rigtige, så kunne du jo køre til nærmeste VW forhandler.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 516 times
Indlæg af Nicklossi » 12. mar 2024, 08:57
12. mar 2024, 07:15
Henrik2800 skrev:
11. mar 2024, 17:32
11. mar 2024, 14:47
Det lyder næsten mere som noget tændspole eller lignende.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 12. mar 2024, 09:32
12. mar 2024, 07:15
Henrik2800 skrev:
11. mar 2024, 17:32
11. mar 2024, 14:47
Du kan let prøve, at bytte tændspoler 1 & 3, med 2 & 4, og se om fejlen flytter.
Re.: Når motorlampe og EPC lyser gult, så kører motor meget ujævnt og kan slet ikke trække.
Når motorlampen lyser, så kører motoren i nødprogram.
Motorlampe & EPC-lampen samtidigt, kan være problemer med styekæden er blevet for lang.
Ole Fjordager
Indlæg af Ole Fjordager » 12. mar 2024, 11:42
Henrik2800 skrev:
12. mar 2024, 09:32
12. mar 2024, 07:15
Henrik2800 skrev:
11. mar 2024, 17:32
Hvad er styekæden?
Indlæg af GaSelle » 12. mar 2024, 12:35
Knastkæden - men er en 2014 ikke med tandrem?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 12. mar 2024, 13:52
GaSelle skrev:
12. mar 2024, 12:35
Hvis det er en "rigtig" årg. 2014, altså den der er baseret på Golf 7, så har den tandrem.
Og heller ingen problemer med stemplerne.
Has thanked: 3238 times
Been thanked: 4589 times
Indlæg af HansH » 12. mar 2024, 14:03
Det er i hvert fald en 140HK ... og så mener jeg at det må være en EA211 ... og dermed med rem.
Indlæg af GaSelle » 12. mar 2024, 14:39
Så er vi tilbage ved at prøve at skifte tændspoler rundt, nye tændrør (som de sælger ved VW :)) og evt. dyser.
Eftersom fejlen kommer på to cylindre parvis kunne det måske også være en løs forbindelse i ledningsnettet til dyser/tændspoler.
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 15 times
Been thanked: 153 times
Indlæg af Tor Morrison » 12. mar 2024, 14:55
Han har byttet tændspoler jævnfør en anden tråd han har kørende herinde.
Ole Fjordager
Indlæg af Ole Fjordager » 13. mar 2024, 10:13
Den har kæde og motor er CTHC
Ja prøvede at bytte tændspole fra cylinder 4 til 3. Kommer stadig fejl på cylinder 4.
Men har bestilt nye tændrør og tændspoler.
Hjælper det ikke, så ryger den på værksted, for er afhængig af bilen.
Kender ikke selv en privat på Sjælland som kan hjælpe med at lave det.
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 14. mar 2024, 21:21
12. mar 2024, 07:15
Henrik2800 skrev:
11. mar 2024, 17:32
11. mar 2024, 14:47
Jeg "købte" en 1.4 TSI med 160 Heste og den havde nøjagtig samme issue som din. Dog kun 1 cylinder og hvis man bare startede og kørte var der ingenting, men fik den lov at stå i tomgang i et par minutter så meldte den motorfejl og EPC og trak som røv og nøgler og slukkede man forsvandt fejlen...
Skiftede tændrør og byttede rundt på tændspoler uden resultat. Fik den kompressionstestet og havde 50% kompression på 3 ud af 4 cylindre og blowby med olie med video dokumentation. Håber dog ikke at det er lige så slemt for dig.
VCDS + OBD11
Indlæg af GaSelle » 15. mar 2024, 07:24
DangerDane skrev:
14. mar 2024, 21:21
12. mar 2024, 07:15
Henrik2800 skrev:
11. mar 2024, 17:32
Det er/var en helt anden motor med nogle helt andre problemer.
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 16. mar 2024, 19:47
GaSelle skrev:
15. mar 2024, 07:24
Både og, 1.4 i lige den generation var over hele linien kendt for at stempelringene og stempler kunne gå til. 160 Hestes havde bare endnu større problemer med det på grund af at den var presset helt til stregen, kombineret med IMO elendig rådgivning af kunderne.
VCDS + OBD11
Indlæg af GaSelle » 16. mar 2024, 21:46
DangerDane skrev:
16. mar 2024, 19:47
GaSelle skrev:
15. mar 2024, 07:24
Trådstarters motor er ikke sammenlignelig med den type du omtaler :)
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 16. mar 2024, 22:04
GaSelle skrev:
16. mar 2024, 21:46
Ud fra den motorkode han skriver så er det samme motor familie. Som er alment kendt for at drikke olie pga dårlige stempelringe osv, men kan ske at trådstarter faktisk tager fejl, men googler du den motorkode han angiver så er det samme motor familie hvor hans så bare er en opdateret version i forhold til de oprindelige hvor at man har forsøgt at rette mange af fejlene, inden at man gik over til den nye motor med tandrem.
VCDS + OBD11
Indlæg af GaSelle » 16. mar 2024, 22:21
Trådstarter har ikke delt en motorkode, men det bliver konstateret den er med tandrem = en helt anden motor :)
Tor Morrison
Indlæg af Tor Morrison » 16. mar 2024, 22:29
GaSelle skrev:
16. mar 2024, 22:21
13. mar 2024, 10:13
These users thanked the author Tor Morrison for the post:
DangerDane
Indlæg af GaSelle » 17. mar 2024, 09:31
Tor Morrison skrev:
16. mar 2024, 22:29
GaSelle skrev:
16. mar 2024, 22:21
13. mar 2024, 10:13
Sorry - det blev sent :D
DangerDane
Tilbage til "Motor"
