Underlige sidespejle
Capiz
Tilmeldt: 28. jul 2008, 14:18
Kommerciel bruger: Auto Cramer (Ford) I Bramming
Geografisk sted: Esbjerg
Indlæg af Capiz » 12. feb 2009, 08:54
Heyy
Jeg har en passat 3b 1,8 '98...
Jeg har lige monteret p-watch (hvilket nok ikke har noget at gøre med mine sidespejle tænker du),al strømmen har været pillet fra, og så har jeg skiftet sidespejlglassene. Men jeg har glemt hvordan ledningerne sad(jeg ved det, jeg ved det, det er hvad man kommer ud for, når man selv laver tingene), men altså, ledningerne er jo kun til el, og dem har jeg ikke monteret endnu. Jeg oplever at når jeg skal indstille mit venstre spejl, kører mit højre også, men hvis jeg skal indstille mit højre spejl, er det kun den der bliver reguleret.
Jeg har ikke haft en vagcom på, aner ikke lige hvor der er nogen omkring Esbjerg der har sådan en. Er der noget der skal nulstilles, eller indstilles, når strømmen har været afmontere, eller har jeg fucket noget helt op???
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
DeCain
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
Re: Underlige sidespejle
Indlæg af DeCain » 12. feb 2009, 09:11
Det skal den da gøre? Det gjorde min gamle polo hvert fald... Det er så du kan justere venstre først, og så højre bagefter.. Men hvis du skal bakke og se noget, så kan ud dreje den til venstre og vippe ned, så drejer begge spejle ned..
Skoda Karoq 1.6 TDI
TIDLIGERE GOLF 2 3.0 VRSÆÆÆJS
ta5
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Indlæg af ta5 » 12. feb 2009, 09:24
Jep som decain siger det er standard
Capiz
Indlæg af Capiz » 12. feb 2009, 09:25
:? Det har jeg faktisk aldrig tænkt over før, det var egentlig bare fordi at jeg lige har pillet ved glassene, og så skulle justere. underligt. :?
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
ta5
Indlæg af ta5 » 12. feb 2009, 09:27
Min gamle 3B var fra 00 den gjorde det sammen
DeCain
Indlæg af DeCain » 12. feb 2009, 09:29
Capiz skrev::? Det har jeg faktisk aldrig tænkt over før, det var egentlig bare fordi at jeg lige har pillet ved glassene, og så skulle justere. underligt. :?
Hehe jeg troede skam også mit var i stykker engang :oops: Jeg ville ned på VW og bytte kontakten, men han fortalte at det skulle den altså :lol:
Skoda Karoq 1.6 TDI
Capiz
Indlæg af Capiz » 12. feb 2009, 09:41
Er der nogen der ved hvordan ledningerne skal sidde, så mit elhalløj virker...
Har glemt hvordan de sad... der er vist nok brun og hvid ledning..
Helst med billeder, men en god forklaring kan også være rigtig fint.
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
brianaxel
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
Geografisk sted: Nørresundby
Indlæg af brianaxel » 12. feb 2009, 17:48
Capiz skrev:Er der nogen der ved hvordan ledningerne skal sidde, så mit elhalløj virker...
Du skriver jo at spejlene kører, så har du da monteret dem korrekt, eller hvad?
Din knap i kabinen burde også vise (L+R) (el-varme) (R). Stemmer det?
Medlem siden 24/10-2006
Capiz
Indlæg af Capiz » 12. feb 2009, 20:59
Undskyld... her til sidst, tænker jeg på mit el-varme... rimelig sux...
Hvordan skal ledningerne sættes på glassene??
Der er en brun og en hvid, hvis jeg husker rigtigt !!
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
Michael_VW
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Indlæg af Michael_VW » 12. feb 2009, 22:21
Det er ligemeget hvordan du vender de to ledninger på dine spejlglas. Spejlglassene skal bare have strøm for og virke, om de får det den ene vej, eller den anden, betyder ikke noget.
Capiz
Indlæg af Capiz » 13. feb 2009, 08:02
altså, så det er ligegyldigt hvordan strømmen går igennem glasset, for at varmen virker??
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
DeCain
Indlæg af DeCain » 13. feb 2009, 08:22
Capiz skrev:altså, så det er ligegyldigt hvordan strømmen går igennem glasset, for at varmen virker??
ja.
Skoda Karoq 1.6 TDI
Capiz
Indlæg af Capiz » 13. feb 2009, 08:52
Okey dokey :o
mange tak :D
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
brianaxel
Indlæg af brianaxel » 13. feb 2009, 09:00
Du skal bare være sikker på at ledningerne kun går til glasset så er du "home free"
Capiz
Indlæg af Capiz » 13. feb 2009, 09:22
Yessir :lol:
Jeg glemte bare hvordan de sad da jeg pillede dem af, for at kunne få mine nye glas monteret.
og i farten så jeg ikke hvordan de sad, og så tænkte jeg, er det måtte være jævnstrøm der gik til spejlet, og derfor skulle de sidde rigtigt igen.
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
Tilbage til "Karosseri"
