Kan læse mig til at de fleste stage 1 remaps af en Octavia 1.0 TSI 115hk / 200nm "kun" går til 130hk / 240 nm.
Jeg antager det er fordi motoren i forvejen er strukket lidt op til de 115, da den normalvis også er solgt som alt fra 85hk - 115hk?
Tænker om der er meget vundet ved en forholdvis "lille" optimering eller om det er bedre at spare pengene?
Octavia 1.0 TSI 115 - lille optimering?
Miger
- Tilmeldt: 25. sep 2016, 01:54
Re: Octavia 1.0 TSI 115 - lille optimering?
Alene baseret på forøgelsen i hk/nm, ville jeg tvivle på, om du kan mærke den store forskel. Men nogle tuninger har et betydeligt højere "max gain" i mellemområdet. Forstået således at selvom maxeffekten kun forøges 15 hk/40 nm, kan det godt være at den i midterområdet får fx 30 hk/60 nm. Så er det jo en helt anden sag.
Nuværende:
VW Touran 1.4 TSI DSG Comfortline, 2016
Seat Ibiza Cupra 1.8 TSI, 2016, (Standard: 210 HK, 337 Nm)
Tidligere VAG:
Skoda Octavia 1.8 TSI DSG Elegance, 2014 - Savnet. Fed bil.
Tidligere VAG:
Jach
- Tilmeldt: 24. mar 2009, 13:46
Ah ja, jeg havde selvfølgelig ikke lige taget med at kurven normalt også ændrer sig. Jeg må se om jeg kan finde nogle grafer.
Tak for svaret Miger.
- GranTurismo
- Has thanked: 343 times
- Been thanked: 377 times
Når momentet stiger 20% fra 200 til 240, så vil effekten også stige 20% ved samme omdrejningstal. Den siger kun 13% i toppen men længere nede i omdrejninger vil gevinsten være omkring de 20%. Og det vil jeg påstå godt kan mærkes.
claussor
- Has thanked: 275 times
- Been thanked: 395 times
Det er ikke samme motor men dimensionen den samme. Jeg fik min Fiesta 1.0 125hk chippet til 150hk hos Landberg og det gjorde en kæmpe forskel. Så det virker måske ikke som meget på papiret men tror bestemt du vil føle det er det hele værd.
Miger
Det er alligevel imponerende m 150 hk i en motor på 1 liter. Det er jo en mini gticlaussor skrev:Det er ikke samme motor men dimensionen den samme. Jeg fik min Fiesta 1.0 125hk chippet til 150hk hos Landberg og det gjorde en kæmpe forskel. Så det virker måske ikke som meget på papiret men tror bestemt du vil føle det er det hele værd.
Leverer den det hele i toppen?
Del endelig hvis du har en graf på den
Nuværende:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
claussor
Jeg har ikke graf mere desværre. Men kan huske den var lige så sjov at køre ud i omdrejninger som før og det er på forhånd ikke en motor der løber tør for power ved fx. 5000 rpm.
Miger
Den motor har jo også fået rigtig meget ros. Må prøve den en dag
Nuværende:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
