Måske kludder i service interval
ulrich_sorensen
Tilmeldt: 8. aug 2012, 09:55
Indlæg af ulrich_sorensen » 28. okt 2017, 14:11
Min Polo 2014 1.2 TSI lyser med service (skruenøgle + 1 = olie så vidt jeg kan læse), men det kan jeg ikke rigtig forstå da jeg ikke synes den har gået ret langt siden sidste olieskifte. Problemet er at jeg ikke fik noteret ned hvornår sidste olieskifte præcist var :? men mener det var omkring 46000 km.
Anyway så har jeg haft VCDS på og udlæst SRI information. Ifølge den så har den kun gået 14400 km siden sidste olieskifte og det var 294 dage siden.
Er der nogen der kan forklare mig hvorfor den allerede beder om service igen? Kørselsmønsteret har være det samme siden ny og der bruges long-life olie. Er den på noget fast 15000 km interval eller?
Service historikken ser pt således ud:
16/4 2014 0 km
26/10 2015 25554 km Olieskifte
?/? 46xxx km Muligvis olieskifte
28/10 2017 60870 km Olie skal skiftes om 600 km
Mileage: 60870km-37822mi Repair Order:
VCDS Release 17.8.0: SRI Reset
Control Module Part Number: 6R0 920 860 M Labels: .*5K0-920-xxx-17.clb
Component:KOMBI H04 0709, Coding:140E01
Operation: Please select an operation
Channel Description Current val. New val.
IDE00342-ESI: Resetting ESI ESI: Status Warning active ---
IDE00510-ESI: distance driven from inspection ESI: distance driven from inspection 14400 km ---
IDE00511-ESI: time from inspection ESI: time from inspection 294 d ---
IDE00515-ESI: oil quality ESI: oil quality poor oil quality ---
IDE00517-ESI: soot entry ESI: soot entry 0 km ---
IDE00518-ESI: thermal load ESI: thermal load 27900 km ---
IDE01153-SIA: maximum value of distance to service SIA: maximum value of distance to service 15000 km ---
IDE01154-SIA: maximum value of time to service SIA: maximum value of time to service 372 d ---
IDE03349-FIX: Max. distance until next mileage-related inspection FIX: Max. distance until next mileage-related inspection 30000 km ---
IDE03350-FIX: Maximum time until next time-dependent inspection FIX: Maximum time until next time-dependent inspection 365 d ---
IDE03351-FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection 14400 km ---
IDE03352-FIX: Time since last time-dependent inspection FIX: Time since last time-dependent inspection 294 d ---
Mvh. Ulrich
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 16 times
Re: Måske kludder i service interval
Indlæg af Flbak » 29. okt 2017, 09:02
Det her er en fejl
Burde være good quality hvis du vil køre longlife service
ulrich_sorensen
Indlæg af ulrich_sorensen » 29. okt 2017, 09:15
Ok - tak. Det kan jeg jo prøve at rette.
Ved du hvad nedenstående betyder?
Hvor kan jeg se om den er sat op til fast eller fleksibel service interval?
Mvh. Ulrich
Flbak
Indlæg af Flbak » 29. okt 2017, 09:59
Soot entry er partikelfilter
Thermal load er beregning af olikvalitet efter kørestil m/m
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_224.pdf
Ross tech har tips til SRI reset og indstillinger til fast eller flexibel service interval.
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Indlæg af RIX » 29. okt 2017, 11:33
det er ikke 30tkm mellem service men op til 30tkm, kommer an på kørsels mønster
ulrich_sorensen
Indlæg af ulrich_sorensen » 29. okt 2017, 11:53
Flbak skrev:Soot entry er partikelfilter
Tak for input. Den forklarer det meget godt. Jeg prøver at se om jeg kan kode den om til variabel interval.
Eftersom den melder service nu, men kører med long life olie, går jeg ud fra at jeg bare skal slette "service nu" flaget. Derudover er jeg nødt til at gætte på hvor lang der ville have været til næste olie skifte og så kode den til det. Et godt bud vil nok være at melde service om f.eks. 7000 km. Det vil svare til 21000 km mellem olie skifte som er det den kørte mellem sidste skift. Ellers kan den vel ikke finde ud af hvornår den skal spørge om service igen.
Nogen kommentarer?
Mvh. Ulrich
Flbak
Indlæg af Flbak » 29. okt 2017, 14:41
Jeg har sendt en mail til dig, har en pdf instruktion i SRI reset og indstillinger med vcds fast eller flexibel service den er på tysk
ulrich_sorensen
Indlæg af ulrich_sorensen » 30. okt 2017, 20:31
Tak for hjælpen indtil videre. Jeg har checket min email men kan ikke se noget fra dig :?:
Mvh. Ulrich
