Hvad er normal olie temperatur.
niss
- Tilmeldt: 11. sep 2017, 17:08
MIn Passat TSI 1,4 150 hk, stc med dsi gear, har en efter min mening høj olie temperatur.
Har i nogle dage i påsken kørt både med og uden trailer, hastighed 75-90 km/t, og det skal siger at traileren ikke var tungt læsset, så det er begrænset hvor meget bilen skal slæbe af vægt.
Tempraturen svinger mellem 85-97 grader, dog kun i korte perioder 93-97 grader.
Hvad er normalt og er der noget jeg skal have kigget nærmere på. ??
Hvad viser jeres olie temperatur.
kGlerup
- Has thanked: 618 times
- Been thanked: 353 times
Re: Hvad er normal olie temperatur.
1.5 TSI. Normalt 95-100 grader ved både landevej og motorvej.niss skrev:Hej
Find noget andet at bekymre dig om
- Mike H
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 214 times
Rolig nu - manden spurgte pænt om det var normalt.
- Niss - med mindre den begynder at afvige voldsomt fra normalt, så ville jeg ikke være bekymret.
Ved ikke om du er vandt til 90 grader og bilen evt. er "ny" for dig, men det er ikke unormalt at ligge på 92-95 grader.
Mike
kGlerup
Rolig? Bemærkede du smileyen?Mike H skrev:Rolig nu - manden spurgte pænt om det var normalt.
Synes kun jeg prøvede at indikere at hans olie temperatur er fuldstændig normal, men beklager hvis det kan opfattes anderledes...
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Gelsted
- Has thanked: 204 times
- Been thanked: 112 times
Sharan 1.9 tdi, kommer normalt ikke over 90.. plejer at følge vandtemperaturen nogenlunde, men er selvfølgelig lidt længere tid om at stige.
Vil ikke mene det er noget at bekymre sig om så længe den ikke er højere
På vores er skalaen først rød efter 150 og går til 180 (skalaen for vandet stopper med en rød streg ved 130)
FrederikHansen
- Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Det er helt normale temperaturerniss skrev: ↑21. apr 2019, 19:28Hej
Bnielsen
- Tilmeldt: 28. aug 2012, 22:31
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 37 times
Når jeg kører med campingvogn til Italien, kan olietemperaturen kommer omkring 130 g.
Efter hvad VW siger skal det ikke give anledning til bekymring...
bnielsen
Touran 1.4 TSI DSG 2016
bnielsen
- GranTurismo
- Has thanked: 343 times
- Been thanked: 377 times
Jeg har samme motor i min Polo. Det du oplever er bestemt ikke unormalt. Min kommer typisk lidt over 100 ved normal motorvejshastighed.
Det højeste jeg har set er svjh 113 grader, men der gik det også lidt stærkere end 130...
Peder
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 206 times
Ingen problem.
Har set 120-130 grader i en tidligere tdi med tysk motorvejshastighed (220 kmt) og en dejlig varm sommer.
Passaten ligger også gerne på 105 grader ved frisk fart.
RuneL
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 20:12
Jeg oplever det samme.
Om sommeren under normalt drift, dvs landevej og motorvej, ligger olien mellem 90 og 100 grader.
Med campingvogn i forår/efterår ligger olien på ~110, og om sommeren har olien peaket ved ca 130 grader.
2013 Golf 7 - 1.4 TSI BMT 140 Hk DSG-
niss
Takker for svarene.
Bilen er lidt over et år og kørt 13.000km
Grunden til jeg spurgte om olie temperaturen er at en kollega køre Skoda Oktavia med samme motor type, og han nævnte at hans olie ligger omk. 78-85 grader, så jeg syntes min viste langt over det han oplyste.
Tænkte også at hvordan det vil gå med campingvognen på krogen
da må den da stige voldsomt.
Det tyder dog ikke på der er noget galt, så jeg køre videre og efterfylder en smule når det behøves.
niss
Nej bilen er ikke ny, 15 mdr. og kørt 13.000kmMike H skrev: ↑21. apr 2019, 19:34Rolig nu - manden spurgte pænt om det var normalt.
Bnielsen
Helt samme niveau her...RuneL skrev: Jeg oplever det samme.
bnielsen
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 844 times
Lyder til han kigger på kølevandstemperaturen - og han har nok en defekt termostatniss skrev: ↑22. apr 2019, 16:54Takker for svarene.
Tænkte også at hvordan det vil gå med campingvognen på krogenda må den da stige voldsomt.
- These users thanked the author Nicklossi for the post:
- mikkel5250
niss
Næ nej, på skærm menuen kan man vælge at se olie temperaturen, vand temperaturen vises i instrumenterne med en viser og grader, hvor den står midt i ca 90 grader.Nicklossi skrev: ↑22. apr 2019, 22:26Lyder til han kigger på kølevandstemperaturen - og han har nok en defekt termostatniss skrev: ↑22. apr 2019, 16:54Takker for svarene.
Det tyder dog ikke på der er noget galt, så jeg køre videre og efterfylder en smule når det behøves.![]()
- GranTurismo
Måske han ikke lige har fået kigget på den på motorvej og refererer til landevejshastighed?
