Touran 5T - r-line sænkning
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 127 times
Been thanked: 339 times
Indlæg af diskoboy » 28. apr 2020, 07:42
Det går skide godt med min bil ;)
Udover nye dæk pga. jeg altid skal rode, så er - hvad der lyder som - et tårnleje gået. Har fået tilbud på VW om at skifte begge og det tror jeg at jeg hopper på. Det er ikke så slemt lige nu, men som jeg husker det fra min Passat så kommer det snigende og pludselig kigger alle på mig når jeg drejer.
I samme omgang når bilen alligevel skal på lift og det hele splittes ad, kunne jeg jo få den sænket samtidig. Det skal kun være original r-line sænkning, men hvad skal jeg bruge ?
Når jeg kigger i ETKA findes der så 30 forskellige udgaver af fjedre - alle med forskellige farvekoder. Har prøvet at google mig frem til det, men det er jo nærmest en umulighed.
De starter alle med 5Q0 411 105 xx (hvor xx er nærmest alle kombinationer af bogstaver i alfabetet).
Hvad dækker PR koderne L07, L08, L09 osv. over?
Takker
Re: Touran 5T - r-line sænkning
Indlæg af HansH » 28. apr 2020, 08:05
Du kan finde dem i vedhæftede.
Men lige de 3 du nævner bliver man godt nok ikke klogere på.. :(
vag-option-codes.xlsx
(453.03 KiB) Downloadet 90 gange
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 28. apr 2020, 11:56
ja, det giver ikke meget mening...
Suspension range 01 installation control only, no requirement forecast
Suspension range 02 installation control only, no requirement forecast
Suspension range 03 installation control only, no requirement forecast
Suspension range 04 installation control only, no requirement forecast
Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast
Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast
Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
Suspension range 08 installation control only, no requirement forecast
Suspension range 09 installation control only, no requirement forecast
Har også prøve at søge på farvekoderne fra ETKA. Det er jo også en umulighed. Jeg har et par stel nr. fra originale R-Line, men én ting er selve fjedrene - det skal jo også passe sammen med resten.
Hategan
Tilmeldt: 26. okt 2010, 08:12
Has thanked: 6 times
Indlæg af Hategan » 26. apr 2022, 06:14
Hej diskoboy, er du blevet klogere på original sænkning / undervogn på din 5T?
Vil nemlig også igang med at original sænke den incl. støddæmpere og kan slet ikke finde rundt i det?...
På forhånd tak
Tilbage til "Undervogn"
