ET indpresningsbredde 11 mms afvigelse - går de gennem syn?
Alt vedr. dæk
Taurus
Tilmeldt: 5. mar 2017, 21:37
Indlæg af Taurus » 6. jun 2021, 21:17
Jeg har kig på nogle vinterhjul til en go pris med en indpresningsbredde på ET27, hvor indpresningsbredden er opgivet til at være ET38 på min bil. Som bekendt er det lovligt med +/- 10 mms afvigelse, men hænger synshallen sig mon i yderligere én sølle mm? Erfaringer?
Target
Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:43
Geografisk sted: Holmegaard
Has thanked: 1453 times
Been thanked: 643 times
Re: ET indpresningsbredde 11 mms afvigelse - går de gennem syn?
Indlæg af Target » 7. jun 2021, 05:17
Jeg har ikke nogen erfaringer med det selv, men jeg har til gode at se en synsmand rent faktisk kontrollere ET mål ved syn...
Så så længe hjulene ikke rager ud over skærmkasserne, eller støder på nogle steder, så tvivler jeg på du får nogle problemer med det.
Taurus
Indlæg af Taurus » 7. jun 2021, 17:48
Det var også det jeg tænkte, og hvis synsmanden endelig gjorde, ville han næppe mene 1 mm udoiver det tilladte ville gøre nogen forskel. En afvigelse på kun 11 mm får vist heller ikke nogen hjul til at rage udover skærmkanterne
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Gelsted
Has thanked: 196 times
Been thanked: 105 times
Indlæg af Hej-Hej » 7. jun 2021, 18:09
De sidste to biler jeg har synet har været hhv 17,5mm og 15mm lavere i ET end std målet, uden noget som helst problem, hvis de er inden for skærmene og ikke ser “forkert” ud, så tror jeg virkelig ikke der er mange der aflæser ET og slår det op for at kontrollere…
Og så må du kun NED i ET, rigtigt nok med 10mm, men du må ikke gå op (altså mindske sporvidden)
Target
Indlæg af Target » 7. jun 2021, 18:44
Taurus skrev:
7. jun 2021, 17:48
Nej slet ikke hvis fælgen har samme bredde som den originale. :-)
Taurus
Indlæg af Taurus » 4. jan 2022, 11:02
Fik til min overraskelse at vide forleden forskellen på de 10 mm er den samlede afstand mellem begge hjul, altså ikke 10 mm pr hjul. Isåfald blever det 22 mm for mit vedkommende. Er det virkelig korrekt de 10 mm er for begge?
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Indlæg af Tor Morrison » 4. jan 2022, 12:13
Taurus skrev:
4. jan 2022, 11:02
Sporvidden må øges med 20 mm, altså 10 mm per hjul.
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 71 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af perw » 4. jan 2022, 12:37
Tor Morrison skrev:
4. jan 2022, 12:13
Men det er kun den mindste sporvide i bilens typegodkendelse der må udvides med 20mm.
Så er bilen godkendt med flere forskellige fælg størrelser, kan det have en indflydelse,
Tor Morrison
Indlæg af Tor Morrison » 4. jan 2022, 12:58
perw skrev:
4. jan 2022, 12:37
Tor Morrison skrev:
4. jan 2022, 12:13
Fra Vejledning om syn af køretøjer:
"Der tillades en forøgelse på 20 mm (10 mm pr. hjul) ift. den sporvidde, der er angivet på typegodkendelsen (for ikke-typegodkendte køretøjer ift. den af køretøjsfabrikanten oplyste mindste sporvidde)".
Taurus
Indlæg af Taurus » 6. jan 2022, 11:33
Ok så havde jeg altså forstået det rigtigt, så går det jo nok at sporvidden samlet set er 22 mm forøget på min bil :)
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 75 times
Been thanked: 115 times
Indlæg af Lau16 » 6. jan 2022, 20:06
Taurus skrev:
6. jan 2022, 11:33
Ja, men synmanden kan have en anden mening, men mon ikke den går 😉
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Hej-Hej
Indlæg af Hej-Hej » 6. jan 2022, 22:13
Taurus skrev:
6. jan 2022, 11:33
Jaaa måske? Altså du har helt ret i at det går ;) men lovligt er det ikke, du øger jo sporvidden 2 mm for meget.. men nej det vil ikke blive tjekket ved syn og nej det har ingen betydning :)
Taurus
Indlæg af Taurus » 14. jan 2022, 12:25
Tænker der må være en bagatelgrænse for 2 mm, også i lovmæssig forstand eller hvis synsmanden checker, i særdeleshed når det ingen verdens forskel gør ved noget som helst! Ellers kunne retsinstanser godt nok også få travlt om de hver gang skulle bruge energi og ressourcer når folk går 2 mm for langt :) Ellers kommer der bare sommerhjul på istedet, det er vel i princippet ikke ulovligt at køre med sommerdæk om vinteren?
Hej-Hej
Indlæg af Hej-Hej » 14. jan 2022, 14:51
Loven er ret lige til: -10mm ET=lovligt, -11mm ET=ulovligt. Også selvom det ikke har en skid at sige 🤷🏻‍♂️ Men som sagt har jeg aldrig oplevet problemer med det, så længe der er mønster på dækkene og hjulene ikke sidder “uden på bilen”
Og så har du helt ret i, at vi i Danmark ikke har lovkrav om brug af vinterdæk, du må bare ikke blande sommer og vinterdæk.
Så smid du bare sommerhjulene på, hvis du er mere tryg ved det :)
Taurus
Indlæg af Taurus » 17. jan 2022, 21:05
Kunne ikke drømme om at skifte hjul bare fordi den skal til syn og hjulene er 1 mm for langt ude. Men skulle jeg være være så usandsynligt uheldig at møde en krakilsk regelrytter af en synsmand, og den blev kasseret på dét, ja så er det da nemt blot at sætte sætte de originale på til omsyn. Det var pointen ;)
Tilbage til "Dæk"
