Problem med varme/AC på VW Sharan - VW har givet op....
olejette
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 08:09
- Has thanked: 6 times
Hej folks
Vi er i dag blevet kontaktet af det lokale VW firma og fået at vide at de ikke kan finde fejlen på vores klimaanlæg. Den kan ikke holde konstant varme om vinteren og kan ikke lave kulde om sommeren. De har konstateret at der er fejl, men siger at de ikke kan finde den. (Formentlig bare en bagatel - siger de). Nogen her som tør give sig ud på at lave den????
JHS-Seat
- Tilmeldt: 15. sep 2013, 18:21
- Been thanked: 25 times
Re: Problem med varme/AC på VW Sharan - VW har givet op....
Kørte engang en Volvo der havde samme problem.
Fejlen viste sig at være en blæser/suger ved en temperaturføler som var stoppet af støv.....
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Med sådan en omgang, kan jeg anbefale, at kontakte min ven Jimmy Elkjær, der ikke laver andet end fejlsøgning og løsning af komplekse bilproblemer http://diagnosespecialisten.dk/jeg-tilbyder/
Avatar
- Been thanked: 193 times
+1
En mikroskopisk blæser som er blokeret i AC-kontrolpanelet ....
- Lau16
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 115 times
Fejlkoder?
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
olejette
Går ikke ud fra at den giver nogle fejlkoder, ellers havde VW kunne finde fejlen....
Avatar
Hvis det er et AC betjeningspanel som det her: https://www.ebay.co.uk/itm/113227985176 , sidder der en temperatursensor bag et af gitrene - som regel det til venstre. Der er samme sted en lille blæser der er kendt for at gro fast.
Lidt frisk trykluft og to dråber syrefri olie til blæseren plejer at gøre meget ved tingene....
VW vil sikkert kun skifte hele panelet ($$$$)
Der lagres først fejlkoder når afvigelse mellem setpunkt og aktuel temperatur bliver for stor.
olejette
Hej det ikke det panel - men et som dette https://www.ebay.co.uk/itm/164118221558Avatar skrev: ↑12. aug 2021, 16:21Hvis det er et AC betjeningspanel som det her: https://www.ebay.co.uk/itm/113227985176 , sidder der en temperatursensor bag et af gitrene - som regel det til venstre. Der er samme sted en lille blæser der er kendt for at gro fast.
- Lau16
Du har høje tanker om Vw, men okay!
2020 VW Polo GTI
dk-creations
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Er bilen med dobbelt fordamper? Altså både klima for + bag?
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Morten16v
- Been thanked: 30 times
Ved du om den har fået ny motor engang? Har en bekendt, som engang døjede med et lign problem på en Sharan, og der var det to kølerslanger der var blevet byttet rundt
Porsche Tekniker.
olejette
Går ikke ud fra at den har fået ny motor, den havde kørt 199.000 km da vi fik den og nu har den kørt 305.000 km. Men det kan jo være at den har været skilt af....
dk-creations
Der sidder en ventil der styrer kølervandet til ibag. Den sidder midt under bilen over A/C ørerne som løber om bagi. Den er IKKE overvåget, så hvis den ikke vil åbne, kan dette forsage fejl på varme.
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
olejette
Tak for info, jeg får en til at tjekke det.dk-creations skrev: ↑22. aug 2021, 20:18Der sidder en ventil der styrer kølervandet til ibag. Den sidder midt under bilen over A/C ørerne som løber om bagi. Den er IKKE overvåget, så hvis den ikke vil åbne, kan dette forsage fejl på varme.
