Jeg har fået monteret et originalt skoda svingbart træk, men jeg simpelthen ikke få kontakten i bagagerummet til at virke, der er ingen lys i og den gør ingenting, og det gør selvfølgelig også at jeg ikke kan få den sat til en trailer og se efter om alt spiller.
Er der nogen der ved hvor problemet kan ligge? Det hele er sat til og burde efter min overbevisning virke
Originalt scala svingbart træk
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 844 times
Re: Originalt scala svingbart træk
Kan du ikke lægge en udlæsning fra VCDS op?
Det gør det nemmere for de kompetente herinde og gennemskue hvad der kan være galt
kreativ
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 149 times
Det skal kodes online med org odis tester.
Din styreboks til trækket er enten tom for data eller indeholder forkerte parameter filer og derfor kan trækket ikke udløses.
VCDS, VCP, ODIS Service + Engineering - SVM kodning, komponent beskyttelse samt kodning af nøgler + mere
KT Auto Teknik
KT Auto Teknik
Killmanau
- Tilmeldt: 2. jun 2022, 14:56
Er der nogen på dette forum som kan hjælpe med odis tester? Jeg vil helst undgå skoda værksted da målet med at montere den sammen med mekaniker var at undgå mærke værksted
kreativ
Jeg kan i Horsens, men nu kan jeg se du er fra vestjylland sååå
KT Auto Teknik
KT Auto Teknik
Killmanau
Hvis nu det kunne lade sig gøre at jeg kom forbi Horsens, hvor lang tid ville proceduren så tage og hvad ville prislejet ligge i?
