Hejsa folkens,
Jeg kigger på en Comfortline B8 fra 2017 med digitalt cockpit. Den har en af de gamle Discover Media systemer, som jeg gerne vil opgradere.
Jeg ved den skal kodes, og at jeg ikke selv kan gøre det, men installationen i sig selv virker ikke til at være umulig.
Kan det passe at jeg bare skal bruge følgende:
Fascia: https://www.ebay.de/itm/154937238891?ha ... OSwH5hhFnS~
9,2" skærm: https://www.ebay.de/itm/401464361297?ha ... Sw1yFh4Bfa
MIB3 boks: https://www.ebay.de/itm/134125523670?ha ... SwKfViiPYz
Nogle steder skriver de noget om et ekstra USB stik, men hvad er der lige med det?
Og når jeg har opgraderet det, kan jeg så få nav i det digitale cockpit, etc? Installationsprocessen lader bare til at være at man flår det gamle ud, og sætter de nye dele i, med samme ledningsnet.
Opgradere 2017 Passat B8 til MIB3 og 9,2" headunit
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 757 times
Re: Opgradere 2017 Passat B8 til MIB3 og 9,2" headunit
Kan du ikke vælge om du vil have navi i enten radio eller cockpit nu ?
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
1) Navi kort kommer aldrig over i AID pga manglende optisk udgang.
Skulle du overveje at skifte til Ethernet skal du have facelift instrument men det kræver også lige en ny motorstyring da VW har opgraderet startspærren
2) MIB3 enheden har ikke GPS indgang. Stikket ved siden af radio (det sorte) er DAB
For at få GPS til at virke skal du have ny nødopkalds-boks som ikke bare sættes i pga stel nr konflikt.
Derudover får du problemer med SWAP koder til MIB3 anlæg. En simpelt ting som ‘hack’ af CarPlay på MIB3 er endnu ikke officiel så at den i det hele taget virker i en B8 er en fed udfordring
God fornøjelse
God fornøjelse
