passat b8 træk
au2mobil
Tilmeldt: 27. sep 2015, 14:33
Kommerciel bruger: www.au2mobil.com
passat b8 træk
Indlæg af au2mobil » 19. nov 2022, 06:40
Er der nogen der ved om en passat b8 150hk tdi kan vejes om på trækket fra 2000kg til evt 2200kg? kan se den 240hk tdi har 2200kg som standart. Fik min gamle b7 vejet op fra 1800 til 2000kg iforbindelse med syn. Så ved nogen noget og evt har papir på det høre jeg gerne
Senest rettet af au2mobil 20. nov 2022, 07:25, rettet i alt 2 gange.
Re: passat b7 træk
Indlæg af HansH » 19. nov 2022, 08:05
Hvis den har 150HK så er det ik en B7 :)
Hvilken årgang er det ? Ellers oplys evt reg.nr.
au2mobil
Re: passat b7 træk
Indlæg af au2mobil » 19. nov 2022, 09:27
hov du har helt ret, min den gamle er jo en b7 kigger på en b8, det var også tidligt på morgen, det er en fra 2015 og frem jeg kigger etfer
Tilbage til "Undervogn"
