Hej VAG ejere
Jeg søger hjælp til at guide mig gennem en aflæsning/diagnose på mit diesel partikel filter med VCDS.
Den har fået fejlene: 20169 Udstødningtrykføler (G450) + Partikelfilter (række 1) 19226
Vil jo gerne være god ved bilen og blive klog på om mit partikelfilter er ved at være dødt eller om det bare er en føler (igen).
Bilen er en Golf 7 1.6D BlueMotion.
Bonusinfo:
Den fik for snart et år siden skiftet udstødningstrykfølere (uoriginale).
Bilen kører stort set kun langt 140km pendler ture.
På forhånd tak. Mvh Michael
Jeg ser lige om jeg kan få oploadet en VCDS fil snarest...
Golf 7 Hjælp til diagnose af DPF med VCDS - Fejl 20169 + 19226
MJH
- Tilmeldt: 24. aug 2021, 13:57
Re: Golf 7 Hjælp til diagnose af DPF med VCDS - Fejl 20169 + 19226
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 7 x64
VCDS version: NEZ 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4623.4
Dataversion: 20221120 DS344.0
www.vcds.dk
Modeltype: AU-VW37 (5Q0)
Søgning: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F
Stelnummer: WVWZZZAUZFW070383 Kørestrækning: 211970km
01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Fejlfunktion 0010
09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-CRKB) Forklaringsfil:. NEZ\04L-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04L 906 021 FD HW: 04L 907 309 E
Komponent : R4 1,6L EDC X22 6544
Revision : 86X22--- CVN: 8894E344
Kodning : 01190012032415096000
Forhandler : WSC 00000 000 00000
ASAM datasæt : EV_ECM16TDI01104L906021FD 002004
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021FD.rod
VCID: 6C81CECC960572CB27A-8038
VINID: 9E69EAAAA465A969C01C00C80C79AD38BF
2 fejlkoder fundet:
20169 - Udstødningstrykføler 1 (G450)
P0471 00 [101] - Urealistisk signal
Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 211825 km
Dato: 2023.03.19
Tid: 06:18:52
Motoromdrejningstal: 0.00 /min
Normeret belastningsværdi: 0.0 %
Kørehastighed: 0 km/t
Kølevæsketemperatur: 86 °C
Indsugningsluft temperatur: 70 °C
Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
Kl. 30 spænding: 13.020 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Udstødn.massestrøm for lavtryk: udstødn.tilbageføring beregnet: 32.767
Differencetrykforhold: lavtryk udstødningstilbageføring: 0.0 kg/t
EGR 2 differencetrykføler 1 - B1: adaptionsværdi: 216.5 hPa
EGR 2 differencetrykføler 1 - B1: rå værdi: 362.6 hPa
Udst.spjældreg. 1 - B1: stillings tilbagemelding - faktisk værdi: 0.00 %
EGR ventil 2 - B1: stillings tilbagemelding - faktisk værdi: 0.00 %
19226 - Partikelfilter (Række 1)
P2002 00 [237] - Fejlfunktion
Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 211542 km
Dato: 2023.03.18
Tid: 16:57:41
Motoromdrejningstal: 1532.00 /min
Normeret belastningsværdi: 31.4 %
Kørehastighed: 91 km/t
Kølevæsketemperatur: 72 °C
Indsugningsluft temperatur: 51 °C
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
Kl. 30 spænding: 13.340 V
Udstødn.massestrøm for lavtryk: udstødn.tilbageføring beregnet: 25.445
Differencetrykforhold: lavtryk udstødningstilbageføring: 26.0 kg/t
EGR 2 differencetrykføler 1 - B1: adaptionsværdi: 282.3 hPa
EGR 2 differencetrykføler 1 - B1: rå værdi: 318.7 hPa
Udst.spjældreg. 1 - B1: stillings tilbagemelding - faktisk værdi: 27.32 %
EGR ventil 2 - B1: stillings tilbagemelding - faktisk værdi: 39.95 %
Readiness: 1 1 0 0 X
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 379 CK HW: 5Q0 907 379 G
Komponent : ESC H31 0472
Revision : 00000000 Serienummer : 62014000003725
Kodning : 01FA62A12427096C037A060841C62580462490C06082A4F300400078C002
Forhandler : WSC 131071 1023 2097151
ASAM datasæt : EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
VCID: 074B9160AFA3B193AA8-8052
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-907-044-CLI1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 907 044 AN HW: 5G0 907 044 AN
Komponent : Climatronic H03 0907
Revision : 00001K08
Kodning : 00020104202100011005000000101000
Forhandler : WSC 01357 011 00200
ASAM datasæt : EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 73B3D5B0CB3BAD33E60-8026
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Kølemiddeltryk/-temperatur føler:
Luftkvalitetssensor:
1 fejl fundet:
327941 - Reguleringsmotor til venstre temperaturspjæld
B108C 54 [009] - ingen grundinstilling
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 178
Kørestrækning: 210754 km
Dato: 2023.03.09
Tid: 18:01:08
Kl. 30 spænding: 14.0 V
Udelufttemperatur: 1.5 °C
Kabinetemperatur: 22.2 °C
Temperaturspjæld i venstre side: faktisk værdi: 0.0 %
Temperaturspjæld i venstre side: faktisk værdi: 205
Temperaturspjæld i venstre side: foreskr. værdi: 205
Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 (J519) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-937-08X-HV1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Komponent : BCM MQBAB H H18 0134
Serienummer : 01011420304635
Kodning : 00000846C24100D34BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 00598A7C8A8D86ABEB2-8054
Viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-955-119-V1.CLB
Komponent : WWS 140715 043 0551
Serienummer : 140723104119
Kodning : 0E4DDD
Luftfugtighedsføler (indvendig):
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Forklaringsfil: NEZ\8U0-955-559.CLB
Komponent : G355_FeuchteS H07 0002
Serienummer : 20813610
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Komponent : AirbagVW20 014 0386
Serienummer : 003MLR07JPD8
Kodning : 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM datasæt : EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F5B0980F773F953928-802A
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Komponent : BeltPretRevFL H35 0341
Serienummer : 34169667B29071470823
Kodning : 333135
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Komponent : BeltPretRevFR H35 0341
Serienummer : 34169668B25071471189
Kodning : 333135
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 002 107 14
Komponent : SideSensor_Df 001 0887
Serienummer : 357670000000CA2DA01X
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 002 407 14
Komponent : SideSensor_Pf 001 0887
Serienummer : 3586700000053448901K
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førerside:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 402 207 14
Komponent : SideSensor_Dr 001 6149
Serienummer : 3516502AB1656B94932D
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 402 207 14
Komponent : SideSensor_Pr 001 6149
Serienummer : 3526502B115F3C30F2FK
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 402 807 14
Komponent : FrontSensor_D 001 6149
Serienummer : 3556502991656B933259
Kodning : 2D2D2D
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Komponent : Lenks. Modul 007 0070
Revision : -------- Serienummer : 25071404221105
Kodning : 0400
ASAM datasæt : EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
VCID: 75B7EBA8C54FB303C84-8020
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Styreenhedsnr: SW: 5G1 920 741 HW: 5G1 920 741
Komponent : KOMBI 203 5297
Kodning : 07A41A0023800008000828001400000000000000
ASAM datasæt : EV_DashBoardJCIMQBAB 009003
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 6491A6EC7ED53A8B6FA-8030
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 530 S HW: 5Q0 907 530 E
Komponent : GW MQB Mid 127 1188
Revision : -------- Serienummer : 0002301079
Kodning : 030100040B087300EF00024C080F00010001050000000000000000000000
GVL: 01503C0000000000400C00000000480000000000000000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_GatewLear 011016
ROD: EV_GatewLear_011.rod
VCID: 41DF4F78C1074FA3A4C-8014
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Forklaringsfil: NEZ\3C8-959-537.CLB
Komponent : E221__MFL-DC1 H16 0038
Serienummer : 27140001775570054292
Kodning : 28FFFF
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Komponent : J367-BDMHella H03 8043
Serienummer : 7330304003
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 393 B HW: 5Q0 959 393 B
Komponent : TSG FS 020 0025
Serienummer : 17071402090936
Kodning : 003003208000048000001000
ASAM datasæt : EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E253484B0F9305BD9E-806A
Dørstyreenhed i førerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serienummer : 00000000000003351808
Kodning : 010000
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-909-144-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Komponent : EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Kodning : 0103
ASAM datasæt : EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 392 B HW: 5Q0 959 392 B
Komponent : TSG BFS 020 0025
Serienummer : 20061401100587
Kodning : 003001208000048000801000
ASAM datasæt : EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3D273388BDFF2B43C04-8068
Dørstyreenhed i passagerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serienummer : 00000000000003362586
Kodning : 190000
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-035-MIB-STD1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 035 819 A HW: 5G0 035 819 A
Komponent : MU-S--ER 041 0421
Serienummer : V1C02507142627
Kodning : 02730000FF00000021110001000800001F0100040100010001
ASAM datasæt : EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 270BF1E04F6391938A8-8072
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 919 605 HW: 5G0 919 605
Komponent : ABT_Std_Radio H60 0030
Serienummer : VWZ8Z9PS202PZ8
Slutning-------(Forløbet tid: 01:25, VBat. start/slut: 14.8V/14.7V)--------
www.vcds.dk
2 fejlkoder fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Dato: 2023.03.19
Tid: 06:18:52
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Dato: 2023.03.18
Tid: 16:57:41
Revision : 00001K08
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 178
Dato: 2023.03.09
Tid: 18:01:08
Viskermotor:
Kodning : 0E4DDD
Kodning : 333135
Kodning : 333135
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 0400
Generator:
Kodning : 28FFFF
Kodning : 010000
Kodning : 0103
Kodning : 190000
- i-s
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
Check G450 ved at gå i adv. måleblokke. Check sensor værdier med slukket motor, tomgang og 2000 o/min.
Både rå og adapteret værdi.
MJH
Mange tak Søren. Jeg får kigget på det efter ferien.
Mvh Michael
Mvh Michael
- i-s
Ok, hvis du er derinde, så udlæs også lige askeværdier.
