t5 der ikke tørner starteren
dodge
Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:18
Indlæg af dodge » 8. dec 2023, 11:52
står med en t5 2,0 der ikke reagerer på nøglen når jeg forsøger at starte. den gik i stå under kørsel og vil nu ikke starte han havde vejhjælp ude og de var så venlige at slette fejlene så der er 1 tilbage P305400(101) starter drejer ikke mekanisk eller elektrisk fejl
hvad gør jeg ?
mvh Lars
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 216 times
Been thanked: 198 times
Re: t5 der ikke tørner starteren
Indlæg af Mathiasen » 8. dec 2023, 22:28
Er der strøm nok på bilen? Det lyder lidt som om den ikke lader på batteriet og har brugt strømmen under kørsel og er løbet helt tør, og derfor gået ud. Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre uden at du har set røde lamper i instrumentet inden.
Hvad var de andre fejl der blev slettet?
Alternativt måske tændingsbundstykket?
dodge
Indlæg af dodge » 9. dec 2023, 00:18
Hej Mathiasen ved ikke om den lader det er ikke min bil den gik i stå han holdt næsten 3 timer og ventede på vejhjælp som så slettede fejlene uden han fik et billede
tændingsbundstykke måske
strømmangel ved jeg først når den bliver ladet op den er langt nede men som nævnt ventede han næsten 3 timer
tak for input
vender tilbage når gåden er løst
mvh Lars
