Octavia 3 med pludselig mange fejlkoder - hvad kan årsagen være?
csloth
Tilmeldt: 4. feb 2010, 19:50
Indlæg af csloth » 27. maj 2024, 20:54
Hejsa
Er der mon nogen der ud fra nedenstående VCDS udskrift kan komme med en sandsynlig forklaring på de pludselig mange fejlkoder, der er opstået i min Octavia 3 Combi 1.5 TSi fra 2020? Og på de mærkelige værdier som fx. den meget høje hastighed ved nogle af koderne (det skete i køkørsel så hastigheden var nok nærmere 10km/t)
Mit bedste bud er en kortslutning et sted, men det er bare ud fra, at så mange fejlkoder er opstået nærmest samtidig.
Da det skete gik bilen i stå - men døde ikke helt (der var stadig lys i instrument, radio virkede osv.) Da jeg får bilen startet igen melder displayet at ACC ikke er tilgængelig og, at Start/Stop ikke virker. EPC lampen lyser også. Jeg kører det sidste stykke og sætter bilen.
Da jeg senere på dagen starter bilen igen er fejlene der stadig. Efter kort tid forsvinder EPC-lampen, og jeg prøver derfor at genstarte bilen og så virker det hele igen - ingen melding om fejl på ACC, start/stop el. lign.
Nu hvor jeg er hjemme igen har jeg udlæst fejlkoder og får denne herlige liste, som ikke umiddelbart gør mig særlig meget klogere. Nogle bud på hvad jeg skal kigge efter? (Jeg har ledt efter fuglereder og den slags men ikke fundet nogen :))
01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Fejlfunktion 0010
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Ok 0000
10-Park.assist. -- Status: Fejlfunktion 0010
13-Afstandsreg. 1 -- Status: Fejlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: Fejlfunktion 0010
17-Instrument -- Status: Fejlfunktion 0010
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
20-Fjernlysassistent -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
4B-Multifunkt.modul -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Fejlfunktion 0010
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
6C-Bak-kamera -- Status: Ok 0000
BB-Bagdør førerside -- Status: Ok 0000
BC-Bagdør passagerside -- Status: Ok 0000
D6-V. lysstyring 2 -- Status: Ok 0000
D7-H. lysstyring 2 -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-DPCA) Forklaringsfil:. NEZ\05E-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 05E 906 018 AS HW: 05E 907 309 H
Komponent : R4 1.5l TFS H20 9596
Revision : 8AH20000 CVN: 393C8426
Kodning : 012500322474190800000000000000000000000000000000
Forhandler : WSC 31000 790 00245
ASAM datasæt : EV_ECM15TFS01105E906018AS 003003
ROD: EV_ECM15TFS01105E906018AS_003.rod
VCID: 76B5F462A84FA62A05E-8022
VINID: 91D49A88979505C0000C0005048912D26C
8 fejlkoder fundet:
37930 - Motoren starter ikke
P0A0F 00 [00100000] - -
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 39
Kørestrækning: 129180 km
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:45
Motoromdrejningstal: 168.50 /min
Normeret belastningsværdi: 0.0 %
Kørehastighed: 255 km/t
Kølevæsketemperatur: 97 °C
Indsugningsluft temperatur: 26 °C
Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
Kl. 30 spænding: 11.880 V
Nulstillingstæller for EOBD: 39
Udelufttemperatur: 15 °C
Absolut indsugningstryk: 98 kPa abs
Motordrejningsmoment: 0.0 Nm
Brændstof tankniveau: 23.0 l
Lambdasonde B1-S1: foreskr. værdi: 15.6934
Partikelfilter: Sodbelastningstrin: 0
Påløbsafbrydelse-Bits 0-7: 0
26468 - Tændingskontakt position TIL
P2532 00 [00100000] - Kortslutning til plus
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 39
Motoromdrejningstal: 0.00 /min
Kl. 30 spænding: 12.180 V
Udelufttemperatur: 215 °C
Absolut indsugningstryk: 100 kPa abs
Brændstof tankniveau: 0.0 l
Lambdasonde B1-S1: foreskr. værdi: 15.9998
42500 - Databus drivlinje
U0001 00 [00100000] - Defekt
[High Speed CAN Communication Bus]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 39
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:45
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
Kl. 30 spænding: 12.120 V
24515 - Styreenhed til ABS
U0415 00 [00100000] - Urealistisk signal
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 39
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:45
24510 - Styreenhed til ABS
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 39
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:45
31586 - Styreenhed intern systemfejl hovedprocessor
P060C 00 [00100000] - Fejlfunktion
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 39
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:45
Kørehastighed: 0 km/t
Kl. 30 spænding: 9.240 V
Absolut indsugningstryk: 101 kPa abs
Lambdasonde B1-S1: foreskr. værdi: 15.4565
31588 - Styreenhed defekt
P0606 00 [00100000] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 39
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:45
Lambdasonde B1-S1: foreskr. værdi: 15.5740
29615 - Gasspjældsregulering
P2101 00 [00100000] - Fejlfunktion
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 40
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Readiness: 0000 0000
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil: NEZ\0CW-927-769.clb
Styreenhedsnr: SW: 0CW 300 050 A HW: 0AM 927 769 E
Komponent : GSG DQ200G2_M H05 1701
Revision : 00005008 Serienummer : CU501908115936 CVN: 4CDA10C9
Kodning : 0014
Forhandler : WSC 31000 790 00202
ASAM datasæt : EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 33330D76FBBDF302E20-8066
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 614 517 ES HW: 5Q0 614 517 BP
Komponent : ESC H35 0190
Revision : 00000000 Serienummer : 62249000001136
Kodning : 25076A912023216C4077060560C424A456048402600624723621F070D0024B0B0000000012121212B835351919323200
ASAM datasæt : EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038_VW37.rod
VCID: 065584A2D8AFB6AA15E-8052
10 fejlkoder fundet:
8246 - Databus manglende besked
U1121 00 [00001000] - -
[FCAN: Motor_Code_01 message is not received]
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:51
8250 - Databus manglende besked
[FCAN: Motor_07 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:51
8252 - Databus manglende besked
[FCAN: Motor_11 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
8254 - Databus manglende besked
[FCAN: Motor_12 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
8256 - Databus manglende besked
[FCAN: Motor_14 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:47
8258 - Databus manglende besked
[FCAN: Motor_20 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
8264 - Databus manglende besked
[FCAN: Tsk_06 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
8291 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [00001000] - -
[FCAN: MO_QBit_Motormomente signal is invalid]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 43
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:24:06
16409 - Dækkontrolvisning
C1146 02 [00001000] - Signal fejl
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:56
16410 - Dækkontrolvisning
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:56
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-907-044-CLI1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5E0 907 044 BB HW: 5E0 907 044 BB
Komponent : Climatronic H04 2201
Revision : 00001K00
Kodning : 02010004000110011005004800101026
ASAM datasæt : EV_ACClimaBHBVW37X 006150
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 6695A422F8EF56AAB5E-8032
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Kølemiddeltryk/-temperatur føler:
Luftkvalitetssensor:
Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 (J519) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-937-08X-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 084 DH HW: 5Q0 937 084 CG
Komponent : BCM MQBAB H H40 0312
Serienummer : 01001921201989 Datasæt nummer: V03935316EU 0001
Kodning : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_BCMMQB 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_VW27.rod
VCID: 015F97BEF181919220C-8054
Viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5E1 955 119 A HW: 5E1 955 119 Forklaringsfil: NEZ\5QX-955-119-V1.CLB
Komponent : WWS371 190718 051 0916
Serienummer : 887353F0401919901284
Kodning : 0E4DFD
Regn- og lyssensor:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 C HW: 5Q0 955 547 C Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent : RLHS 051 0206
Serienummer : SAY19M07D31H01M46S51
Kodning : 00885D
Ratstammekontakt:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q1 953 507 AD HW: 5Q1 953 549
Komponent : J527 SMLS MQB 004 0070
Serienummer : 00000023071904401143
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-919-283.clb
Styreenhedsnr: SW: 5QA 919 283 E HW: 5QA 919 283
Komponent : PDC 4 Kanal H08 0061
Serienummer : 000150059319221 Datasæt nummer: V03935291WS 0001
Kodning : 0601150111
Forhandler : WSC 19305 004 1048576
ASAM datasæt : EV_EPHVA14AU3700000 009044
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_009_SK37.rod
VCID: 4CC1768A86438CFA83A-8018
1 fejl fundet:
13637426 - Databus modtaget fejlværdi
[ESP - ESP 21.ESP Systemstatus - Udlæs fejlkoder]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:24:03
Styreenhed 13: Afstandsreg. 1 (J428) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-572-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 572 P HW: 3QF 907 572 A
Komponent : ACC BOSCH MQB H11 0682
Datasæt nummer: V03935269HY 0001
Kodning : 3300600949FFC728949C810520400600000000000000000004
ASAM datasæt : EV_ACCBOSCHVW416 002008
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 44D15EAAAE1344BA4BA-8010
2101 - Databus modtaget fejlværdi
[FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
Styreenhedstemperatur: 31 °C
Spænding kl. 15: 12.0 V
Hastighed køretøjs reference: 0.00 m/s
Længdeakseacceleration for køretøj reference: 0.00 m/s²
Status for ACC system: ACC reversibel fejl
0933 - Databus modtaget fejlværdi
[FAULT_MOTOR_AGED_DATA]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
Spænding kl. 15: 12.1 V
0928 - Databus urealistisk besked
U1122 00 [00001000] - -
[FAULT_STOPPING_DISTANCE_CONTROL_NOT_AVAILABLE]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:24:07
Spænding kl. 15: 11.6 V
Status for ACC system: ACC ikke reversibel fejl
1064 - Databus manglende besked
[FEJL: Timeout motor 14]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:47
1065 - Databus manglende besked
[FEJL: TIMEOUT_MOTOR_16]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:50
1066 - Databus manglende besked
[FAULT_TIMEOUT_MOTOR_18]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:50
1067 - Databus manglende besked
[FEJL: TIMEOUT_MOTOR_20]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
1133 - Databus manglende besked
[FEJL: TIMEOUT_MOTOR_CODE_01]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:50
Spænding kl. 15: 11.9 V
1088 - Databus manglende besked
[FAULT_TIMEOUT_TSK_06]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
Status for ACC system: ACC standby
2068 - Databus modtaget fejlværdi
[FEJL: TSK_IRREV_FAIL]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 43
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:24:07
Spænding kl. 15: 11.5 V
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 655 CP HW: 3Q0 959 655 CP
Komponent : Airbag VW21 006 0720
Revision : -------- Serienummer : 003Z4PCXZQDE Datasæt nummer: V03935283V 0001
Kodning : 98FCC000000000005C5400CC000800000065
ASAM datasæt : EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 0E45BC82B0DFFEEAADE-805A
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Komponent : BeltPretRevFL H37 0350
Serienummer : 34169593D18081930104
Kodning : 333135
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Komponent : BeltPretRevFR H37 0350
Serienummer : 34169592D22081931082
Kodning : 333135
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 000 607 19
Komponent : SideSensor_Df 008 0887
Serienummer : 35700000000B05E88C3X
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 000 707 19
Komponent : SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer : 35800000000AF644AC3.
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førerside:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 107 19
Komponent : SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer : 35100FD402519000000F
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 802 807 19
Komponent : SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer : 35200FD2C4619000000T
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 800 307 19
Komponent : FrontSensor_D 304 0149
Serienummer : 3550081562919000000B
Kodning : 2D2D2D
3 fejlkoder fundet:
1053952 - Databus manglende besked
[NWD: 0x121 Motor_20 Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:47
1056000 - Databus manglende besked
[NWD: 0x3BE Motor_14 Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:47
1057792 - Databus manglende besked
[NWD: 0x0A8 Motor_12 Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:47
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17-A0.clb-SRI3
Styreenhedsnr: SW: 5E0 920 790 A HW: 5E0 920 790 A
Komponent : KOMBI 509 1711
Kodning : 05A40A082D800008018862011001000080000000
ASAM datasæt : EV_DashBoardVDDMQBA0 001031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_001_VW37.rod
VCID: 2615E422386F96AA75E-8072
2 fejlkoder fundet:
16776971 - Databus manglende besked
[Motor keine Kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
16776988 - Databus manglende besked
[TSK 07 ingen kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 42
Dato: 2024.05.27
Tid: 07:23:46
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Komponent : GW MQB High 442 4388
Revision : -------- Serienummer : 0009860537 Datasæt nummer: V03935304QL 0001
Kodning : 030100347F085700211002D6100F00010001070000000000000000000000
GVL: 01463C0000000100C00C80000002C80000000000000200000000000000000000
ASAM datasæt : EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 70B9C27ACA2B881ADF2-8024
Generator:
Komponent : 5-01-14-01-04
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 3V0 919 719 E HW: 3V0 919 719 E
Komponent : E221__MFL-PR6 H03 0180
Serienummer : 000000000E0686020819
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Komponent : J367-BDMConti H03 1051
Serienummer : 75886003001908080485
Styreenhed 20: Fjernlysassistent (J844) Forklaringsfil:| NEZ\8S0-857-511.clb
Styreenhedsnr: SW: 57A 857 511 HW: 3G0 857 511 G
Komponent : FLA H10 0010
Revision : AA001001
Kodning : 0404000700000000000000
ASAM datasæt : EV_HighBeamAssisAU33X 001019
ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
VCID: 6889AA1AF2FB40DA872-803C
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 593 K HW: 5Q4 959 593 K
Komponent : TSG FS 007 0485
Serienummer : 0000385755782 Datasæt nummer: V03935304DK 0001
Kodning : 001D0120D000028000001100
ASAM datasæt : EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW41.rod
VCID: 4DC77B8E7D5985F2944-8018
Dørstyreenhed i førerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 407 A HW: 5Q0 959 163 Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_DRV 007 0010
Serienummer : 00000000000032282260
Kodning : 010200
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-910-143.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 910 143 C HW: 5Q0 910 143
Komponent : MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Serienummer : 955041 00 Datasæt nummer: V03935289KQ 0001
Kodning : 0100001000400010
ASAM datasæt : EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2.rod
VCID: 2B031516238DABC2AA0-807E
Styreenhed 4B: Multifunkt.modul (J745) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-338-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 338 E HW: 3Q0 907 338 E
Komponent : FCM MQB Low 003 0367
Serienummer : 25071910801525 Datasæt nummer: V03935295SG 0001
Kodning : 000000070900046200003D01010000000000000000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_MultiModulContiVW48X 003003
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003.rod
VCID: 372B3966EFC51F22DE8-8062
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 592 K HW: 5Q4 959 592 K
Komponent : TSG BFS 007 0485
Serienummer : 0000385471216 Datasæt nummer: V03935304DN 0001
ASAM datasæt : EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
Dørstyreenhed i passagerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 408 A HW: 5Q0 959 164 Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_PSG 007 0010
Serienummer : 00000000000032404220
Kodning : 190200
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\3V0-035-MIB-STD2.clb
Styreenhedsnr: SW: 565 035 874 HW: 565 035 874
Komponent : MU-S-ND-ER H41 0480
Serienummer : SKZAZ2W1126268 Datasæt nummer: V03935311CL 0001
Kodning : 03730201FF0000004111120100080A002F0208E401200400CF
Forhandler : WSC 00033 790 00150
ASAM datasæt : EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 5BE385D633AD1B421A0-800E
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5E0 919 605 M HW: 5E0 919 605 M
Komponent : ABT_Std-2_Nav H53 8130
Serienummer : SKZ6ZHW2161940
Medie:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5L0 051 236 DH HW: -----------
Komponent : ECE AS 2024 --- 2110
Serienummer : --------------------
1 fejl fundet:
6696 - Instrumentenhed på optisk databus
U10C0 00 [00001000] - Ingen kommunikation
[Control module for instrument cluster display: no communication]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 36
Kørestrækning: 127949 km
Dato: 2024.05.09
Tid: 09:33:01
Kl. 30 spænding: 13.2 V
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Komponent : Anhaenger H27 0260
Revision : 8C001004 Serienummer : 0529193470 Datasæt nummer: 5E0124t____ 0005
Kodning : 0100000202000000
ASAM datasæt : EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 40D952BABA0B589A6F2-8014
Styreenhed 6C: Bak-kamera (J772) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-980-556.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Komponent : RVC Compact H12 0231
Datasæt nummer: V03935257YE 0001
Kodning : 0473020123002017000040
ASAM datasæt : EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 392F3F5ED9D1095228C-806C
Styreenhed D6: V. lysstyring 2 (A31) Forklaringsfil: NEZ\7P5-941-591.clb
Styreenhedsnr: SW: 7P5 941 591 AH HW: 7P5 941 591 A
Komponent : LED1L H07 0009
ASAM datasæt : EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416.rod
VCID: 025D98B2F4878A8A396-8056
Styreenhed D7: H. lysstyring 2 (A27) Forklaringsfil: NEZ\7P5-941-591.clb
Komponent : LED1R H07 0009
ASAM datasæt : EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 001003
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Re: Octavia 3 med pludselig mange fejlkoder - hvad kan årsagen være?
Indlæg af Avatar » 28. maj 2024, 14:57
På de styreenheder der registrerer systemspænding (kl.30 og kl.15) synes jeg generelt det er lave niveauer - helt ned til 9,4V. Mange enheder registrerer 12,1V = 100% afladet startbatteri. Der er dog ikke nogen styreenheder der melder underspænding.
Mit gæt vil være noget i retningen af startbatteri, generator, stelkabler, sikringer.
Tilbage til "El"
