Jeg har skiftet den originale radio ud med en 9" Android radio.
Alt virker til at fungere, men jeg har nu Airbag advarsel.
Er der en som har en ide til hvorfor lampen lyser og hvordan jeg kan slukke den?
VW Up årgang 2012 Airbag lampe lyser, efter udskiftning af radio
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Re: VW Up årgang 2012 Airbag lampe lyser, efter udskiftning af radio
Du har vel pillet stikket af til airbag lampen og haft tænding på så den skal slettes med tester
Pijnacker
- Tilmeldt: 27. okt 2014, 09:47
Hvor sidder stikket til airbag lampen?
Mig bekendt, har jeg kun fjernet ISO-stikket tilsluttet radioen samt antennestikket.
Kan det ske, hvis du fjerner og sætter en sikring i igen?
- Henrik2800
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 336 times
Re.: Kan det ske, hvis du fjerner og sætter en sikring i igen?
Ja, hvis der er tænding på.
Lampen slukkes med en tester.
Evt. en billig tester fra THansen (400kr)
Ellers find et VAGcar medlem med VCDS tester, tæt på dig.
- Pijnacker
Under din katastrofeblink knap er airbag lampen. Du kan ikke afmontere radio uden at have den afmonteret så du har haft pillet det af…Pijnacker skrev:Hvor sidder stikket til airbag lampen?
Pijnacker
Jeg har nu set lampen under katastrofeblinkknappen
Var fejlen også kommet, hvis jeg havde fjernet forbindelserne til batteriet?
Nej så var den ikke kommet, så havde du bar fået andre fejl(der dog ville forsvinde hvis du kørte en tur. Fejlen er kommet fordi du havde det stik pillet af mens du havde tænding på. Hvis ik du havde sat tænding på var der ikke kommet fejl
