DQ250 olieskift - Castrol?
DonH
- Tilmeldt: 15. mar 2015, 12:55
- Geografisk sted: Nivå
Jeg skal have skiftet olie på min Passat 2.0 TSI 220 med DQ250 kassen.
Jeg er så kommet frem til at være interesseret i at høre om folk har erfaring med Castrol Transmax DUAL 1 (DSG)??
2017 Polo 1.0 TSI DSG7 95HK @ 140HK
Forge Motorsport Indsugning
Forge Motorsport hardpipe & BOV
- Lau16
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 115 times
Re: DQ250 olieskift - Castrol?
Ja, den skifter fint på Castrol Transmax sådan en dq250
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
DonH
Skønt, tak!
Har snakket en del med ChatGPT (fandme hyggeligt
Så tråden her er nu overflødig
- MichaelSmed
- Has thanked: 201 times
- Been thanked: 104 times
Hvorfor ikke bare køre med den originale Fuchs olie, så man er sikker på at den ellers så krævende gearkasse kører som den skal?
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 757 times
Fuchs Titan Pentosin FFL-2 er den rigtige olie.
Jeg fyldte Castrol på min tidligere DQ250, og der havde den ind i mellem nogle ordentlige “hug” ved gearskift. Det forsvandt da jeg fyldte korrekt olie på.
Fås også i mindre dunke, dette var bare første hit på Google:
https://www.weboil.dk/shop/2427-fuchs-a ... gIDEPD_BwE
DonH
Jeg var ganske enkelt ikke klar over det.MichaelSmed skrev: ↑31. jul 2025, 06:20Hvorfor ikke bare køre med den originale Fuchs olie, så man er sikker på at den ellers så krævende gearkasse kører som den skal?
Og temperamentet var ikke til at give 374kr pr liter hos VW Helsingør, så derfor valgte jeg at gå aftermarket vejen.
Men nu ved jeg det til næste skift (jeg skifter pr 40k) at Fuchs er fabriksfyld.
Liqui Moly får lige en chance da det er afsendt og dækker specs.
DonH
Mange tak. Jeg skifter pr 40k og jeg tager Fuchs næste gang!Nicklossi skrev: ↑31. jul 2025, 10:17Fuchs Titan Pentosin FFL-2 er den rigtige olie.
Hvis du kunne have interesse i at købe fyldepumpe til det, så kender jeg en der har en til salg….
DonH
Tak, men nej tak
Jeg har fattigmands versionen med en slange og tyngdekraften. Det virker formidabelt
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Men denne olie fra Castrol har jo egentlig ikke den rigtige specifikation.
der skal jo stå VW G052182 på dunken for at den er den rigtige type
eller det betyder måske ikke noget?
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 221 times
- Been thanked: 170 times
Det kan betyde noget. Nummeret angiver jo netop at producenten har "testet" olien og fundet ud af at den er forenelig med de krav/specifikationer for VAG har dikteret til xx gearkasse med det spec nummer
smedemselv
- Tilmeldt: 6. dec 2013, 06:43
Har kørt på fuchs pentosin ffl 2 de sidste 160000 km på min dq 250, uden problemer,ville ikke vælge andet,da det er at gamble med holdbarhed/driftsikkerhed,i min verden,
Sendt fra min Pixel 7 Pro med Tapatalk
Using Tapatalk
