DQ381 - fejl på gearkasse P173600
Alt vedr. gear, kobling mv.
k bang
Tilmeldt: 26. jul 2010, 15:49
Geografisk sted: Haarby
Has thanked: 6 times
Indlæg af k bang » 30. jul 2025, 17:09
På vej hjem fra ferie gik gearkassen i nødprogram og bakgear,2,4,6 gear var ikke tilgængelig. Ved at stoppe bilen og starte den igen virkede alt normalt igen i nogen tid men fejlen kom 3-4 gange men vi kørte hjem.
Efter jeg har haft tester på kan jeg se det er fejlkode P173600 Positionsføler for kobling 2 der er fejl på. Lige nu er der ingen fejl på bilen, den har kørt ca. 400 km. siden fejlen sidst var der. Men jeg kan ved hjælp af diverse youtube videoer se at når jeg går ind og aflæser værdien i VCDS på denne sensor ligger den på ca -1bar. hvor værdien burde være så tæt på nul som muligt.
Så enten skal sensoren skiftes eller er det ny mechatronic enhed der skal til ?
Bilen er en Passat 2.0 Tdi fra 2019 som har gået 192.000 vil det gi mening at få skiftet koblingerne samtidig ?
Tilbage til "Transmission"
